Здравейте колеги. Имам питане към вас и ще съм благодарен за всякаква помощ.Та на въпроса.Имам subary justy 1.3 68 кончета.Имало е климатик ,но е бил свален някога във времето.Много се потят стъклата и е мъка голяма.Реших ,че щом е имало климатик можеби трябва да има и филтър за купето.Рових къде ли не(под жабката,отпред под челното стъкло) и няма и няма.Възможно ли е да е без филтър.А ако има къде е скрит.Благодаря предварително
Вто Дек 05, 2017 2:51 pm
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 6:55 pm Постове: 3866 Местоположение: София
Никак не е задължително да има. По спомен е зад жабката - на пластмасата на въздуховода има очертано за изрязване, ако решиш да сложиш. Потенето може да е от задръстен с шума или други боклуци въздуховод, или от сълзене на радиаторчето. Може и да ти се просмуква влага отнякъде в купето.
