Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Мар 28, 2024 11:22 pm
Архив на стари обяви!
Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 9 мнения ]
 Печка Вебасто, свалена от Outback 3.0
Автомобил: Outback 3.0 2006
Преди няколко години купих тази печка от колега тук от форума. Колата ми обаче стои в гараж и печката така и си остана в кашона. Когато я купих, печката беше монтирана на автомобила, като демонтажа стана в официалния представител на Webasto за България (Рея МП).
Цената е същата на която съм я купил, заедно с демонтажа, който платих, а именно 500лв. Освен вътрешния програматор с екранче, печката включва и дистанционно (Telesmart - вижда се на снимките), което доколкото знам е доста ценно и рядко.
Ако имате нужда, ще ви дам и документацията, която съм събрал за печката от интернет (вкл инсталационни инструкции за Legacy 2004):
Печката се намира в София, но мога да я пратя по куриер.
За контакти - 0879858557 (Viber/Whatsapp също, даже предпочитам) или ЛС тук.
Ивайло
Съб Окт 27, 2018 1:30 pm
Автомобил: Audi A8
На какъв принцип работи? Топли антифриза и активира климатроника или вкарва само топъл въздух?
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Нед Ное 04, 2018 6:52 pm
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Топли антифриза на първи кръг и при правилен монтаж пуска климатроника до зададена температура. Буквално сядаш в топла кола, палиш и тръгваш след 30 сек(да разбие маслото).
Нед Ное 04, 2018 10:30 pm
Много година екстра за дизеляци, но субаруто съм много доволен колко бързо загрява. Успех с продажбата.
П.П. Успява да загрее 4 кила антифриз до към 70 градуса за около 3-4минути. Т.е. 10 минути преди работа ако се настрои таймера е предостатъчно. Ако не се лъжа (поне на джипа беше така) на около 72-3 градуса пуска парното-климатроника в колата. Разхода на дизеловите е много малък (мисля че и на бензинките е така) :beer: :beer:
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пон Ное 05, 2018 12:59 pm
Автомобил: Audi A8
Alxx написа:
A6-цата ми имаше същата печка. Невероятна екстра, особено ако имаш малко дете!
Нед Ное 11, 2018 9:37 am
https://www.facebook.com/groups/1747874 ... 1309945426
Нед Ное 11, 2018 4:45 pm
Публикувам за да направите разликата не в цената , а в качеството на продукта . Понеже цената не е евтина , но това е Мерцедеса на печките . Който я вземе през зимата ще се роди . :good:
Пон Ное 12, 2018 8:11 am
Регистриран на: Вто Яну 06, 2015 10:18 pm
Автомобил: Impreza 2.5 RS, Outback H6 2004
Колегата преди време ме изпревари и купи печката преди мен и защо ми е интересно. Както и да е, аз си намерих друга монтирах я и съм много доволен. Чак за 3-4 мин. 70 градуса не прави, но за 15 мин. антифриза е над 40 гр. Ползвам я всяка сутрин целогодишно , топъл старт на мотора. Включва вентилатора в купето като загрее антифриза над 30гр.
Колега petko 69 тази ,която си показал е по стария модел и затова цената е такава.
Чет Ное 15, 2018 10:04 am
Извинявам се предварително за спама по темата, но май няма отделна за автомобили с печки.Поредното (3-то) Фори пристигна с такава екстра - печка Webasto, която и идея си нямам как работи. Дисплейчето не е като това, което е снимал колегата, а квадратно,дистанционно няма. Като натисна бутончето с пламъче нещо започва да жужи отпред в коша, някъде под акумулатора и се чува бълбукане на течност.Предполагам, че има помпа, която върти антифриза. Нещото, което ме гложди е като това чудо е свързано с охладителната с-ма, трябва ли по-специално обезвъздушаване, напр. печката да е включена за да върти помпата и тогава да се налива охл.течност? Друго - ако се монтира и газово, няма ли да станат много допълнителните кръгове, дето ще ги върти водната помпа? Ей такива ми минават през главата...
Ако някой е запознат, да пише или да заформим нова тема...
Чет Ное 15, 2018 6:13 pm
