Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Сря Окт 17, 2018 10:46 pm
Отговори на тема  [ 11 мнения ]
 Гасне дисплеят на навигацията
Регистриран на: Пон Окт 31, 2016 7:09 am
Автомобил: Tribeca
Телефон: 0888397935
Здравейте
Нов съм тук и търся помощ.
Купих страхотна до този момент трибека на 31.10.16г.Вкараха е от Швейцария и е европейска версия
Купих е със следния проблем:
Дисплея на навигацията понякога гасне.Като извядя ключа и дам пак контакт той се опитва да тръгне.Светва логото на събару 3 пъти и гасне.Някой път давам контакт тръгба,работи около 3 мин.и пак гасне
Искам да кажа че е тъчскрийн и докато работи всичко си отчита.Влизам си в менютата,камерата и др.После изведнъж гасне.Дайте мнения или решаване на проблема.
Благодаря
Нед Ное 20, 2016 10:32 pm
Регистриран на: Съб Яну 16, 2016 11:54 pm
Автомобил: Субару Аутбак 2005 H6
От къде си, колега :pardon:
Нед Ное 20, 2016 11:54 pm
Автомобил: Tribeca
Телефон: 0888397935
Живея в Пазарджик
Пон Ное 21, 2016 1:24 pm
Автомобил: Tribeca
Телефон: 0888397935
Днес бях в Пловдив и управиха навигацията.
Румен на светофара след сточна гара в посока автогара юг в дясно
Чет Мар 23, 2017 11:53 pm
Регистриран на: Сря Мар 16, 2011 12:06 pm
Местоположение: bulgaria
дайте ми телефон, че и аз имам същия проблем
Съб Мар 25, 2017 8:11 pm
Местоположение: Шумен
Автомобил: 2005 Outback H6
Опитай да заредиш софтуера наново, махаш акумулатора, изчакваш малко и вкарваш оригиналния диск в двд-то... мисля, че така ставаше...
Нед Мар 26, 2017 10:45 am
ok
Нед Мар 26, 2017 12:16 pm
Автомобил: Tribeca
Телефон: 0888397935
087 871 8007 Румен гр. Пловдив
Успех
Пет Мар 31, 2017 4:04 pm
Регистриран на: Пет Окт 07, 2016 8:41 pm
Автомобил: Subaru Tribeca
Телефон: 0878157857
При мен го има абсолютно същия проблем. Разбрах къде (но не и как) го разрешават в Пловдив, но ако някой сподели къде или как да го разреша във Варна, ще съм много благодарен...
П.П. Ходих при Миро, но той не се занимава с електроника.
Сря Ное 29, 2017 10:54 pm
Регистриран на: Нед Юни 26, 2016 6:48 pm
Автомобил: subaru legacy
Имам същият проблем с дисплея на Легаси , във Варна някой оправя ли ги ?
Чет Май 17, 2018 6:10 pm
Автомобил: Outback
Има оправия, сменя се дисплея. И при мен стана. Какво ли не пробвах... Даже се свързах с един колега , който преди няколко години му се е случило същото. Той каза че го е носил на няколко майстори , които са сменяли, презапоявали и какво ли още не, по електрониката на дисплея, но все без успех. Та решението е или смяна или ходиш по сервизи ,плащаш им и се молищ да се е пправил. Аз предпочетох първият вариант
Съб Май 19, 2018 10:09 pm
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
