Повдигам и изравнявам SUBARU - Легаси/ Форестър/Импреза https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=4231 |
Страница 8 от 9 |
Автор: | ispitatela [ Пет Ное 09, 2012 12:13 am ] |
Заглавие: | Re: Повдигам и изравнявам SUBARU - Легаси/ Форестър/Импреза |
jo написа: Въпросче към колегата v_dionisov. Необходима ли е смяна на биалетките? Ако да, с какви си ги сменил? край на разпита! Ти такива ремонти ли правиш бе колега. |
Автор: | v_dionisov [ Вто Ное 13, 2012 7:27 pm ] |
jo написа: Въпросче към колегата v_dionisov. Необходима ли е смяна на биалетките? Ако да, с какви си ги сменил? край на разпита! Не съм сменял нищо само сложих подложките и карам вече 2-ра година без проблеми |
Автор: | jo [ Сря Ное 14, 2012 8:00 pm ] |
Благодаря колега! |
Автор: | krpanchev [ Сря Ное 21, 2012 10:39 pm ] |
Колеги повишиха ми цената за лазерното изрязване и за съжаление променям цената за комплект фланци на 240лв.Цената с монтаж остава същата......300лв. |
Автор: | asio [ Вто Авг 27, 2013 5:56 pm ] |
krpanchev написа: Колеги повишиха ми цената за лазерното изрязване и за съжаление променям цената за комплект фланци на 240лв.Цената с монтаж остава същата......300лв. Ами .... горния фланец при над 1-2см. повдигалки няма особена нужда от централен отвор (не казвай че неможеш да го центроваш само) и това може би ще ти посвали цената, но ти си знаеш. Иначе повдигалките са ОК - днес получих задните - предните мисля да ги направя от дебелостенна тръба. |
Автор: | redguy [ Пет Окт 11, 2013 1:28 pm ] |
krpanchev как да се свържа с теб за да ти докарам Леагсито 2003 да го погледне ???? |
Автор: | vale [ Чет Яну 09, 2014 4:31 pm ] |
Въпрос към знаещите. Опитвам да намеря информация за повдигане на Легаси '04-'08. Благодаря предварително! |
Автор: | valadares [ Чет Яну 09, 2014 4:54 pm ] |
vale написа: Въпрос към знаещите. Опитвам да намеря информация за повдигане на Легаси '04-'08. Благодаря предварително! колега от форума си повдигна неговото 08,стана по високо от бек |
Автор: | vale [ Чет Яну 09, 2014 10:44 pm ] |
valadares, благодаря! Честно казано, това беше малко провокационен въпрос. Имам спомен, че някой се занимаваше с това. Въпросът, който ме вълнува е струва ли си повдигането на Легаси. Предлагането на Легаси, спрямо Аутбек е в пъти по-голямо /съответно има и значителна ценова разлика между двата модела/. При еквивалентни двигатели и оборудване освен във височина, има ли друго??? Допълнителното повдигане надеждно ли е? И още много въпроси са ме налегнали...Ще се радвам на ваши впечатления |
Автор: | krpanchev [ Пет Яну 10, 2014 11:02 pm ] |
vale написа: valadares, благодаря! Честно казано, това беше малко провокационен въпрос. Имам спомен, че някой се занимаваше с това. Въпросът, който ме вълнува е струва ли си повдигането на Легаси. Предлагането на Легаси, спрямо Аутбек е в пъти по-голямо /съответно има и значителна ценова разлика между двата модела/. При еквивалентни двигатели и оборудване освен във височина, има ли друго??? Допълнителното повдигане надеждно ли е? И още много въпроси са ме налегнали...Ще се радвам на ваши впечатления ....Вече толкова много коли съм повдигнал че с ръка на сърцето ви казвам.....Повдигането е изключително надеждно!!! Не води до странични последствия.....Просто се наслаждаваш на далеч по пълноценен автомобил!!! Не го казвам за да я повдигате при мен....Направете го където намерите за добре Допълнителното поставяне на високи гуми, подобрява нещата на пресечен терен (а също и визуално) още повече!!! Успех..... |
Автор: | kocepicha [ Сря Яну 29, 2014 9:49 am ] |
Здравей колега. Фен съм на повдигнато субару, импрезата вече 3 години е така и засега нямам проблеми.Имам и легаси 99 г. с ръчни скорости и бързи и бавни.Обичам да се завирам на "хубави" места за марката.Та въпроса ми е следният: Легасито е повдигнато само отзад с 3 см., чрез промяна на долната опора на пружината.Искам евентиално да я повдигна отпред с 5 см и отзад с още 3-4 см чрез подложки. Възможно ли е това? Освен това имам джанти от АУДИ А3 с ЕТ 35 т.е. колата става и по широка, искам също след повдигането да ползван гуми с размер 205/70/15, а бе с една дума да стана по висок от аутбек - ще има ли проблеми? Благодаря предварително! |
Автор: | krpanchev [ Пет Яну 31, 2014 2:34 pm ] |
kocepicha написа: :hello: Здравей колега. Фен съм на повдигнато субару, импрезата вече 3 години е така и засега нямам проблеми.Имам и легаси 99 г. с ръчни скорости и бързи и бавни.Обичам да се завирам на "хубави" места за марката.Та въпроса ми е следният: Легасито е повдигнато само отзад с 3 см., чрез промяна на долната опора на пружината.Искам евентиално да я повдигна отпред с 5 см и отзад с още 3-4 см чрез подложки. Възможно ли е това? Освен това имам джанти от АУДИ А3 с ЕТ 35 т.е. колата става и по широка, искам също след повдигането да ползван гуми с размер 205/70/15, а бе с една дума да стана по висок от аутбек - ще има ли проблеми? Благодаря предварително! При Легаси 99г. максималното повдигане е 5см....Просто по големи фланци не могат да влезнат над задните Макферсони!!! С допълнително по високите гуми ще стане перфектно а джантите с ЕТ35 са задължителни с тези гуми....Моето беше точно с такива джанти...Ако решиш обади се за уточняване. Успех!!! |
Автор: | niggaz_nature [ Вто Фев 04, 2014 4:01 pm ] |
Да попитам , решил съм да направя малко по-големи биалетки . Фланците са 65 мм , с колко по-голяма да направя биалетката от стандартната която е 67 мм. Ако няма смисъл от слагане на по-високи биалетки да си сменям тампоните и да си карам така. Сега тропат на убиване и се разбиват по-бързо. |
Автор: | krpanchev [ Нед Юли 06, 2014 9:39 am ] |
niggaz_nature написа: Да попитам , решил съм да направя малко по-големи биалетки . Фланците са 65 мм , с колко по-голяма да направя биалетката от стандартната която е 67 мм. Ако няма смисъл от слагане на по-високи биалетки да си сменям тампоните и да си карам така. Сега тропат на убиване и се разбиват по-бързо. Не мога да ти дам точен размер в милиметри.....Стабилизиращата щанга седи в право положение!!!Преди да разглобиш всичко отбележи в какво положение се намира .....след като сложиш фланците я поставяш в същото положение,измерваш височината и правиш биалетките точно с тази височина!!!БИАЛЕТКИТЕ СА НА 2 РАЗМЕРА!!! Успех... |
Автор: | connectix [ Сря Яну 21, 2015 9:09 pm ] |
Още един доволен клиент! Бърза и коректна работа! Идеален резултат! Благодаря Ви, Емо и ...колегата |
Автор: | ispitatela [ Чет Яну 22, 2015 11:11 pm ] |
Колега,извинявам се за намесата но според мен повдигането на което и да е Субару по този начин е подобрение БГ.Той Българина докато нещо не завари или не върже с тел няма да мирне.Имам лично наблюдение(масово с Форестъри)всичките повдигнати незнайно къде са с испуснали амове или със сменени такива без ниво регулация и оставени оригинални меки пружини.Преди да се повдигнат където и да е са клекнали като немски овчарки и после тези колеги се радват на нормално висока кола а тези подложки просто компенсират испусналите амове или меките пружини.Колата изглежда много по добре и е хиляди пъти по стабилна с едни по дебели пружини и амортесъори примерно (kayaba).А за Легаси и Импреза не ми се говори няма втулки за раздалечаване на мостовете от купето от там по дългото каре на волана по раздалечени втулки на висящият лагер на кардана разлика в ъгала на тампони на предните носачи. И всияко това натоварва цялото окачване на колата неузнаваемо.Нямам нищо лично в поста си дори не познавам колегата. |
Автор: | kulzari [ Пет Яну 23, 2015 5:33 pm ] |
Автор: | krasio666 [ Пет Яну 23, 2015 6:29 pm ] |
Автор: | 1040 [ Пет Яну 23, 2015 6:38 pm ] |
Виж само задната гума колко напред е отишла. Ако си повдигате колите го правете по правилният начин! |
Автор: | krasio666 [ Пет Яну 23, 2015 6:54 pm ] |
the duke написа: Аз съм човека с Форестъра.Фланците си ги направих по чертеж от руския сайт http://www.myforester.ru сам, а в сервиза ги монтираха. Остава да направя планка под задните носачи (така задната гума застава там където трябва, а не близо до прага, както е сега.) За да стане 100% както трябва - си купете биалетки по-дълги с 4 см примерно от Тойота Корола АЕ100\110. Друго което е необходимо да направите е да разширите дупката на горния отвор на захващането на амотресьора за главините и да си купите готов кит с ексцентрик примерно от ибей за около 70$ и всичките паркетни джипчета като х1,3,5,6 ,Волво ХС90 и т.н. (схващате идеята) могат само да гледат тъжно след вас. ПП:Пичовете са работливи...взеха ми 130 лв за работа (щото си донесох мои неща за монтиране (нищо лично, но си возя гъзинката на таз количка и искам да съм сигурен във всички заварки и т.н.,което не значи че и те не биха се справили ...но аз съм си такъв) ПП2:Да трябва да се ходи на реглаж - все пак почти всичко по окачването се разглабя ... Поздрави само от любопитство не могат ли да се ползват същите ексцентрици от предните амортисиьори(мисля са същия размер) от някоя морга.все пак надали ще са 70$ |
Страница 8 от 9 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
