Отговори на тема  [ 16 мнения ]
 Блуутут???
Регистриран на: Нед Апр 05, 2020 11:41 pm
Автомобил: SUBARU/TRIBECA
Телефон: 0893853455
Здравейте, видях че има тема ,но като цяло не е свързана с моя проблем. Тъй като всичко ми е ново. Имам същия модел който колегата е показал на картинка . Свързано е всичко ,човека от който взех колата ,спомена че няма дертове със свързването, но :facepalm: при мене ми иска парола. Пише ми че са възможни или"0000" или "1234" . Въвеждам и ми изписва-неуспешно сдвояване и да вида настройките на устройството. Ако някой е имал този проблем моля да сподели как го е решил. Благодаря предварително! ;)
Вто Апр 07, 2020 5:10 am
А кой точно модел ти е блутута?
Вто Апр 07, 2020 5:02 pm
Телефон: 0893853455
download/file.php?id=52883&mode=view.
Това е същия като по старата тема , но си беше свързан вече, така че нямам книжката която се вижда. :D
Вто Апр 07, 2020 6:49 pm
Пробвай с 6789, а довечера ако не забравя ще погледна в книжката.
Ако ти е по-нов модела на телефона, може и да не можеш да се свържеш с него.
Поне при мен така се получи след смяна на телефона, но проблема може и да е друг.
Сря Апр 08, 2020 11:32 am
Телефон: 0893853455
Сутринта ще пробвам дано стане. :bow:
Сря Апр 08, 2020 7:18 pm
Според ръководството пин-а е 1234.
Сря Апр 08, 2020 8:33 pm
Телефон: 0893853455
Не става , дали аз нещо не правя като хората. Иска ми настройка на другото устройство( блуутут) и това е :cry: ](*,)
Чет Апр 09, 2020 6:10 am
Телефон: 0893853455
Стигнах до там , че поне този път като исках да се свържа с блуутут се чу , че паметта била пълна.
:-? #-o :shock:
И сега ми идва въпроса някой знаели как трябва да се освободи тази памет?????
Съб Апр 11, 2020 6:16 pm
Колега,
Вижте дали има опция за изтриване на текущо устройство. Аз имах подобен проблем с предишния Форестер при смяна на телефона. Мъка беше докато изтрия текущо запаметеното устройство.
Съб Апр 11, 2020 7:46 pm
Телефон: 0893853455
Благодаря , за вашите отговори! Успях да го свържа ,но най разочароващото е че е само и единствено за телефонни разговори. А си мислех че може и мултимедия- да си пускам поне музика през телефона. Все пак ако има начин , ако някой знае ще чакам вашите отговори.
И все пак за да се свържа с блуутут, ако на някой му се случи и говоря точно за този модел- трябва да изчистите паметта на блуутут- става когато задържите червения и зеления бутон а около 3-4 сек. И това е :pardon:
Нед Апр 12, 2020 6:34 am
Регистриран на: Пет Мар 01, 2019 1:52 am
Автомобил: Subaru B9 Tribeca
Телефон: 0886497277
Здравейте, свържете телефона с кабел AUX 3.5мм (като за слушалки) мисля че беше и в подлакътника при "запалките" има вход към колонките. Приятно слушане :)
Вто Апр 14, 2020 7:43 am
Всички Трибека ли го имат?
Вто Апр 14, 2020 5:30 pm
Alxx написа:
За блутут-а ли питаш или за AUX 3.5мм входа?
Сря Апр 15, 2020 4:22 pm
За aux-a.
Сря Апр 15, 2020 4:53 pm
Alxx написа:
За aux-a.
Мисля че всички го имат, но не съм 100% сигурен.
Сря Апр 15, 2020 5:12 pm
Регистриран на: Чет Фев 26, 2015 10:54 pm
Автомобил: Tribeca 3.6
boiko86bb написа:
За музика от телефона аз използвам един bluethoot адаптер (DIVA 3.5 MM), който се включва в AUX-а и в USB зарядно - и двете са в шкафа под подлакътника. В Технополис адаптера е 30 лв (https://www.technopolis.bg/bg/TV-akseso ... MM/p/14813).
Неудобното е, че трябва да си го включваш сам (става със задържане на бутон). Бих предпочел да се включва автоматично при подаване на напрежение и тогава можеше да е скрит някъде или поне да се търкаля в шкафа. Но за тази цена и липса на каквито и да е инсталационни разходи си е префектно. Дори взех втори и за другата кола.
Вто Окт 20, 2020 2:07 pm
