Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Мар 28, 2024 5:21 pm
Архив на стари обяви!
Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 15 мнения ]
 Продавам 277 и 294 нови пърформанс спирачни дискове.
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Разполагам с останали два комплекта пърформанс дискове, комбинация от нарязани и дупчени.
Един комплект 277мм, става за Импреса, Форестъри, Легаси-та или който си е слагал такива двубутални апарати. Марката и моделът са Allied Nippon performance и цената за комплект ляв и десен е 224лв.
Един комплект 294мм, който става за дву и четирибутални апарати Субару, основно за турбо модели или пак - който си е надградил системата. Марката е Comline(аз карам с точно такива), част от същата групировка като горните. Цена 240лв за ляв и десен.
За контакти - лс или телефона от профила.
Пет Май 07, 2021 6:14 pm
Автомобил: Forester 2.0 XT, 2005, AT
Телефон: +359 88 522 4129
Здравей, Сашо :hello:
Аз имам интерес 294 мм. дискове. Да се чуем утре ранния следобяд, плийс. Аз ще ти звънна :)
поздрави, Весо
Съб Май 08, 2021 12:42 pm
Продадени и двата комплекта, утре пристигат нови бройки. При достатъчно интерес ще има на двудневна заявка.
Веско, ти си предвиден по принцип :)
За тези, които се притесняват от спукване до дупките - самите перфорации са с фрезенк(с по-голям размер), който е с дълбочина до долната допустима граница на износване и спукване няма да има.
Който се интересува за фирмата:
Цитат:
M/s. Allied JB Friction Private Limited (“the Company”) was incorporated on 28th April, 2011. The Company is a Joint Venture (JV) Company between M/s. Hitachi Chemical Co; Ltd. (HCC), Japan; M/s. Japan Brake Industrial Co; Ltd. (JBI), Japan; and M/s. Allied Nippon Limited (ANL). The Joint Venture partners namely, HCC and JBI, jointly hold 51% equity stake in the JV Company and ANL holds 49% shareholding in the Indian Joint Venture Company.
JBI прави дискове и спирачни апарати, Allied Nippon Limited и Hitachi правят накладки и съединители. Дистрибуцията за Европа е на Комлайн ЮК.
Нед Май 23, 2021 7:06 am
:idea:
Нед Юни 20, 2021 11:21 am
:idea:
Съб Юли 10, 2021 5:18 pm
От вчера още един Форко спира по-добре. Понеже най-често ме питат за задни такъв тип дискове, ще ви разочаровам. На 266х10мм плътен диск няма пърформънс версия засега.
Пет Сеп 03, 2021 5:06 pm
:idea:
Вто Окт 19, 2021 6:25 am
295мм останаха само два комплекта, 277 три. Ровя по доставчици отвън и за други модели висок клас на ниски цени, и когато имам ще пиша.
Вто Окт 26, 2021 7:41 pm
valqk-а е врътнал едни добри обиколки на Калояново, че и накладки е палил. Полëт нормалньi :)
Чет Ное 11, 2021 9:15 pm
Към 60 обиколки имат до тук + цивилно каране.
Добре се държат, но ТРВ накладките се поизпекоха май и втория път се държаха неконсистентно... та ще сменям накладки. Оцветяването по диска е от накладките :pardon: :giggle:
Пет Дек 10, 2021 9:52 am
Ново 20 :)
Имам пърформънс задни дискове 266, 290 и 316мм на поръчка, има и обикновенни. Цени ще се уточняват в зависимост от марката, модела и текуща доставка, просто звъннете. Гамата варира от супер бюджетни решения до безобразни ценово оферти за супер-дупер състезателни композитни дискове, като там сумите са четирицифрени...
Сря Яну 05, 2022 8:40 pm
Примерна цена:
Speedmax 290x18мм(с малката ръчна) за заден двубутален апарат Сумитомо/Акебоно, вентилиран с перфорации и нарези - 220лв комплект по текуща доставка, като може да варира надолу.
Съб Яну 15, 2022 4:15 pm
:idea:
Чет Апр 14, 2022 6:28 am
:idea:
Пон Май 23, 2022 6:48 am
Сагата с Алайд пърформънс свърши. Остана един комплект при човек, който минава на златно брембо и се отказва - при интерес давам контакт.
За останалото, което по принцип върви на пазара мога да осигуря отстъпки. Приятно буботене :)
Вто Юни 14, 2022 7:03 am
