[ 10 мнения ] |
nikentce
Регистриран на: Съб Авг 25, 2012 11:23 pm Мнения: 777 Местоположение: София
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Колеги, някой от вас ползвал ли е услуги на някоя от следните фирми, които се водят оторизирани Denso дизел сервизи: http://www.denso-am.com/services/diesel ... e-network/За София дават Балкан Дизел и Супер Дизел, а за Пловдив - Авел Трейд. По-точно за диагностика и евентуален ремонт на нашите пиезо дюзи.
Чет Яну 03, 2019 5:23 pm |
Малко е офтопик, ама все пак е отзив. Носил съм пиезоелектрически дюзи Бош от A4 B8 TDi CR в Супер Дизел и се справиха. Едната беше щета от стружка, а другите с намален дебит.
Чет Яну 03, 2019 7:09 pm |
nikentce
Skype: nikentce
То и за ИПО център чух, че са с последно поколение стенд на Bosch дето прави чудеса с пиезо дюзите, но само с такива на Bosch. Точно това ми се иска да проуча дали все пак по някаква случайност и Denso не са оборудвали някой роден сервиз с нещо подобно. Дори да предлагат само смяна на разпръсквач на нашите дюзи пак е нещо, предвид цената за нова такава. Ще ги обиколя да ги попроуча какви точно услуги предлагат. Интересното е, че са маркирани на картата по един и същ начин с тези в Германия, Австрия, Гърция и т.н., ама с какво оборудване разполагат от Denso - ще видим.
Пет Яну 04, 2019 9:43 am |
gligor
Регистриран на: Чет Мар 21, 2019 10:25 pm Мнения: 8 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2011 2.0 D
Има ли такова нещо като регенериране на Denso дюзи? Аз последно търсих преди година и изводът беше, че такова животно нема... Успя ли да намериш някой дето го прави (вече)?
Чет Юли 30, 2020 6:38 pm |
nikentce
Skype: nikentce
Не колега, за съжаление освен да внасят нови дюзи друго нищо не правят по тях  . Много се надявах поне някакво дълбоко почистване да могат да извършват, ама йок. Дюзите ни са едни от най-надеждните на пазара, но като станат щета - само нови. Явно на Denso тукашният пазар им е 10- та дупка на кавала.
Пет Юли 31, 2020 6:46 am |
dancho.danev
Регистриран на: Нед Дек 05, 2010 7:13 pm Мнения: 186 Местоположение: Trun,Schweiz
Skype: dancho.ch
Във всеки сервиз където имат оригинална субару програма за диагностика може да ти проверят работата на дюзите. Това се прави задължително при всяко сервизиране на колата. Може да ти го покажат в реално време на компа при запален двигател. Ако все пак някога имаш проблем едва ли ще е проблем да купиш работещи дюзи оказион. Според форумните писания гръмналите мотори са с пъти повече от работещите такива в България и мераклиите да купят нещо не се редят на опашка.
Пон Авг 17, 2020 9:38 am |
nikentce
Skype: nikentce
dancho.danev написа: Във всеки сервиз където имат оригинална субару програма за диагностика може да ти проверят работата на дюзите. Това се прави задължително при всяко сервизиране на колата. Може да ти го покажат в реално време на компа при запален двигател. Ако все пак някога имаш проблем едва ли ще е проблем да купиш работещи дюзи оказион. Според форумните писания гръмналите мотори са с пъти повече от работещите такива в България и мераклиите да купят нещо не се редят на опашка. Това, което гледат на стандартната диагностика са времената на дюзите, но до колкото знам това, че те се въртят около нулите не е 100%-ов индикатор за добре работещи дюзи, тъй като при по-лека неизправност на дюзата компютърът прави компенсация. Затова си има специални стендове за диагностика, където се слага демонтираната от колата дюза, които позволяват освен прецизна диагностика - и дълбоко почистване, което не може да се направи през двигателя в същата степен. Bosch имат страхотни стендове в това отношение, но за Denso няма в България, а и въобще на Балканите. Относно оказион дюзи - заслужава си само ако на Euro 4 съвпадат с тези на Euro 5, та като скапеш тези на Euro 5 да си вземеш такива на изтропал Euro 4 между 100 - 160 000 км. Не съм си играл до сега да проверявам дали съвпадат. Изтропалите Euro 5 са масово на по над 300 000 км. - нали ги гледам по моргите като си търся части. За какво ти е да даваш каквито и да е пари за дюзи дето са на такива километри и дори към момента изправни - пак ще се предадат във всеки момент. За сега няма друго решение освен да се извадят едни 3500 лв за комплект нови, и тъй като останалата част от колата няма да издържи на живота им - като се предаде да им търсиш поне половината от парите обратно.
Сря Авг 19, 2020 9:05 am |
Цитат: Това, което гледат на стандартната диагностика са времената на дюзите, но до колкото знам това, че те се въртят около нулите не е 100%-ов индикатор за добре работещи дюзи, тъй като при по-лека неизправност на дюзата компютърът прави компенсация. Еуементарно, Лотсан  Като включиш климатика, ако има проблем с дебита, то времената бият тавана, тъй като горивната карта за дадена дюза(кодът, написан на нея) с цел екология е най-значима на празен ход и ниски обороти. Проблемът на масата сервизи е, че след ремонт/смяна на разпръсквачи не могат или не искат да генерират нова горивна карта. Форд, например се адаптират към състоянието на дюзата в реално време(с апаратура), но редица марки в т.ч. Субару работят само по горивна карта и няма опция за адаптация. Чух добри думи за варненски сервиз, но ще го спомена само след личен опит. Правят Денсо и Бош.
Сря Авг 19, 2020 8:23 pm |
nikentce
Skype: nikentce
Alxx написа: Чух добри думи за варненски сервиз, но ще го спомена само след личен опит. Правят Денсо и Бош. Сподели ако получиш потвърдени положителни отзиви за Denso.
Сря Авг 19, 2020 9:11 pm |
ico_tech
Не знам дали е същият сервиз, но аз ползвам един за стендоване на дюзи (досега VW и Citroen) и нямам досега оплаквания. Както всеки сервиз предполагам - има доволни и недоволни клиенти. Ех къде останаха дюзите на старите дизели.... за тях поне имам стенд вкъщи Сервиза, за който говоря е Мотор Консулт, на доц. Узунтонев
Сря Авг 19, 2020 10:24 pm |
[ 10 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта |
