[ 6 мнения ] |
Subaru Justy 1997 5врати-НЕ РАБОТЯТ ЕЛ. СТЪКЛАТА
georgi_yordanov12
Регистриран на: Сря Сеп 20, 2017 1:19 pm Мнения: 4
Автомобил: Subaru Justy
Здравейте колеги.Имам проблем с моето Justy .Копчетата за ел. стъклата не работят.Взех нови копчета,но се оказа , че не е от тях.Замерих буксите и недостигаше ток до тях.Питането ми е за възможните причини.Търсих бушон,реле и нищо. Благодаря предварително на отзовалите се
Сря Сеп 20, 2017 1:28 pm |
dimitrov2000
georgi_yordanov12 написа: ...Търсих бушон,реле и нищо. Благодаря предварително на отзовалите се Какво значи "нищо"? Не си намерил реле, бушон? Няма ток по реле, бушон? Има ток по реле, бушон? Как да се отзовем?
Сря Сеп 20, 2017 2:45 pm |
georgi_yordanov12
Здравей.Ще се опитам да обясня и извинявай ако нещо не обяснявам както трябва Недостига ток до двете букси на копчетата за ел. стъклата.Опитах се да разглобя възможно най-много за да проследя кабелите на къде отиват и стигнах до това,че те се съединяват в един голям сноп кабели, който отива под таблото и оттам му губя дирите.Прегледах бушоните под волана и всички са здрави.при двигателя също има бушони и те са здрави. Проблема е че незнам ,кой от всиччките бушони е за стъклата(ако разбирасе изобщо има бушон,а не реле). При двигателя има кутия с 6 релета,но на капака на купията не пише нищо свързано със стъклата
Сря Сеп 20, 2017 4:23 pm |
ico_tech
Схема можеш да намериш в нета, но аз бих проверил снопа на изхода на вратата/гофрата/входа към купето.
Сря Сеп 20, 2017 5:27 pm |
georgi_yordanov12
Схема търсих и неуспях да открия. Снопа го проверих и всичко си беше наред
Сря Сеп 20, 2017 5:38 pm |
dimitrov2000
Засега нямам време за повече. Разгледай схемите и ако не можеш да се ориентираш, пиши...
Сря Сеп 20, 2017 8:49 pm |
[ 6 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта |
