[ 8 мнения ] |
bozhankov
Регистриран на: Пон Дек 26, 2011 6:28 pm Мнения: 205 Местоположение: Gorna Oriahovitsa
Автомобил: Legacy diesel
Напоследък чувам странен звук не от свирене а по-скоро от цвърчене (като свирка с топче) от турбото при натоварване. Странно е, че понякога свири, понякога - не. Прегледах маркуча на кулера, който създава чести проблеми на нашите мотори, но не той. Някои имал ли е подобен казус? Другата седмица ще ида при Митака да го погледнат, но ако точно тогава не се чува ще им е малко сложно.
Поздрави!
Сря Юни 10, 2015 7:53 am |
edd2
Регистриран на: Пон Май 09, 2011 5:44 pm Мнения: 144 Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Легаси 2,0 D
Имам нещо подобно ,но е само на празен ход. Оказа се ,че е от обтяжната ролка на ремъка.
Сря Юни 10, 2015 4:22 pm |
petko 69
Имал съм проблем с турбо кола който е звучал като свирка.Проблема беше аксиален луфт в коксовите лагери на оста на турбината.Турбината беше Гарет,автомобила Ланчия Делта НР Турбо 1988г.Надявам се да съм бил полезен.
Сря Юни 10, 2015 5:02 pm |
bozhankov
Благодаря колеги. Само при натоварване. Няма проблем с динамиката. Странно е, че не винаги го прави. Четвъртък имам час при Митака. Ще споделя какво е било ако някой има нужда в бъдеще.
Пон Юни 15, 2015 9:06 pm |
jufta
Регистриран на: Съб Юни 28, 2014 6:50 pm Мнения: 23
Автомобил: Subaru Legacy Diesel
Телефон: 0886934529
Имам подобен казус,при мен след 1800 оборота се чува свистене,отпускаш педала на газта спира подаваш пак свисти,на празен ход(на място),няма проблем,ходих при един познат погледнахме от долу,каза ми че на две места генерацията е пукната.
Нед Юли 26, 2015 10:51 pm |
Хектор
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 5:34 pm Мнения: 41
Автомобил: Subaru Forester Boxer Diesel
Колегите bozhankov и jufta, има ли развитие по темата ? Поздрави !
Съб Мар 16, 2019 5:44 pm |
nozha
Регистриран на: Вто Юни 16, 2020 1:50 pm Мнения: 1
Автомобил: Subaru Legacy 2.0D
Здравейте, нов съм във форума. От около 4 месеца имам Субару Legacy 2.0 дизел. От няколко дни и аз го имам същия проблем. На нулева двигателя работи много добре(няма странни шумове). При подаване на газ се чува така свистене и съвсем леко тракане. И не винаги се случва. Дали ще може да кажате как е продължило развитието на проблема. при вас?
Вто Юни 16, 2020 2:01 pm |
Хектор
При увеличаване на цепнатината ще имате драстична загуба на мощност, породена от липсата на вакуум.
Сря Юни 17, 2020 8:44 pm |
[ 8 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта |
