Отговори на тема  [ 3 мнения ]
 Обезвъздушаване легаси 2008
Регистриран на: Нед Мар 11, 2018 2:35 pm
Автомобил: Legacy
Телефон: 886575883
Здравейте. Ще сменим антифриза и термостат на едно легаси и искам да попитам за обезвъздушаването, защото нямаме опит. Попаднах на тема с едно бензиново Легаси 3.0, но не знам дали при дизела е същото? Някой ,ако го е правил, ще съм благодарен да сподели. Мерси
Съб Яну 18, 2020 2:00 pm
Автомобил: Legacy
Телефон: 886575883
Понеже никой не отговори да напиша два реда. Термостат се сменява сравнително лесно. Намира се на долния маркуч на радиатора, от към двигателя. За обезвъздушаването има една проба на горните маркучи към купето. Сравнително лесно стана всичко.
Имам още един въпрос, относно горивния филтър, който искам да се смени. Някой ,ако посочи къде да го търся ще съм благодарен.
Нед Яну 26, 2020 4:37 pm
Май беше това? :)
Нед Яну 26, 2020 4:52 pm
