[ 9 мнения ] |
check engine, код за реле "подгревни свещи" и други
tarambuka3500
Регистриран на: Чет Юни 26, 2008 1:42 pm Мнения: 799 Местоположение: София
Автомобил: Outback '14 / 2.0d CVT
привет, да споделя скорошна случка една сутрин при палене светнаха цяла торба лампички по таблото, а именно: - check engine - parking brake - cruise control Колата си вървеше съвсем нормално без никакви забележки. Сканирането за грешки показа (по спомени) ниско съпротивление на една свещ и 'low voltage' на някакво реле за същите. Инспекцията установи, че бушона за свещите (50A) е изгорял. Каква е връзката с електронната ръчна спирачка не се разбира майстор Тенчо каза, че това почти сигурно означава, че някоя от подгревните свещи е поела своя път към вечните ловни полета. с времето съпротивлението им спада, което повишава тока през релето, и бушона гори. И да го смениш, пак ще изгори (бързо). сменихме свещите и бушона, и засега всичко е наред (вече няколко дни и десетки стартирания на автомобила). В момента съм на ~115,000км. Явно живецът им е около 100К Споделям, за да го имате предвид
Чет Юли 14, 2022 3:59 pm |
flux2
Регистриран на: Нед Ное 14, 2010 12:55 am Мнения: 52 Рейтинг: 16
При мен се получи подобен проблем сега. Светна чек енджин заедно със жълт удивителен знак за спирачна система и круз контрола мига и не работи. Колата иначе си върви нормално. При проверка на грешката ми казаха реле за подгревни свещи. Изгасиха ми грешката но на второто палене светна същата комбинация. Поръчах релето и го чакам да пристигне. Но сега прочетох тази тема и се чудя: 1. Дали не е изгорял и бушона? 2. Дали да не поръчам и подгревна свещ освен релето? Те колко свещи са и има ли начин да се разбере коя е дала фира? 3. Релето и подревните свещи трудно ли се сменят или да ходя обратно при майстор?
Поздрави и ЧНГ!
Нед Яну 08, 2023 11:16 am |
Подгревни свещи се сменят комплект. На една верига са и при различно съпротивление по-бързо ще дават фира, а релето го вдига като грешка винаги при изгоряла свещ. Обикновенно е здраво. Отиди в сервиз, защото ако скъсаш резба ще стане весело.
Нед Яну 08, 2023 11:57 am |
gligor
Регистриран на: Чет Мар 21, 2019 10:25 pm Мнения: 53 Местоположение: София - Банско
Автомобил: For SH 2.0D; OB 2006 2.5
Телефон: 0887077309
https://www.youtube.com/watch?v=heef1_6 ... LL&index=4Tози тип в няколко клипа показва как се сменят подгревнитe свещи, препарати, ключове и защо трябва да се сменят само с оригинални; мнооого рискована операция, защото награждат вътре и може да се счупят. Според един майстор, добре е да се изкарат и вкарат профилактично от време на време (над 100,000км), за да не наградят прекалено много. Меренето мисля, че се прави на място, без да се демонтират. https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/F ... er%202009/
Нед Яну 08, 2023 4:41 pm |
flux2
Благодаря за отзовалите се. Явно прибързах да поръчвам релето, ще се ходи пак в сервиз и предполагам че ще се сменят подгревните свещи… колата е на 150,000 и сигурно им е дошло времето.
Нед Яну 08, 2023 10:06 pm |
tarambuka3500
абсолютно ги смени!
и да, при мен беше същото -дава грешка реле, ма то беше свещ. теста със съпротивлението трябва да ти направят някъде, ако могат. С времето то пада, съответно тока се вдига много, и стават тия 'симптоми'.
при мен на 115,000 бая се озориха да ги махнат свещите
8
Сря Яну 11, 2023 8:26 pm |
flux2
Мдаа днес ми докладваха от сервиза че само една от четири свещи успели да сменят, а другите три не успели да извадят. Щели да пробват пак утре и в понеделник да извадят другите за да ги сменят. Иначе всичките четири били за смяна.
Пет Яну 13, 2023 8:18 pm |
gligor
Телефон: 0887077309
Изваждането отнема няколко дни. Взема се препарат за вадене на свещи и инжектори - има на Бардал. Почиства се и се пръска по 2-3 пъти на ден. Така 1-2 дни. После се пробва развъртане, с динамометричен ключ, май беше към 20 нютона. Като тръгне резбата, после в един момент пак затяга - като удари награденото вътрешно тяло в тесния отвор. Пак се пръска с препарат и се чака да разгради нагара. Общо към 3-4 дни може да отнеме. Това е според други форуми и според това клипче. Има един инструмент, който с леко чукане ги изважда, но на боксера няма къде да се развърти.
Съб Яну 14, 2023 11:59 am |
Чака се...10-15мин, ако се ползва замразител за свещи, аз ползвам Powermaxx(или Protec) injector dismantling aid. Нагарът се пука от същия препарат или се пръска CarbonX от същата марка, който пък топи нагара за минути. Нямам скъсана свещ за целия ми стаж като механик.
P.S. Обратен чук на дюзи - да, ама на свещи не бих пробвал, слаби са като материал.
Съб Яну 14, 2023 10:21 pm |
[ 9 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта |
