Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Съб Яну 19, 2019 12:42 pm
Отговори на тема  [ 240 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Проект EJ22T
Регистриран на: Сря Юли 15, 2009 8:17 am
"close deck" - ка в процес на разработка.
Нед Окт 23, 2016 8:31 pm
Автомобил: Subaru Forester XT
Мето, я обясни за монтажа, че ми е интересно чисто информативно. Ще го изстудявате ли, когато монтираш "разпънката"? Имам предвид дали ще е толкова фино.
Пон Окт 24, 2016 9:30 am
Най вероятно ще се наложи истудяване. Плочите са с контура на отнетия материал от блока, минус някоя стотна спрямо стандартите за допуски и сглобки.
Пон Окт 24, 2016 5:32 pm
Така ще е доста добре с изстудяването. Тогава трудно ще мръднат после..
Пон Окт 24, 2016 7:31 pm
Автомобил: Танк EJ22'94; СамолEJ20T ; D15Z3
Каква е разликата с т.н. блок гард?
примерно: https://www.vmsracing.com/products/icem ... air-filter
Това е по-дебело или реално е точно такова? :-?
Изглежда сериозна работа :good: :bow:
Много ми е любопитно колко ще устиска :pardon: :beer:
Пон Окт 24, 2016 8:10 pm
Skype: JBLmusic
Това от линка е 10.4мм, а на Мето от проекта е 15мм.
Да го кажем така: Ще устиска толкова много, че ще се износят буталата и сегментите преди да се спука цилиндъра.
Все пак това си беше един доста скъп и успешен експеримент, който доказа колко може да издържи опън дек 2.2 на 480кс и 50000км. Бих казал, че 2.5 атмосферен духа гарнитури по - често :)
Тенчо Владев-0896404074
Пон Окт 24, 2016 9:38 pm
След обиколка на доста металообработващи машини в София блока вече е готов :beer:
Сря Ное 02, 2016 9:36 pm
Какъв вид алуминий използвахте?
Чет Ное 03, 2016 7:07 am
AL 7075 Т651.
Щом там където го ползват върши работа, несъмнено в това си приложение е най доброто ;)
Чет Ное 03, 2016 7:35 am
ахахах това е алуминий за самолетостроенето бе луд :D
Чет Ное 03, 2016 7:34 pm
vizor написа:
Че той самолета си прави, нищо че е комби олд таймър
Чет Ное 03, 2016 8:00 pm
Местоположение: plovdiv
Skype: petko-grozdanov
Автомобил: autback3.0h6 2001.
metopetrov написа:
Нека снимките и проекта намерят приложение в темата ,,Как да не духват нашите гарнитури,, =D> Мето.
Чет Ное 03, 2016 8:36 pm
Само въпрос колега: ако се гонят такива коне не беше ли добре да се набият и нови ризи? След тази процедура ще стане вече доста сложно.
Иначе капачките за достъп са станали супер :good:
Пет Ное 04, 2016 7:16 pm
Skype: JBLmusic
Че тя си изкара 50000км с опън дек блока на 1.7 бара с GT3076R и 470кс.
Сега просто ще може да си чукне 500кс без да се притеснява за блок.
И все пак това е един много скъп експеримент, към който не бива да опитвате сами вкъщи! :giggle:
Пет Ное 04, 2016 11:54 pm
Радвам се. Нека изкара поне още 300 000.
Идеята ми беше, че тази плоча с тази дебелина ще увеличи температурата на цилиндъра около ГМТ. Стоковите гилзи са доста тънки и при по-голямо прегряване се пукат поради факта, че заради плочата вече няма как да се разширяват свободно. От механична гледна точка по-дебела плоча би решила проблема с дишането на цилиндрите, но от термодинамична гледна точка се разчита вече само на главата да охлажда адекватно цялата горна част на цилиндъра.
Някой ще каже - плочата е от алуминий, който е доста температурно проводим, а чугуна не е. В топлотехниката обаче на коефициента на топлопроводност на материала се разчита предимно за уеднаквяване на температурното поле при нагряване. За отнемане на топлина се разчита на средния коефициент на топлопредване, в който значение има охлаждащият флуид, скоростта му и контакта му с тялото.
Според мен (лично мнение) най-голям ефект от затварянето на водното пространство би имало при съчетание на корави чугунени ризи (7+ мм) и тънка плоча (6-8 мм).
Все пак се надявам всичко да е ОК и много 500+HP на колегата.
Успех :beer:
 11
Съб Ное 05, 2016 8:38 am
ico_tech написа:
Успех :beer:
За момента всичко е ОК и двигателя е вече сглобен и работи. Предстой разработка и след това ще видим колко ще устиска с "нормалните" натоварвания на стария блок ROFL .
Нед Ное 06, 2016 8:38 am
Е 'що не завърши ъпгрейда до край? :)
Нед Ное 06, 2016 9:14 am
Ако беше крив "тунела" и това щях да направя, така става по сериозно знам. Надявам се да няма следващ път в който пък там да се прояви проблем.
Нед Ное 06, 2016 9:32 am
След монтажа на по "усилени" стабилизиращи щанги и прелитане на един остър легнал полицай резултат беше две счупени алуминиеви предни биалетки.
Това доведе до развитието на този така или иначе слаб детайл от окачването на субару по принцип с нещо по "дурако устойчиво" за нашите пътища.
Нед Мар 11, 2018 8:08 pm
“Последни” щрихи на проекта :sti:, но все още има какво да се желае!
Пет Яну 04, 2019 10:53 am
Потребители разглеждащи този форум: k_k_k и 1 госта
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
