Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Фев 22, 2019 1:04 pm
Отговори на тема  [ 6 мнения ]
 subaru от forester xt в subaru outback
Регистриран на: Чет Окт 15, 2015 10:38 am
Автомобил: subaru legacy outback 2007
Интересно ми е до колко е възможно subaru от forester 2.5 xt, да се ползва за донор на subaru outback 2.5 2007, като основно питането ми е за:
- Скоростна кутия 5eat;
- Двигател;
- Диференциали;
- Компютър;
*Има варианти с американско outback, но това не е питането!
Subaru Forester XT swap Subaru Outback non-turbo
Сря Сеп 27, 2017 3:54 pm
Тегава работа - трябва да се прехвърли цялата инсталация, защото приемника е атмосферен.
По лесно е да обърнеш волан, отколкото да направиш това за което питаш
Сря Сеп 27, 2017 5:48 pm
И от какво ще е тази 5еаt, защото в тези автомобили такава няма
Вземи си американският XT Outback
Сря Сеп 27, 2017 8:38 pm
Благодаря,
Беше ми е интересно, защото както знаем няма Outback XT в Европа, а до колкото знам US кола имат и разлики с частите и не ми се занимава с това + това изборът вече е направен.
Но за двигателя се чудех, защо да не може да се премести от Forester в Outback и да се решат доста от проблемите в това тепърва да изграждаш турбо.
За 5eat, да Forester няма, объркал съм се, но пък H6 имат.
Прехвърлянето на цялата инсталация е тегав вариант, т.е. има хора които биха се занимали с това, но ще излезне скъпо.
Чет Сеп 28, 2017 9:18 am
Skype: alx_csl
Автомобил: '97 Palio '97 BG9 25D, '96 BG7 22e
Телефон: 0886738903
И аз да се включа.
Няма как да прехвърлиш цялата инсталация от 2.5хт форестър - нито дължини, нито букси, нито местоположение на компоненти, уреди, оборудване съвпадат. Инсталациите минават през различни места, други са бушоните, релетата и т.н. Не е болт он в никой случай, удължаването не е препоръчително и е трудоемко, така, че за да запазиш всичко, което колата има ще е необходимо вграждане на части от турбо инсталацията в атмосферната. На мнение съм, че никой няма да се навие, или ако се навие, ще е за поне 2к лв само за труд, не се знае колко време ще отнеме и дали няма да има някакъв брак по трасето. Отделно само инсталация, еку, имобилайзер, гривна с антена, ключове, ключалки, всичко от ляв волан, едва ли ще намериш за под 500-600лв. Защото десния волан е с различна инсталация и що се касае до инсталация става само за донор на релета, бушони и букси, но не и за важните кабели. А мотор и периферия, магаре, къстъм генерация и сума ти още неща? После ако оставиш твоята 4еат, нали си даваш сметка, че с новите нютони никак няма работи добре. Ако пък сменяш към 5еат, ще е много забавно навързването на управлението на кутията с ВТД и ВДЦ (ЕСП).
Най-лесния и евтин вариант да се извади твоите мотор, кутия и инсталация, след което последната да се разплете, като всичко, касаещо управлението на мотора и кутията се прекъсне и/или извади, а всичко останало се остави, включително заводското еку. Прави се ключ и се изключва ЕСП, защото няма как да продължиш да я ползваш, ако се налага леко се преправя и абс инсталацията. После слагаш турбо мотора, пускат се нови кабели само за неговото управление, слага се второ еку - например една мега 2-3. Някой я пише и получаваш каквото искаш. Забравих - продаваш автоматика и слагаш МТ кутия.
Като цяло мисля, че платформата ти не е добра за това, което си започнал. Аз бих продал тази кола и бих си подсигурил евтин автомобил за времето, през което няма да има кола. После бих си купил купе ляв волан от дизелово б13 с проблемен мотор, тъй като ще е доста евтино и няма да работиш (съсипваш :D ) по кола в движение и имаща добра продажна цена. Пари за купето може да спестиш и ако ти извадят мотора и кутията и си ги вземат я за продаване, я за предаване. После: Вариант 1 - купуваш от щатите инсталация от б13 2.5ГТ или 2.5ХТ. Действително има разлики и в техните инсталации, дори не само в местоположението на оборудването, а и някои допълнителни екстри като налягане и температура на гориво, допълнителни екологии и още и още. Намираш си ej255/7 двигател и свързаните с него неща, решаваш дали мт или ат и действаш. Вариант 2 - купуваш от англия инсталация от б13 jdm турбо, преправя се тук там (всъщност на доста места) и ползваш нея, като в този случай ще трябва да търсиш ej205/7 мотор. Всичко зависи от това какво ще успееш да докопаш.
Всичко от изброените варианти е доста скъпо в действителност, и наистина стои въпроса дали да не се прежалиш и директно да си купиш US 2.5xt Outback, който на всичкото отгоре ще е АТ, каквото предполагам искаш.
Поздрави!
Пет Сеп 29, 2017 12:52 pm
Много благодаря за изчерпателният отговор,
Мисля, че ако спечеля пари ще го пробвам, аз лично да си оправя инсталацията, а парите са просто да не работя, хех.
Явно ще си се возя в атмосферката и ще си се кефя на такава каквато е ;).
Иначе,
Всичко изброено е вариант и пск смятам, че ще се прехвърли сравнително лесно, особено окабеляването от моя страна.
А за автоматика, много ме дразни, бях го взел по късмет, а и имаше идея жената да я кара, но май няма да стане, та ръчна ще е супер.
Вто Дек 04, 2018 10:23 am
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
