Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Съб Ное 28, 2020 12:49 pm
Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 2 мнения ]
 Странен проблем с охлаждането на Forester II 2,5 XT.
Регистриран на: Сря Ное 18, 2020 9:08 pm
Здравейте! Проблемът на колата е че, когато се подаде повече газ налягането в охладителната система се увеличава. Горния маркуч на радиатора видимо се раздува и става корав в следствие на което при над 4000 оборота от преливника на радиатора започва да излиза антифриз. При връщането на газта маркуча омеква и налягане няма. Това го прави при студен и при загрят двигател. Капачките са сменени с нови оригинални. Системата е проверена за издухани гарнитури остатъчни изгорели газове и всичко е наред. Защо при покачване на оборотите се покачва и налягането в охладителната система? Някой имал ли е такъв проблем?
Сря Ное 18, 2020 9:58 pm
Автомобил: Impreza GF сглобка, Mazda RX-8 Kuro
Що не пробваш с търсачката и после да почетеш?
Сря Ное 18, 2020 10:35 pm
