Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Сергия за части, четете последното мнение
Автор |
Бързата кучка планина повдига, колекторът е запазен засега.
Пон Дек 07, 2020 6:37 pm |
Колекторът е продаден, всичко останало е налице.
Сря Дек 09, 2020 6:40 pm |
Нагоре
Нед Яну 24, 2021 10:25 am |
Амортисьорите подарени на нуждаещ се. Останали части: ОЕМ ремонтен к-т за долна помпа съединител STi GC(може да става и за по-нови) включващ бутало и двойна гумичка - 80лв. Втулки преден носач Febi 2бр. нови в кутии 55мм дължина - доколкото си спомням покриват почти цялата гама Импреса/Фоз(до 2008-ма) и първите две поколения Легаси/Аутбек. Купени без да имам нужда и се продават. 18лв двете. Задни тампони преден носач Febest, карани 2к км всичко на всичко. Плътна гума, без гел(за разлика от оригиналните) дават "по-остро" усещане на волана от заводските. По спомен стават на класик Импреса, Фоз и първите две Легаси-та. За други модели не съм сигурен. 40лв двата комплект. Стоманени джанти 4бр ОЕМ 14" с два оригинални таса - подаряват се. ОЕМ кабел бобина - дистрибутор за Леоне и въобще за моделите с механичен дистрибутор - 10лв. Предни пружини за Impreza GF8 без корозия, стават и за седан с атмосферен мотор свалени поради преправяне на окачването. Цена 50лв двете. Стъкла от левите врати на Импреса ГФ8(шофьорско и задно), като шофьорското има някакви дребни петънца в предната част. Цена 20лв/бр. Два броя чисто нови афтърмаркет нок сензори за моделите до 2001-ва(по памет), може и да стават за по-нови модели до 2004-та, зависи от мотора. Цена 50лв/бр. Също така си продавам старата рейка. Цената във вида от темата е 50лв, като мога да я рециклирам аз с избрани от вас ОЕМ или афтърмаркет части, съответно цената ще нарасне експоненциално. Рейката става 1/1 без преправяне за GF/GC/B10/B11/SF модели.
Съб Мар 06, 2021 7:45 pm |
Alxx написа: Амортисьорите подарени на нуждаещ се. Останали части: ОЕМ ремонтен к-т за долна помпа съединител STi GC(може да става и за по-нови) включващ бутало и двойна гумичка - 80лв. Втулки преден носач Febi 2бр. нови в кутии 55мм дължина - доколкото си спомням покриват почти цялата гама Импреса/Фоз(до 2008-ма) и първите две поколения Легаси/Аутбек. Купени без да имам нужда и се продават. 18лв двете. Задни тампони преден носач Febest, карани 2к км всичко на всичко. Плътна гума, без гел(за разлика от оригиналните) дават "по-остро" усещане на волана от заводските. По спомен стават на класик Импреса, Фоз и първите две Легаси-та. За други модели не съм сигурен. 40лв двата комплект. Стоманени джанти 4бр ОЕМ 14" с два оригинални таса - подаряват се. ОЕМ кабел бобина - дистрибутор за Леоне и въобще за моделите с механичен дистрибутор - 10лв. Предни пружини за Impreza GF8 без корозия, стават и за седан с атмосферен мотор свалени поради преправяне на окачването. Цена 50лв двете. Стъкла от левите врати на Импреса ГФ8(шофьорско и задно), като шофьорското има някакви дребни петънца в предната част. Цена 20лв/бр. Два броя чисто нови афтърмаркет нок сензори за моделите до 2001-ва(по памет), може и да стават за по-нови модели до 2004-та, зависи от мотора. Цена 50лв/бр. Също така си продавам старата рейка. Цената във вида от темата е 50лв, като мога да я рециклирам аз с избрани от вас ОЕМ или афтърмаркет части, съответно цената ще нарасне експоненциално. Рейката става 1/1 без преправяне за GF/GC/GG/GD/B10/B11/SF модели.
Пет Апр 30, 2021 8:09 pm |
Добавям към горното: Компресор климатик от Impreza GC8 WRX(от такава е свален, но става за почти цялата гама, както и за някои доста по-нови модели), дехидратор и тръбата от него към купето заедно с фланеца. Снимки утре. Цена 80лв. Контакти на лс или номера от профила.
Пон Май 03, 2021 9:00 pm |
Вто Май 25, 2021 6:16 pm |
Останали части: ОЕМ ремонтен к-т за долна помпа съединител STi GC(може да става и за по-нови) включващ бутало и двойна гумичка - 80лв. Втулки преден носач Febi 2бр. нови в кутии 55мм дължина - доколкото си спомням покриват почти цялата гама Импреса/Фоз(до 2008-ма) и първите две поколения Легаси/Аутбек. Купени без да имам нужда и се продават. 18лв двете. Задни тампони преден носач Febest, карани 2к км всичко на всичко. Плътна гума, без гел(за разлика от оригиналните) дават "по-остро" усещане на волана от заводските. По спомен стават на класик Импреса, Фоз и първите две Легаси-та. За други модели не съм сигурен. 40лв двата комплект. Стоманени джанти 4бр ОЕМ 14" с два оригинални таса - подаряват се. ОЕМ кабел бобина - дистрибутор за Леоне и въобще за моделите с механичен дистрибутор - 10лв. Предни пружини за Impreza GF8 без корозия, стават и за седан с атмосферен мотор свалени поради преправяне на окачването. Цена 50лв двете. Стъкла от левите врати на Импреса ГФ8(шофьорско и задно), като шофьорското има някакви дребни петънца в предната част. Цена 20лв/бр. Един брой чисто нов афтърмаркет нок сензор за моделите до 2001-ва(по памет), може и да стават за по-нови модели до 2004-та, зависи от мотора. Цена 50лв/бр. Също така си продавам старата рейка. Цената във вида от темата е 50лв, като мога да я рециклирам аз с избрани от вас ОЕМ или афтърмаркет части, съответно цената ще нарасне експоненциално. [b]Рейката става 1/1 без преправяне за GF/GC/GG/GD/B10/B11/SF модели. Добавям към горното: Компресор климатик от Impreza GC8 WRX(от такава е свален, но става за почти цялата гама, както и за някои доста по-нови модели), дехидратор и тръбата от него към купето заедно с фланеца. Цена 80лв. Контакти на лс или номера от профила. Кожен волан от Форестър SF/Tb '98-ма с леко износване и здрав еърбег. Има отвор за лостче автопилот, става за Импреса, Легаси и т.н. с подходящ лентов кабел или прекрояване на наличния(имам буксите). Цена 70лв. Външни огледала комплект за същия модел. Цена 50лв. Всички цени подлежат на разумно обсъждане, естествено.
Пет Юни 11, 2021 6:11 am |
Съб Юли 10, 2021 5:18 pm |
Нок сензорите продадени, всичко останало е налично.
Пет Сеп 03, 2021 5:06 pm |
Вто Окт 19, 2021 6:25 am |
Добавям: 4бр бутала от EJ 205 Forester S-Tb, стандартен размер с 8,8:1(по-висока компресия сравнено с Импреса, по памет). Имат следи по полите, но стават за каране. Продават се заради надран 4-ти цилиндър(ебаси изненадата ) и минаване на ремонтен размер. Цена със сегментите в комплект 140лв. Изпускателен UEL колектор от същия двигател. Цена - символична: 30лв. Капаци ангренаж без забележки(от автомат): 50лв. Всичко останало от темата е налично.
Чет Ное 11, 2021 9:19 pm |
Буталата може и на бройка, цена вече 30лв/бр. Капаци от турбо 2.0 с липсваща средна част - подаряват се. Рем. к-т помпа съединител - отиде при колега.
Всичко останало е налично и търпи коментар.
Чет Дек 23, 2021 8:11 pm |
Пон Яну 31, 2022 2:42 pm |
Чет Апр 14, 2022 6:28 am |
Вто Юни 14, 2022 7:00 am |
Пон Окт 03, 2022 6:01 am |
Peacho
Регистриран на: Пет Окт 07, 2016 9:53 am Постове: 32 Рейтинг: 89
Привет, търся дясно странично огледало с подгряване, ако твоите са такива и нормално работещи каква цена му искаш? Поздрави
Сря Фев 01, 2023 11:49 pm |
Избут.
Последно избутване Alxx от Чет Юли 06, 2023 8:32 am
Чет Юли 06, 2023 8:32 am |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 23 госта |
