Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Съб Окт 20, 2018 4:00 pm
Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
 Добавки ХАДО
Регистриран на: Чет Май 19, 2011 3:12 pm
Местоположение: Владая, Сф; Ст. Загора
Автомобил: Субару Джъсти 1.3 4WD '96
Да се влошават, колко да се влошават нещата?! :-?
"IT'S BETTER TO LIVE ONE DAY AS LION THEN THOUSAND YEARS AS SHEEP" LATIN PROVERB
Чет Яну 26, 2012 10:27 am
Impreza94 написа:
Mladen99 написа:
По добре си караите колите с хубави масла и ги сменяите на време, те така тези двигатели са си с доста дълъг живот ;-)
=D> =D> =D>
те хубавите масла са синтетични с естерни добавки :giggle:
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Чет Яну 26, 2012 11:23 am
Именно.
Чет Яну 26, 2012 7:20 pm
Автомобил: Forester 2.0'99 & 2.5XT'06
За добро или лошо ще се пускам по пързалката с XADO 1 Stage Maximum, ще се опитам да заснема нещата за да е обективно и за мен и за всички останали.
За сега най-смисленото, което намерих е това:
Сря Апр 02, 2014 7:13 pm
iion написа:
Не го знам този колко разбирам (не че аз много разбирам). Ама 18 АФР не значи ли, че е МНОГОООО бедна сместа и има много въздух. А накрай този казва, че при 15 АФР (което пак е лошо) имало повече въздух???
Пет Апр 04, 2014 11:04 am
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
Да, доста е забавен, но гледам, че хората го гледат умно :D С по-голям успех, можем да пуснем "професор Донев" да направи едно такова видео и представяне на добавка :D
Пет Апр 04, 2014 12:28 pm
:pardon: То верно донякъде смешно изглежда, но поне нещата за които XADO пишат на сайта си не са лишени от смисъл. Друго, което ме подтикна към подобна постъпка е препоръката на човек, който има същата кола и подобен проблем на моя - казва че помогнало.
Иначе това с "нано" претенциите малко отгоре ми идва - по мои бегли размисли хлъзгава редка радиоактивна кал от Украйна също би имала подобен ефект. Ще проверим, ще разкажем и така. :beer:
Пет Апр 04, 2014 1:13 pm
xander написа:
iion написа:
На бензин оптималната смес е 14.7 , но май трябва да се уточни и какви са единиците в които се измерва въздуха и горивото.
Според мен тоя ги смета или в неквите там американски или нещо се е убъркал леко :-?
Пет Апр 04, 2014 3:37 pm
mitoko написа:
Ми не знам за какви единици говориш :-? , ама отношение си е отношение... няма значение дали е см3 или инчове или милилитри или кво искаш. 1:14.7 означава 1 единиция бензин към ту 14.7 единици въздух. 1 единица бензин към ту 18 единици въздух ... доста бедна смес ... :D
Пет Апр 04, 2014 4:46 pm
Малко новини:
- Изминати километри с XADO 1 Stage - 871
- Наблюдавани промени - двигателя е с леко променен/успокоен звук като цяло и една идея повече мощност при потегляне. За собствени изводи относно звука - https://www.youtube.com/channel/UCVRObLbvIrDeDj74poZVmIw/videos
Сега малко допълнение. Колата от както я имам е карана само с масла Eneos (предимно) и Motul. Добавката беше сипана на ново масло Motul 6100 Synergie 10W40. След около 500 км изминати през уикенда имах случай на пушеци след моторна спирачка по наклон и последващо подаване на газ. Това ми се е случвало и преди, само с този Motul, но не толкова - отзад се беше разпушило като димка. Спрях, долях масло около 300 ml понеже беше заминало толкова и гледах дали ще се повтори. За радост нямаше повторение, но след консултации реших да сменя маслото - сега съм с Eneos Premium 10w40 (с него такъв зор не съм брал) и гледам всеки ден какво е нивото на маслото.
Дали горната случка е благодарение на добавката, на лоша партида масло или от двигателя - не знам, няма достатъчно информация за сега. Ако продължава да бълва облаци от аспуха - работата е ясна, двигателя ще трябва да се оперира - но за сега такова нещо не виждам. До 1-2 седмици ще се изясни така или иначе.
Извод поне за мене - ако ще се пробва някой по добре да опита преди смяна на масло, да следи нивото след това и до 1000 км да смени с ново масло.
Като цяло обаче се повтаря извода - хубави масла и честа смяна, а ако трака и пуши - на доктор.
:beer:
Сря Апр 16, 2014 12:35 am
Регистриран на: Вто Яну 10, 2017 4:29 pm
XADO Maximum 1Stage 225ml.
Създаден за активна защита и възстановяване на износването частите на двигател.
* Възстановява текущото износване на двигателя;
* Изравнява и увеличава компресията в цилиндрите;
* Защитава двигателя от прегряване при екстремално натоварване;
* Намалява разхода на гориво;
* Увеличава мощността и ускорението на двигателя;
* Намалява шума и вибрациите;
* Гарантира защита на двигателя в рамките на 100 000 км.
* Помага при тропащи повдигачи
Цена : 78лв. ⁉️ https://www.facebook.com/carstrips
1. Преди поставянето на XADO Maximum 1Stage 225ml. ,температурата на продукта трябва да бъде поне 25 °C.
2. Загрейте двигателя до работна температура.
3. Разбийте съдържанието на бутилката добре и я изсипете в двигателното масло.
4. Стартирайте двигателя и го оставете да по рабори на празен ход в рамките на 5 мин.
* XADO Maximum 1Stage 225ml. е съвместим с всички типове моторни масла.
* Процеса на ревитализация приключва след пробег от 1 500 км., през който не трябва двигателното масло да бъде сменяно.
* След изминат пробег от 100 000 км. е препорачително повторно третиране на двигателя с XADO 1 Stage Maximum.
Чет Окт 11, 2018 5:58 pm
Ти рекламен агент ли си с първи пост а ла копи пейст на етикета?
Защо не постна негативните отзиви от фейса или реши, че тук свободно ще ръсиш просветление...
Чет Окт 11, 2018 7:56 pm
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
