Отговори на тема  [ 2 мнения ]
 Проблем Трибека
Регистриран на: Пет Дек 27, 2019 8:54 pm
Автомобил: Субару тробека
Телефон: 0877854984
Здравейте колеги нов член съм. От скоро имам Субару Трибека 3.0 245. Светят ми тракшъна, чека и КРУИЗ контрол и е записал P0700. От време на време се подритва и при при включване на по Горна скорост някъде около 5 секунди не ускорява след което тръгва (без значение дали е на ръчка или директна) . Днес във един сняг както всичко си беше ок с 4х4 то спря и предният мост иначе върви няма проблеми. Хелп мии.
Пон Дек 30, 2019 10:15 pm
Мързеше те или...? search.php?keywords=P0700&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Вто Дек 31, 2019 12:06 pm
