Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Фев 22, 2019 12:47 pm
Отговори на тема  [ 214 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Следваща
 Автоматични скоростни кутии - перформънс/настройка/проблеми
Автомобил: Subaru Forester XT
Бате ти какво искаш да сменяш :D Недей бара там.. смени само "филтъра" в картера и му викай както искаш вече :D
Пон Яну 29, 2018 9:19 pm
Регистриран на: Пет Окт 10, 2014 12:31 pm
Skype: zarere
Автомобил: Legacy III SW 2.5 2000 AT LIMITED
vizor написа:
Ха-ха-ха ми бате Вие му викате грешно цедка.Затова Ви пратих кое е цедка и кое филтри щото не става ясно за обикновеният човек ;-).
Пон Яну 29, 2018 9:24 pm
Ще ти плесна един бан че ни губеш времето младеж. :D
Тъкмо да имаш време да почетеш, че си бърз в писането ама ти куца знанието, но за сметка на това си убеден.
Дразнеща комбинация...
Това дето си пльоснал като снимка е трансферната трътка на кутията, и няма нищо общо с клапанното тяло.
Иди в някой сервиз да ти свършат работа и не се коркай толкова.
Тая цедка се чисти, защото е метална сплескана тава с мрежа за филтър.
Пон Яну 29, 2018 9:33 pm
zarere написа:
vizor написа:
Добре. Като свалиш "филтъра" го снимай и покажи да видим дали няма да ти стане ясно ... да го кажем, че е "филтър за твърди и големи частици" тип - цедка. ROFL
И не бих го чистил. Тоест.. аз ГО чистих и това беше най-голямата грешка в живота ми след тази, когато реших да си боядисвам сам BBS-ките и да им сваля боята.. сам... с шкурки...
Отидоха толкова обезмаслители и псуване, че ако си бях купил една нямаше дори да я усетя откъм цена.
Пон Яну 29, 2018 9:35 pm
Автомобил: Subaru Legacy H6 (2004)
Vmax написа:
off/
Изведнъж много силно ме засърбяха пръстите да пусна пък аз нагледно некой линк относно що е то трътка, ама да не разводняваме излишно :D
Пон Яну 29, 2018 9:41 pm
Skype: zarere
Vmax написа:
Ей споко де не съм искал да обидя никой просто размишлявах на глас.Мерси много на всичките за полезната за мен информация.Както стана ясно съм доста зле относно колите.Просто това което ми прилича на цедка го пуснах тук ;-)Отново извинявайте без лоши чувства .
Пон Яну 29, 2018 9:47 pm
Няма лоши чувства - майтапя се за бан, но не и за цедката
Пон Яну 29, 2018 9:49 pm
Skype: zarere
Vmax написа:
Ясно благодаря отново за полезното инфо на всички :bow:
Пон Яну 29, 2018 9:50 pm
@zarere
Имаш ли проблем с кутията че си тръгнал по тази пътека?
Пон Яну 29, 2018 10:44 pm
Skype: zarere
Vmax написа:
@zarere
Накратко имах теч от семеринга на кутията и има долято 2 литра масло(по един литър dextron 3 на Приста Ойл и един литър пак едно куче марка,защото нямаха читаво от бензиностанцията. И не искам да има вида 3 масла в кутията от които 2 със сигурност куче марка. А и тези филтри не съм ги сменял откакто съм купил колата (от 3 години) и мисля,че ще излезе доста мръсотия.Вeче съм взел 10 литра RAVENOL SU5 ATF Fluid и поръчах от mimo13 навивният и вътрешният филтър и затова разпитвам за кое и как се прави,че от майстори вече се напатих.Искам да купя всичко необходимо преди да отида в сервиз,за да има най-малка вероятност от грешка.Сега търся ако може от някъде и да намеря http://www.lubegard.com/~/C-178/LUBEGAR ... sion+Flush,за да може да се направят нещата както си трябва.Обмислям закупуването и на маслен радиатор,че както четох в темата си е добра инвестиция.
П.С. иначе оправиха теча от кутията със смяната на семеринга с нов.
Пон Яну 29, 2018 10:55 pm
Няма лошо да я обслужиш качествено, но щом няма проблем не ти трябват добавки и радиатор.
Тази кола не е натоварена термично като 3.0 или 3.3.
Не прекалявай с обгрижването че нали знаеш приказката : if it ain’t broke, don’t try to fix it
Пон Яну 29, 2018 11:01 pm
Skype: zarere
Vmax написа:
Принципно си много прав,но поне това с маслата и филтрите искам да го направя така и така съм купил нещата вече :-)
Пон Яну 29, 2018 11:03 pm
Skype: zarere
Забравих да пиша,че смениха филтрите и маслото и всичко е точно.Както ми казахте не съм слагал маслен радиатор и добавки.Нямаше никакви стружки или някакви проблеми при отварянето и смяната на филтрите на кутията.Благодаря ви за съветите и насоките.
Вто Юли 10, 2018 4:59 pm
Автомобил: Subaru Outback H6, 2006
Днес ходих на вилата в Сунгурларския балкан и реших да направя измерване на температурата на АТ. След Сунгурларе посока Бероново има сериозно изкачване около 2.5 км.
Преди изкачването спрях и стартирах FREE SSM. Избрах АТ контролера. Там има две температури за АТ. Избрах ги и бяха следните 72 гр. и 80 гр. Подкарах нагоре и настъпвах колкото позволяват условията - има завои. На върха спрях и показанията бяха 75 и 92 градуса. Избрах ЕКУ-то - температурата на охл. течност беше 95, а на маслото 90 градуса.
Имам монтиран допълнителен охладител на АТ след стоковия. Пътят на маслото е: от кутията - външния филтър (зад акумулатора) - стоковия охладител ( при мен външен, а не във водния радиатор) - допълнителния охладител и обратно в АТ. Аз съм с 5 ЕАТ.
Въпросът е какви са тези две температури за АТ и къде се измерват?
OUTBACK H6, 2006
MAZDA 2, 2010
Съб Юли 14, 2018 7:44 pm
Автомобил: Impreza Gravel express, Mazda RX-8
Имам идея кои са двете грешки от тия датчици, ама къде са сложени...
Code P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit
Code P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit
Предполагам(само предполагам), че първият сензор е вътре в кутията, а вторият е някъде по пътя на маслото към или от охладителите.
Вече не казвам къде и какво работя, стана тъпичко...
Съб Юли 14, 2018 11:00 pm
Гледах диаграми - има температурен датчик на valve bodу. Но коя от двете температури е?
Не видях втори датчик.
OUTBACK H6, 2006
MAZDA 2, 2010
Нед Юли 15, 2018 9:00 pm
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Да повдигна темата.Направих профилактика на клапанното тяло(разглобяване,почистване на клапани соленоиди и т.н) Най-важното е че монтирах ъпгрейд кита на Ratiotek който ми намери колегата Vizor преди има няма 2 години. също така са смененни акумулиращите бутала с нови.Чакам към края на семдицата да пристигне Ravenol su5 atf и да видя какъв ще е резултата.Направил съм и малко снимки , но мисля да направя една отделна тема. :beer:
Вто Окт 30, 2018 2:07 pm
Автомобил: Toyota, Volvo, Legacy 2.5 GT
Със сигурност направи тема със снимки. Поздравления. Сам ли се справи със задачата?
Сря Окт 31, 2018 12:48 am
Skype: w.o.s.h
Понеже го бравих в гараж и колата е вдигната на стойки, е нужно някой само да ти подава инструмент и да изнася свалената карантия. Като цяло го направих сам а сглобяването на тялото, абсолютно сам. Ще кача и нужната документация стъпка по стъпка как се разглобява самото тяло. Като цяло просто изглеждаше страшно но като се следи всичко не е толкова трудно.
Сря Окт 31, 2018 7:04 am
Аз мисля, че в кита също имаше инструкция. Имам я на PDF и мога да я пусна. Айде да видим как ще е все пак с тоя кит. Имаше ли проблеми при акумулиращите бутала при теб?
Сря Окт 31, 2018 4:46 pm
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
