Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Апр 07, 2020 7:48 am
Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
 Джанти-основни параметри!
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
С помоща на гугъл успях да избистря още една подробност, оригиналните джанти "железарки" за Легаси 91'ва година 2200куб.см. 4WD са 14 цола, 5x100 междуболтово разстояние ET55 и нещо което аз не разбирам 14x5 1/2JJ. Централния отвор го измерих и е 56мм. Ако искам да сложа 15-ки дали офсета трябва да е същия?!
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Съб Ное 09, 2013 12:19 pm
офсета е свързан с ширината на джантата
14x5 1/2JJ означава - 14" джанта диаметър , x (по) ширина 5 1/2 JJ = 5,5 инча ( пет и половина инча)
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Съб Ное 09, 2013 12:41 pm
Skype: gatohato
Ето това вече е полезно!!!
http://dinkov.hit.bg/TyresWholesDist.html
Outback '01 H6
Съб Ное 09, 2013 1:06 pm
Автомобил: Impreza 2,0
gatof написа:
ЕТ или офсет може да разбереш какво е от тук http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator.
Съб Ное 09, 2013 11:58 pm
Skype: gatohato
Колеги на мен ми стана ясно какво е офсет и благодаря за коментарите ви. Но друго не ми е ясно, какъв е офсета и основните параметри на джантите за легаси 91'-94' година. :) Централния отвор е ясен че е 56мм и междуболтовото разстояние че е 5 по 100. Ширина на джантата 5.5JJ. Обаче офсета не мога да разбера. На места пише ЕТ55 на други пише ЕТ35..
Outback '01 H6
Нед Ное 10, 2013 12:32 pm
Тази джанта има ли вариант да влезе на аутбек 2005-та?
http://i39.photobucket.com/albums/e155/ ... rs16x7.jpg
питам щото не можах да намеря параметрите на джантата на аутбека.
джантата е тази
http://www.honestjohn.co.uk/imagecache/ ... utback.jpg
Май ще опират в амортисьора а? :-?
Вто Дек 24, 2013 11:57 am
Регистриран на: Пет Апр 18, 2014 7:06 pm
Автомобил: subaru impreza
http://www.wheel-size.com/size/subaru/impreza/
Колеги този сайт точно и ясно показва колко е офсета на всяко субару. Мисля, че с него всеки ще знае вече своя размер.
Пет Май 02, 2014 9:00 pm
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
igra4o написа:
Незнам колко е читав сайта :facepalm: но за моята кола инфото е грешно :idea: там пише 18х8 а те са 18 х 8,5 ;)
Пет Май 02, 2014 9:59 pm
alex5428 написа:
igra4o написа:
Офсета верен ли е, защото това беше голямото терзание? Не бях се замислял за офсет на джантата до скоро, но след като сложих джанти от голф, имаше едно неприятно усещане на волана. Стана един тегав, абе гадна работа беше.
Пет Май 02, 2014 10:19 pm
Мисля , че е интересно.
http://www.primex-bg.com/polezno/shirochina-na-djantata
Чет Май 08, 2014 9:26 am
Регистриран на: Сря Мар 12, 2014 2:55 pm
Автомобил: Subaru Legacy III
Телефон: 0898517628
Нещо и от мен:
Съб Юни 28, 2014 12:14 pm
Регистриран на: Съб Яну 18, 2020 7:55 am
Автомобил: XV 2.0 manual '14
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm. Един хубав калкулатор за джанти/ гуми. ,Zero scrub radius - покаже ли ,всичко е точно.
Чет Яну 23, 2020 7:21 am
SZ XV написа:
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=225-55-17X7ET48&wheel2=195-65-15X6.5ET56&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm. Един хубав калкулатор за джанти/ гуми. ,Zero scrub radius - покаже ли ,всичко е точно.
3-4 поста по-нагоре е публикуван и този калкулатор. Ще е полезно да обясниш значението на zero scrub radius и ефекта върху автомобила.
Досега не сме го коментирали, а в нашите среди доста хора карат с различен размер джанти и гуми
Чет Яну 23, 2020 7:41 am
Стъни, това е доста важен параметър, но незнайно защо народа гледа повече "как добре стоят" новите джанти.
Порови се - има доста инфо в нета как влияе + и как - SR на управляемост, завой и прочие постановки.
Бях намерил размисли на един тунер на окачване за стоковите настройки, джанти/гуми, пружини,суей барове, койлове и т.н. на пърформънс автомобили с 250+ коня. Та тоя същия го питат - Защо някои коли от завода са с толкова лоши настройки - презавиват/недозавиват/ боди ролват? Човека просто каза - за масови автомобили производителите залагат на сигурността, иначе канавките ще се напълнят с "псевдо състезатели". Според него всяко кола може да се направи непознаваема и много по-добра с подмяна на елементи и балансиране на ъглите, обаче как да направиш водача по-добър .... маалко по-сложно.
Чет Яну 23, 2020 3:56 pm
Знам какъв е ефекта Ице, но се уморих да пиша, а гледам че колегата го е споменал, та реших да го подтикна да сподели какво знае.
Но както виждаш народа предпочита първо да пита, а не да чете.
Отдавна колите ми не са сток окачване и настройки на сходимост
Чет Яну 23, 2020 5:15 pm
