Отговори на тема  [ 384 мнения ]  стр Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Следваща
 Проблеми с DPF филтъра
Think. Feel. Drive.
Автомобил: Outback H6
За нищо! Щом няма ъпдейт значи всичко е ток и жица. :)
Този сайт го прегледай, ще ти е много полезен.
If in doubt, FLAT OUT!
Съб Ное 01, 2014 7:18 pm
Регистриран на: Пон Дек 26, 2011 6:28 pm
Местоположение: Gorna Oriahovitsa
Автомобил: Legacy diesel
Колеги,
Качвам ви инструкция как да занулите маслото без диагностика. Зануляването е важно за правилното функциониране на ДПФ.
Съб Ное 08, 2014 10:57 am
То хубаво, ама тази процедура са отнася за двигатели Евро 5. В линка който zevzek е поставил, има една препратка (виж Euro5, точка 1) която описва същата процедура която си показал. :idea: https://subdiesel.wordpress.com/2011/01 ... pf-models/
Ти нулирал ли си?
Съб Ное 08, 2014 12:37 pm
Аз съм евро 5. Нулирам с диагностика. Но в австралийския форум пишат, че става.
П.С след добавките все така голям пробег правя, регенерациите минават почти неусетно и съм много доволен. ДПФ вече не ме дразни дори.
Съб Ное 08, 2014 7:55 pm
Регистриран на: Пет Апр 03, 2015 9:41 am
Автомобил: Honda
Здравейте колеги. Отскоро съм с В14 и искам да попитам относно нулирането, за какво иде реч - turn demister on, turn parkers on. Не мога да си го преведа.
Съб Юни 27, 2015 12:17 pm
"Включи отоплението на стъклата"(т'ва ще да е "размъглител") и "включи бутона на кормилната колонка"(копчето за габаритите зад волана). За второто може би бъркам, нямам идея.
Нед Юни 28, 2015 12:44 am
Местоположение: Trun,Schweiz
Skype: dancho.ch
Здравейте колеги :hello:
Ето,че и аз се наредих между хората с проблеми заради ДПФ филтъра. При мен се случи така:
Януари си бях отпуск в България, разбира се с колата. На връщане, 5 минути след зареждане на макс моушън дизел от последното ОМВ в Сърбия преди унгарската граница лампата на ДПФ-а започна да мига :shock: Знам,че това се оправя само в сервиз, но уви до СН имах още 1200км. Колата си върви съвсем нормално, само където омразната лампа мига и ми се набива на очи. Малко след Будапеща получих нова порция неприятности: авто пилота угасна и светнаха още 2 оранжеви лампи под обортометъра :swear: За момент си помислих, че колата е угаснала, но Слава Богу мотора работеше. Ако това се бе случило в Австрия не бих се притеснил изобщо. Имам си Автоасистънс който в белите държави работи перфектно,но за Унгария не съм много сигурен. Не ми оставаше нищо друго освен да продължа. И така с намалена скорост се дотътрих до Швейцария. Посетих сервиза в който ми поддържат колата и след няколко минутен разговор научих неща за които не бях и подозирал:
1.При мигаща лампа мога да карам максимум 300км. През това време трябва да се посети сервиз и да се направи принудителна регенерация, като сметката е само 100фр.
2.В моя случай където бях минал над 1000км. освен регенерация се сменя и маслото защото при него влизала и нафта :shock: Съответно ми дойде сметка от 487.15фр.
3.Дори и да караш с нафта чиста като сълзите на Дева Мария този филтър е предвиден да изкара до 200 000км. След това се сваля и се праща за почистване с някаква машина в специализиран сервиз намиращ се в Сант Гален.
Като се има на в предвид, че съм на 148 000км. и съм изгорил и около 10 резервоара източно европейска нафта може скоро да науча каква е цената на машинното почистване :D :D :D
Нед Яну 31, 2016 8:03 pm
Автомобил: Honda
Аз съм на 203к. На 194к, 2 дни след, като взех колата, имах перипетии с всички тези лампи и се стигна до сваляне и почистване на филтъра. Е не беше в Санкт Гален, а в Пловдив, и излезе малко над 200лв, щото се закучиха болтовете и скочиха часовете труд, та затова. След това смених маслото с каквото трябва (понеже при огледа на колата в София я обслужих и в последствие се оказа с неподходящ Мотул) и от тогава нямам проблеми. Първоначално изкарвах макс 5 дни градско и светваше. След процедурите по чистене и сипване на точното масло рекорда е 16 дни, което си е доста приемливо за мен. Разбира се говоря САМО за градско от порядъка на 5- 10- 15км/ ден. Излизам ли извън града светване на лампи и регенерации няма.
А забравих да спомена, че смених и нафтата. Карам само с румънски дизел.
Нед Яну 31, 2016 9:13 pm
Skype: dancho.ch
Здравейте колеги!
Вече 2 пъти имам един и същи проблем, а в сервиза нямат никаква идея защо се получава.
Ситуацията е следната:
Започва да мига лампата на филтъра :swear: по една случайност се намирам само на 5-6км от сервиза и след 2 минути съм там. Компютърната диагностика показва 62% пълен филтър, което не е нищо фатално, но 10% повече двигателно масло.Това разбира се не е вярно. Проверката със щеката показва нормално ниво. Изтриха грешката и всичко е Ок, но уви след 1800км лампата отново започва да мига :swear: :swear: Газ към сервиза и компа показа 57% пълен филтър и отново 10% повече масло. От къде идва тази фалшива информация никой не може да каже :-? :-? :-? Ако някой е имал такъв проблем или има идея нека да сподели. Решил съм да направя едно почистване с този продукт на XENUM:
http://www.bulmotors.com/xenum-in-and-out-cleaner
но не съм сигурен дали ще има ефект, все пак моя филтър работи!
Пет Май 27, 2016 3:56 pm
Skype: dancho.ch
Лечението е проведено УСПЕШНО :)
Този продукт на XENUM върши работа! Вече 2000км няма никакъв проблем. Регенерациите сега минават за много кратко време и почти не се усещат. Динамиката също се повиши доста.
Всеки който още не си е ампутирал филтъра да купува смело. Цената е смешна на фона на неприятностите които спестява. :beer:
Сря Юли 06, 2016 7:35 pm
Здравейте колеги,
Докато се похваля с колата и започнах да пиша по темите.
DPF филтърът ми го изчистиха в сервиз, смениха ми отново маслото (на по-малко от 100км след предишната смяна) и карах към 2000км смесен цикъл без проблеми. Прибрах се от морето, карах 3 дни в София (около 40км) и лампата пак светна. Днес ще пришпоря колата по магистралата да видя дали ще угасне. Изчетох писаното по темата през годините, но ми се иска да получа и някаква скорошна информация. :)
Въпросите ми са:
- Колко често ви светва лампата в градски условия? Нормално ли да е веднъж на няколко дни?
- Доколко помагат добавките в горивото?
- И ако продължи да цикли, можете ли да ми препоръчате къде да отстраня въпросния филтър?
Вто Авг 02, 2016 2:33 pm
Регистриран на: Пон Юни 04, 2012 6:06 am
Автомобил: subatu forester boxer diesel 2012
Телефон: 0878332948
Продуктите на Xenum вършат чудесна работа - проверено за над 50000км. Аз използвам DPF pro - по половин флакон на 3000-4000км, а при всяко зареждане в горивото добавям Nex10. Това е моята формула за справяне с проблемите с DPF'a.
Съб Авг 06, 2016 11:16 pm
Телефон: 0878332948
Колеги,открих начин да проследяваме в реално време състоянието на ДПФ филтъра. Инвестицията е около 50лв.На снимката се вижда активната регенерация в зелено, нивото на саждите във филтъра и разни други неща. Ако има интерес съм готов да споделя подробности.
Пет Дек 09, 2016 7:09 pm
Автомобил: Outback '14 / 2.0d CVT
е сподели де :)
софтуера ми прилича на Torque или подобен, предполагам говориш за по-специален OBD-четец?
Пет Дек 09, 2016 11:41 pm
Телефон: 0878332948
Здравейте колеги,
идеята за наблюдение на състоянието на ДПФ филтъра идва от колегата pitrack от международния субару форум. Ето препратка към съответната тема: http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ndex3.html
В общи линии са необходими следните неща:
1.OBD2 адаптер - аз си купих от амазон, цената с доставката е около 50лв (експресна доставка,че нямах търпение :) )
2.Програмата Torque pro, струва ок.7лв в аднроид магазина. За съжаление все още я няма във версия за iOS.
3.Таблет или телефон с андроид.
След инсталиране на програмата на съотвентото устройство, в нея ръчно трябва да се допишат няколко от т.нар.PID (които са създанени от колегата pitrack и са подробно описани в горния линк). Отнема около 10 мин.
Останалото е по-лесно. Включване на OBD2 адаптера в буксата, синхронизиране с андроидското устроиство и активиране на Torque pro.
Аз използвам тази схема от около 2месеца и близо 4000км. В общи линии резултатите са следните:
1.На всеки 120-150км градско каране се достига запълване на филтъра до 65%
2.При достигане на 65% моментално се стартира регенерация
3.Температурата във филтъра нараства над 500 градуса, а при каране с над 2500 оборота и над 700градуса.
4.Регенерацията продължава най-малко 12-13мин и най-много 30мин.
5.Тя не се прекъсва ако спрете и оставите двигателя да работи на място. Прекъсва се само ако загасите двигателя.
6.Регенерацията е ефективна и при работа на място. Обикновено във филтъра остават ок 10% сажди.
7.При шофиране по магистрала на 5та с около 140м час, без да се включва активна регенерация, количеството на саждите намалява с ок 2% на 10км, от Пловдив до София с ок 25%.
8.Всеки 2-3-4 активни регенерации допринасят за разреждане на маслото с +1%
В линка даден горе колегите от чуждестранния форум споделят и техните впечатления в реални условия.
Приятно четене :)
 30
Вто Дек 13, 2016 4:33 pm
ха, ще пробвам
имам го същия адаптер както и torque pro
Вто Дек 13, 2016 11:25 pm
Skype: dancho.ch
Това същия адаптер ли е?
https://www.aliexpress.com/item/WIFI-EL ... 6ce20973c7
Пазарувал съм от тук и всичко е Ок
Сря Дек 14, 2016 4:09 pm
Телефон: 0878332948
Да, адаптерът е точно този. Може да се избере дали да е wifi или bluetooth. Аз имам и двата вида. Като че ли този с bluetooth e по-лесен за свързване с телефон и работи по стабилно, затова него го ползвам основно.
Сря Дек 14, 2016 6:01 pm
Skype: dancho.ch
И такъв намерих:
https://www.aliexpress.com/item/2015-Ho ... f7221a52aa
Това става ли? Че и по-евтин :D
Сря Дек 14, 2016 7:42 pm
Автомобил: Honda
Имам един въпрос, леко встрани. Какво друго може да се гледа с Torque, като показатели в реално време. DPF вече не ми трябва да го гледам, понеже се разправих кардинално с него.
Чет Дек 15, 2016 11:32 am
