Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Нед Дек 16, 2018 6:11 pm
Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
 Ecutek в България... уж
Автомобил: Subaru Forester XT
Това при подаване на газ на място ли е или се лъжа?
Пон Ное 21, 2016 4:55 pm
Регистриран на: Съб Яну 25, 2014 9:52 pm
Не би трябвало да е на място. Таблицата навярно показва WOT в движение, при около 1000 оборота, по всяка вероятност втора предавка съдейки по това колко бързо се увеличават оборотите.
Измерените стойности от MAF-а ми се струват нормални. При максимално отваряне на дросела в ниски обороти е нормално да има пиково увеличение на притока на въздух, тъй като двигателя все още е във ваккум зоната. Логично е и след този пик да има спад, последван от линейно увеличение. Не мисля, че нещо би трябвало да те притеснява. Дори си мисля, че е добре, че виждаш такива цифри - ако имаше leak едва ли щеше да е налице подобен пик.
Не е нормално сместа да обеднява. По всяка вероятност при твоя тест симулираш режим, който е малко вероятен и при който се доближаваш до load граничен с load-a от cruise зоната (малко вероятно) или просто клетки, които не са с правилни стойности. В първия момент след подаването на газ е възможно и нормално сместа да се преобогати. След това е добре да виждаш всичко в порядъка на и под 13:1, а с покачването на boost-а и по-богато. Подобни артефакти със сигурност не ти трябват и е препоръчително да ги изчистиш. Още повече, че става на въпрос за диапазон от 2500 до 5000 оборота. Би трябвало като ги изчистиш да започне да spool-ва по-бързо и да намалиш lag-а. Т.е. повече въртящ момент в средата на кривата.
Когато дросела е затворен, ECU-то прибягва към допълнителни таблици и не се води от основната AFR. Не виждам никакъв смисъл да се търси каквато и да е интервенция по тези таблици, защото всъщност това е ППХ. Т.е. дори и да имаш достъп до тези таблици и ги коригираш с цел да виждаш по-бедна смес, тук по принцип говорим за изключително никакъв разход на гориво, почти аналогичен с този в режим idle. Има и нещо друго - играта със сместа в режим на ППХ понякога може да доведе до нежелани притрисания и придърпвания. Така че по-скоро не бих пипал.
Пон Ное 21, 2016 7:44 pm
Това да не е резултат от Tip-in?
Пон Ное 21, 2016 8:43 pm
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX'02
vizor написа:
Забравил съм да спомена - да, при подаване на газ на място е. ECU-то е напълно сток като карти, с някои забранени грешки. Модовете от значение в случая са права генерация на сток размер, леки ролки&маховик, топ интеркулер APS, инжектори 565 кубика (ECU-то е скалирано за тях) и TGV delete.
Пон Ное 21, 2016 9:17 pm
В такъв случай абсолютно нищо от написаното по-горе от мен не важи.
Пон Ное 21, 2016 9:45 pm
А аз не помня какво имах предвид :D Неам акъл за 50 стотинки. Трябва да прочета пак темата току виж се сетя :(
Чет Яну 05, 2017 10:30 pm
Skype: alx_csl
Автомобил: '97 Palio '97 BG9 25D, '96 BG7 22e
Телефон: 0886738903
69 Performance Bulgaria
In association with MONSTAKA - SIEA
Ogosta 1 street
Sofia
Bulgaria
1124
Bulgaria
Tel: +359 88 975 3855
Email: shimbo1987@gmail.com
Website:www.69performance.com
от официалната страница ми дава линк към екутек тунер за България, някой нещо да знае?
Пон Ное 13, 2017 2:23 pm
