Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пон Апр 22, 2019 6:24 am
Отговори на тема  [ 16 мнения ]
 Ремонт на механизма на чистачките.
Регистриран на: Сря Окт 19, 2011 3:58 pm
Местоположение: Шумен
Автомобил: subaru outback 2.5 AT 2000 г.
Тъй както разбрах че проблема с чистачките е хроничен и при мен го имаше реших да напиша аз как се справих.Чистачките ми имаха луфт и не можеха да се регулират или удряха в пластмасата по тях или излизаха извън стъклото или правиха половин ход.Отворих и смъкнах целия механизъм,оказа се че едната пластмасова чашка е счупена и не може да се закрепи на рамото.Тези чашки се оказаха направо излети за метала и не могат да се разглобяват,отидох при един струга за да ми направи нови чашки,новите ги направи с по дълги шийки и с фаска за да може като се сложат рамото да се закопчеят с една зегерка за да не излизат.под самата ябълка има едни гумички който предпазват греста да не изтича и като не можах да намеря същите купих някакви жигулски и с тях стана по добре даже от оригиналните.
.Самия механизъм се държи на 3 болчета и се сваля и слага лесно,ето го и вече сглобен
.За сега работят идеално няма луфтове всичко си дойде на място,дано съм бил полезен.
 28
Пон Юли 29, 2013 8:22 pm
Автомобил: Forester 2.0 AT '03
Браво! Ама то със стругар всеки може ROFL Да беше направил десетина за другите в подобно приключение :)
Пон Юли 29, 2013 9:16 pm
Тази гумичка от дясно е оригиналната а другата е жигулска.Цялата гимнастика ми излезе 25 лв.
Пон Юли 29, 2013 10:25 pm
Автомобил: Subaru Outback H6, 2006
Браво, следващият път ще го направя така.
Когато взех колата преди почти 6 години и моите чистачки бяха така. Купих си нов механизъм и си реших проблема. Но дори и тогава цифровото изражение беше Х10.
OUTBACK H6, 2006
MAZDA 2, 2010
Вто Юли 30, 2013 4:49 am
Регистриран на: Пет Фев 15, 2013 6:14 am
Skype: stinger_
Автомобил: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 '93
Супер! И аз съм със същия проблем, сега ще знам какво да правя като ми се освободи време :)
Dirt Every Day
Вто Юли 30, 2013 5:01 pm
Skype: JBLmusic
Някакви наблюдения колко е здраво нововъведението или тепърва ще се тества?
Оригинално рамо струва около 17-20лв та се питам дали ще изкара и то 10 години или ще изкара поне 20 :)
Тенчо Владев-0896404074
Пет Авг 23, 2013 1:20 pm
Те първа ще се тестват,за сега са добре но почти не ползвам чистачките освен да изчистя стъклото.Ако има рамената на 20 лв с пластмасовите чашки не си заслужава гимнастиката да побългаряваш,на мен ми излязоха около 25 лв.Аз бях питал дали се предлагат като части но ми казаха че само целия механизъм се предлага на цена около 160 лв. но с моторчето или без не знам.
Нед Авг 25, 2013 11:49 am
Пресен - пресен
Регистриран на: Нед Май 11, 2014 6:55 pm
Автомобил: Subaru Legacy
Телефон: 0894 04 11 23
Момчета има ли от къде да си купя направо ремонтен комплект и рамо и да си го отремонтирам механизма и да си го запазя в оригиналния вид или и аз трябва да тичам до стругаря
Нед Май 11, 2014 7:00 pm
Аз бях питал, нямало ремонтен комплект.Целия механизъм се продава като резервна част цената беше над 150 лв.Но с моторчето или без не питах.
Вто Май 13, 2014 12:08 am
Skype: JBLmusic
Oтваряте първия онлайн магазин за ОЕМ Субару части и вписвате търсеният номер в поленцето. След това се натиска "ТЪРСИ" и ще излезе желаният артикул дори с цена и наличност.
Купувал съм за моята Импреза рамена. Бях поръчал двете и едното дори ми остана за черни дни :)
Поздрави!
Вто Май 13, 2014 11:15 am
Регистриран на: Пон Ное 12, 2018 9:58 pm
Здравейте.
Да не отварям нова тема.Не мога да намеря стругар да направи това което е побликувано по горе.
Може ли предложения за отремонтиране .Ако има доказалисе във времето,ще бъда благодарен.
Кола Субару легаси 2007г
Благодаря.
Пет Яну 11, 2019 3:32 pm
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Ето какво сътворих преди 8 години-все още си е така...:
viewtopic.php?f=37&t=21099
Съб Яну 12, 2019 6:41 am
Решението на майстора.
Сря Яну 16, 2019 4:13 pm
Skype: valio-xxx
Идеално е ...ефекта е същия.. :good:
Сря Яну 16, 2019 5:37 pm
Регистриран на: Пон Фев 09, 2009 4:29 pm
Местоположение: димитровград
Skype: Bo_Stefanov
Автомобил: Subaru Forester
Телефон: 0878105009
Имах го проблема с Форестър СФ-имах налично рамо от Импреза 96г. (различна дължина на рамото,еднакви чашки) от което разделих чашката на 2 части и после слепяне със смола на моето рамо и вече 5 години няма проблем. Но това е само ако имате резервно рамо със здрава чашка. Сега същия проблем с Форестър СГ - също еднакви чашки ,но различна дължина на рамото. Имам една здрава чашка за смяна,но трябват 2 което май ме води към вариант 3 на Валката - едната да се разпробие и да се укрепи за по-голяма стабилност и да не изплюва или директно при стругар. Ако има някой който ще го играе това упражнение,утре ще проверя за цената и евентуално ако правя,не ми пречи да направя и за някои колеги. 2 магазина за части ми казват,че не се предлагат,а и нямам време за чакане и търсене,че Белмекен наближава а без тях за никъде,ако или когато завали.
Чет Яну 17, 2019 7:11 pm
Skype: mladennedev
Автомобил: Outback '01 H6
Няма ли кои да свали една здрава и да пусне 100-200броики на 3д принер.
Аз бих си взел няколко резервни, че и на моите подлагах едни шайби и незнам колко ще изкарат.
Subaru Baja - продадена
Facebook: Medovo Bee Farm
Get Rich or Die Tryin'
スバルバハ
Пет Фев 08, 2019 5:16 pm
Потребители разглеждащи този форум: sub_zero и 7 госта
