Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Мар 28, 2024 2:18 pm
Архив на стари обяви!
Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 5 мнения ]
 Алуминиев радиатор - 40мм
Регистриран на: Сря Яну 13, 2021 1:56 pm
Автомобил: Outback'06 2.5AT VTD/VDC
Продава се алуминиев радиатор с дебелина 40мм. Модела му се води за WRX/Sti, но става и за атмосферните Н4 мотори с такъв тип радиатор(с изход/вход на същите позиции).
Радиатора е чисто нов(не е ползван). В комплекта му има метална тапа(с врътка) с възможност за източване на антифриза, която се поставя в долната част на радиатора.
Възможност за лично предаване за София, Пловдив, Пазарджик.
Цена 310лв.
Пон Юли 04, 2022 11:36 am
Регистриран на: Чет Дек 01, 2011 6:55 pm
Местоположение: ДОБРИЧ
Skype: dankov64
Автомобил: Subaru Legacy 2.0
Телефон: 0899013485
Здравей колега, за автоматична кутия става ли, гледам от горе има някакви изводи.
Ако става го взимам.
Пет Юли 08, 2022 7:11 am
Здравей, по принцип се води за ръчка, но зависи и от текущото ти охлаждане на автомата. Някои автомати имат фабрично охлаждане с отделен топлообменик и съответно радиаторите им са като при моделите с ръчни скорости, докато на други охлаждането на АТ е свързано директно към радиатора. Погледни твоя радиатор има ли отдолу (в основата) 2 тънки маркучлета или се вижда само маркуча идващ от водната помпа.
Иначе това отгоре, което споменаваш са възможните
места на които може да се монтират/захванат вентилаторите. Само най-дясното от тях(обвито в найлонче на снимката) е извод, който се ползва при турбо моторите, а при атмосферните мотори се затапва той, защото е ненужен за тях.(има тапа в комплекта).
Дори да се окаже, че твоя радиатор служи за охлаждането и на автомата, то пак е възможно да се сложи радиатор без вход/изход за автомата, но в този случай се монтира отделно малко радиаторче за автомата или топлообменник, като например тези при автомата на b13 с h6 моторите. До колкото знам при тях фабрично са с отделен топлообменник захванат
от задния десен край на мотора(пасажерската страна) и близо до автомата, а също и при други модели се среща.
Пет Юли 08, 2022 8:56 am
Регистриран на: Чет Апр 26, 2018 6:54 pm
Автомобил: '08 Outback H6
Имате ЛС.
Sent from my M2101K6G using Tapatalk
Нед Юли 24, 2022 3:11 pm
Продаден.
Пон Юли 25, 2022 10:10 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
Иди на:
