Отговори на тема стр <  1, 2
 Електрически подгрев на двигател и купе
Постове: 2428
Този нагревател какви размери има за да се монтира пр. в някой маркуч или в радиатора (моя и целия алуминиев и би могло да се монтира по-лесно ) , колко време ще е необходимо за стопляне , от акумулатор ли се захранва или ток. Нека някой колега който е изпробвал схемата да пише. Братята руснаци със сигурност имат решения , при тях студовете са доста сериозни. Въпроса ми е към Дорката.
Пет Дек 08, 2017 6:44 pm
Регистриран на: Съб Авг 02, 2008 10:34 pm
Постове: 56
Местоположение: София, Брюксел
Автомобил: Legacy 97, Impreza 95
Ако разгледаш линка в началото може да си отговориш на всички чуденки. Общо взето е измислено разумно.
Изпратено от моят телефон
Legacy,Impreza, Kawasaki Versys
Пет Дек 08, 2017 7:52 pm
Постове: 2428
https://www.olx.bg/ad/nagrevatel-za-mal ... ede47bc85f Това с монтажа на маркуча изглежда добре.
Пет Дек 08, 2017 8:33 pm
Постове: 1249
Колеги а някой гледал ли е някой канадски форум какво казва по темата ;)
Пет Дек 08, 2017 8:39 pm
Постове: 56
petko 69 написа:
https://www.olx.bg/ad/nagrevatel-za-malkiya-krag-na-antifriza-220-volta-ID5JOh8.html#ede47bc85f Това с монтажа на маркуча изглежда добре.
Това звучи добре, но няма марка за да се информира човек
Пет Дек 08, 2017 8:58 pm
Постове: 2428
Този който ги продава твърди , че са от Скандинавските страни , затова питах дали някой колега от форума е пробвал нещо подобно. 150ЛВ. е добра оферта за това устройство. :beer:
Пет Дек 08, 2017 9:03 pm
Постове: 56
petko 69 написа:
Този който ги продава твърди , че са от Скандинавските страни , затова питах дали някой колега от форума е пробвал нещо подобно. 150ЛВ. е добра оферта за това устройство. [emoji481]
Акп има някой да казва[emoji16]
Пет Дек 08, 2017 9:08 pm
Постове: 2428
adddt написа:
Руснаците също ще имат решения. :idea:
Пет Дек 08, 2017 9:18 pm
Постове: 660
Някъкво развитие по темата. Успяхте ли да монирате и какви са Ви впечатленията?
Ще се радвам да споделите впечатления.
Чет Авг 23, 2018 3:50 pm
Регистриран на: Чет Апр 06, 2017 9:03 am
Постове: 19
Skype: Smoukov
Автомобил: Subaru Outback 3.0R 2009
Телефон: 0888986684
Аз реших проблема с аларма с дистанционно запалване.
https://www.avitel-bg.com/viper-5806v-c ... mote-start
Модела е близък до този. Поръчах от ebay + bypass модул от digital electronics. Излезе около 4-500 лева с доставката. От Авител се оказаха единствени които могат да го монтират..
Настроена е на 12 минути, които са напълно достатъчни да вляза в размразена и вече стоплена кола и през най-лютата зима. Вързана е към спирачката, а не към вратата, както е случая с фабричния вариант при Субару.
Пет Авг 24, 2018 6:52 pm
Постове: 327
Местоположение: София/Димитровград
Аз съм с китайска Scher-Khan купена от Русия за под 200 лв и също монтирана в Авител, като единствена опция за монтаж. Има повече от достатъчно на брой фукнции и огромен обхват. Вече над 6 месеца без проблем, зимата размразява и топли, лятото охлажда. Модела ми е MagiCar 9
Sent from my Электроника using Tapatalk
Пет Авг 24, 2018 8:46 pm
Постове: 660
Благодаря за информацията.
Все пак мисля, че идеята на ел. подгрев (и бензиновия вариант) е да няма студен старт и вече двигателя и антифриза да са достатъчно затоплени преди старта, което е доста голямо предимство.
Иначе да, и в наше село през зимата на Форко му трябват около 15-20 мин. работа на двигателя за да е ок.
Пет Авг 24, 2018 9:12 pm
Регистриран на: Чет Апр 19, 2018 10:27 pm
Постове: 3
Автомобил: B9 Tribeca 2006
stoychod написа:
Колега borkata има ли някакво развитие при теб. Аз най вероятно ще си взема това след нова година: https://www.ebay.co.uk/itm/Hard-1-5kw-E ... 0705.m4780
нещо не намерих много отзиви за подобни устройста в нета. Предпочитам да е нещо което е външно и не се монтира в двигателя. Ако не работи като хората лесно може да се махне.
За подгрева на купето мислех да взема една духалка, но в сервиза ми отказаха да ми пуснат захранващ кабел. Можело пожар да стане
Искам да попитам колегата stoychod дали е купил и монтирал това устройство?
Аз също клоня към подобен тип нагревател. Чудя се къде му е най-подходящото място - дали да е преди изпарителя на газовата, който е вързан паралелно на радиатора на малкия кръг?
Пон Окт 01, 2018 10:18 pm
Постове: 56
Здравейте, при мен ситуацията е следната. Поръчаните части пристигнаха, на пръв поглед всичко изглежда добре направено. Отново съм в недостиг на време и нещата си седят по кашоните. При първа възможност ще монтирам и дам отзиви. Ето и няколко снимки на някои от нещата.
Пон Окт 01, 2018 10:46 pm
Постове: 660
Зимата идва и най-после успях да инсталирам ел. подгрев на Форко (Forester XT)
И така няколко думи за продукта, инсталацията и работата му.
Спрях се на тази норвежка фирма - https://www.defa.com/. Оказа се,че тя е с доста голям опит в областта на подгревите (създадена е 1946)
Подходящите награватели се намират тук: http://old.defa.com/en/automotive/warmu ... ne_heater/
От тях не може да се поръча дирекно, а трябва чрез дилър, който се намира ето тук: http://old.defa.com/en/corporate/contac ... up/warmup/
Първи ми отговориха поляците, така че дирекно поръчах от тях.
Поръчах само нагревател и кабели, които изглеждат ето така:
За съжаление не снимах преди да бъде поставен.
Цената с доставката излезе 150 евро.
Инстацията не е трудна - изисква се канал или подемник - аз предпочетох в сервиз.
Процедурата е следната - източва се антифриза, маха се тапата на двигателя и се поставя нагревателя по указания начин. В моя случай се изискваше да се свали и колектора, но Любо се справи и без тази операция.
По-голямата чуденка беше къде да се изведе накрайника от нагревателя. В крайна сметка без никакво рязане и дупчене се получи ето това:
И последното, което купих е един механичен таймер с който се настройва времето на включване и изключване
И така - първи впечатления. (Само да отбележа, че Фори пребивава под навес)
По указания пише, че е препоръчително да се включва при температура <= 10 градуса
В зависимост от външната температура се дават следните указания
5 - 10 градуса около час и половина
-3 - 0 градуса около 2.5 часа
под -10 градуса 3 и повече часа.
Нагревателя по спомен е 400-500W
Аз го оставих на 2.5 часа.
Последните седмици температурите в наше село са от -3 до 7-8 градуса.
След като се запали двигателя, след една минута показанието на маслото е 37-40 градуса, а на антифриза 50 градуса.
По - хубаво от това здраве му кажи.
Топлото идва след около 3-4 минути работа и е голямо удоволствие.
Само да отбележа, че преди, за да се достигнат тези нива на температура на масло и антифриз на моя Фори му трябваше да работи около 7-8 мин,
при минус 10 и повече градуса 12 и повече минути.
Друго голямо предимсство от този подгрев (освен, че се съхранява двигателя) е и разхода на бензин.
Без никакво преувеличение разхода ми се смъкна с около 1-1.5 литра.
Без съмнение мога да твърдя, че си заслужава - ако има подходящите условия.
Поздрави и безаварийно зимно шофиране
Пет Ное 23, 2018 4:19 pm
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
Здравейте
Аз купих това https://www.aliexpress.com/item/TopAuto ... 71b6c76a9f
и вторник го монтираха при Любо. Сутринта го пробвах. За 55 минути беше успяло да за грее от -7 до към 30. Явно ще трябва да седи включено към 90мин за да достигне оптимална температура.
За съжаление устройството идва със стандартен щепсел, кой на всичкото отгоре е и много къс. Ще трябва да се преработи, удължи и изведе на подоходящо място за включване без да се отваря капака.
Предпочитам това да стане в сервиз, но повечето сервизи не са свикнали да работят с кабели с високо напрежение и не им се занимава.
Ако може да ми препоръчате сервиз където могат да го направят. Също и от къде да взема конектори. На колегата му изглеждат кубави кабелите, но не ми се дават 80-90 евро.
Пет Дек 07, 2018 9:29 am
Постове: 3
stoychod написа:
Здравейте
Здравей колега, бих искал да попитам къде монтираха подгряващото устройство - по пътя на връщащата се охладителна течност от парното, или ако има газова уредба - преди изпарителя?
Пет Дек 07, 2018 11:32 am
Постове: 292
Идея си нямам. Ще пробвам да погледна но не вярвам да успея да разбера. Парното работи нормално според мен.
Пет Дек 07, 2018 12:28 pm
Постове: 660
stoychod написа:
Здравейте
Ако автомобила е навън както при мен инвестирането в "истински" кабели си заслужава.
Виждам, че устройството консумира 1.5 Кв, което не е малко, така че добрия кабел и конектор е препоръчителен.
Съб Дек 08, 2018 9:09 am
