Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Мар 29, 2024 3:28 am
Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
 Обучаване на дистанционно - форестър 2000г.
Местоположение: Стаpа Загоpа
Автомобил: Subaru Forester MY 99, LIFT 5 cm.
Отвори го и виж какво става може да има проблем и да се отстрани !
Чет Сеп 24, 2015 10:16 am
Чисто нова батерия, сложена правилно, правилната батерия която пише на дистанционното, ключа е правилен, имобилайзера работи?
Чет Сеп 24, 2015 9:11 pm
Регистриран на: Чет Апр 30, 2015 7:45 am
Автомобил: Outback B12
Някой има ли повече информация за какъв тип дистанционно може да се ползва ако колата няма нито едно активно дистанционно. Трябва ли да е абсолютно същото или може да се купи ново от магазин. Ако може, какви да са параметрите?
Благодаря.
Сря Дек 16, 2015 12:31 pm
kitt написа:
Благодаря.
отиваш тук и ти правят каквото пожелаеш
http://www.carlocksbg.com/
Сря Дек 16, 2015 1:28 pm
Ще ида, благодаря
Сря Дек 16, 2015 3:07 pm
Регистриран на: Пон Сеп 14, 2015 8:49 am
При мен обучението не се получи, т.е. явно проблема си е в самото дистанционно. Другото нещо - като свалих кората отляво, буксите си бяха закачени. Да ги оствя ли закачени или откачени? Защо някой ги е оставил закачени незнам, дали няма причина?
Чет Дек 17, 2015 12:53 pm
Разкачай! Аз вече разбрах на Bugeye-я как се обучават дистанционни, трябва на 1 път да ги правиш всички дистанционните.
Съб Дек 19, 2015 8:18 pm
Нещо не ми се получи на мен:
Нямах ни едно работещо дистанционно. Намерих две (еднакви) от други коли. И двете работят (проверени).
Закачих буксите, направих едното мастер и заработи, откачих буксите. После ми дадоха второто дистанционно, и тръгнах да го програмирам за резервно: закачих буксите, следвах инструкциите за обучаване на допълниотелно дистанционно, но старото взе че престана да работи, а новото проработи. Пробвах няколко пъти, но не мога да накарам и двете да заработят, все е или едното или другото. Имате ли идеу къде греша?
Чет Яну 07, 2016 12:06 pm
Хора направих го по следния начин:
Съединих буксите, два пъти лок, два пъти оупън на едното дистанционно. Веднага след тва лок и оупън на другото - и двете заработиха. Не забравйайте да откачите буксите.
Чет Яну 07, 2016 1:51 pm
Казвам как се обучава:
1) Включвате Буксите
2) Отваряш и Затваряш шоф. врата
3) На първото дистанционно цъкате което и да е "Lock" или "Unlock" 2 ПЪТИ докато колата се заключи и веднага отключи
4) ако имате 2-ро или повече дистанционни повтаряте 2-ра и 3-та стъпка.
5) Откопчавате буксите
Bugeye 2001г.
ПС: минах дооооооооооста теми, начини, клипове и т.н. и накрая намерих едно клипче, но пак имаше само за обучаване на 1 дистанционно, след малко проба-грешка се научих и 2-ро, 3-то и т.н. да обучавам.
 23
Пет Яну 08, 2016 7:28 pm
Регистриран на: Чет Авг 11, 2011 8:52 pm
Местоположение: Търговище
Автомобил: OUTBACK 2.5/AT 2007
Да добавя че за форестър 2.0 tx 2004 докато се прави обучението се държи постоянно натиснат бутона за отключване на шофьорската врата иначе не става
Няма ненаказано добро!
Сря Юли 13, 2016 9:01 pm
Регистриран на: Чет Фев 09, 2017 7:07 pm
Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Legacy 2.5 BRC 4EAT
Някой да е обучавал на Легаси/Аутбек 2003-2007 втори ключ да каже по кой начин точно трябва?
Чет Май 11, 2017 10:54 pm
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
Здравейте на всички колеги, от 4 дни съм собственик на Легаси 2.0R 2006 година 165 hp. Още не съм регистрирал колата и изчетох доста теми от форума. направи ми впечатление тази за обучаване на ключовете, тъй като имам само един и ще трябва и резервен. При покупката на автомобила разгледах документацията за кодовете за ключа на автомобила защото нямам металните табелки които се предоставят от дилъра но не открих такива. Сега се чудя ако заприходя нов ключ с чип и трансподер дали по гореописания метод ще успея да го обучаване или по този начин се обучава само дистанционното за отключване и заключване на автомобила.
Вто Май 08, 2018 11:56 am
pojara написа:
viewtopic.php?f=4&t=16653&p=281933&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87#p281933
viewtopic.php?f=5&t=18057&p=220903&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87#p220903
Вто Май 08, 2018 12:21 pm
И тези съм ги чел но в тях няма отговора на въпроса ми. А именно ще обучава ли ключа не само да отваря и затваря вратите но и да стартира колата.
Вто Май 08, 2018 12:26 pm
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Тцъ. Обучението е само за дистанционното. Програмира се чипът в ключа, за да си "говори" с имобилайзера и да палиш. Не е евтина услуга.
Вто Май 08, 2018 10:43 pm
Регистриран на: Чет Юни 25, 2015 7:46 pm
Здравейте колеги,
Наложи ми се да сменя батерията на един от ключовете , след това обаче не мога и не мога да го накарам да проработи
буксите са предполагам тези на снимката
Форестъра е 2003 г. , 2000 куб.с. , 125 к.с.
Обучението на дистанционното не се получава.
А си работеше преди да сменя батерията. Батерията е нова.
Ще съм благодарен на всеки съвет :)
Сря Фев 20, 2019 6:29 pm
nasko711206 написа:
Здравейте колеги,
Тея букси като гледам са под таблото, и е по ветроятно да са за самодиагностика.
Първо намери правилните букси точно както е описано и ще се получи.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Юли 03, 2019 6:00 pm
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Здравейте колеги, днес успях да си обуча второ дистанционно на колата. Тя е Субару Форестър SG 2003 г. Дистанционното е следният модел:
Понеже доста се помъчих докато обучих второто дистанционно сега описвам стъпките.
Обучаване само на едно дистанционно:
1. сваляме лявата кора на прага и включваме белите букси.
2. натискаме и задържаме бутона за отключване(независимо дали е отворена или затворена вратата)
3. натискаме веднъж бутона за отключване и след това за заключване на дистанционното. Колата ще се заключи и отключи.
4. изключваме буксите и можем да пробваме.
Обучаване на повече от едно дистанционно:
стъпки 1 и 2 са същите от процедурата
3. натискаме два пъти бутона за отключване и два пъти бутона за заключване на първото дистанционно.
4. натискаме веднъж бутона за отключване и веднъж бутона за заключване на следващото дистанционно.
5. изключваме буксите и пробваме дистанционните.
Петър Иванов-нула886495045
 45
Съб Сеп 28, 2019 10:28 pm
Регистриран на: Пон Авг 26, 2019 4:13 pm
Skype: willytodorov
Автомобил: Subaru Forester SG5 158
Телефон: +359885622522
Моят Форестър е 2007 SG с ключове като в горния пост, има и имобилайзер. Второто дистанционно се ползва рядко, но работеше. При пореден опит за употреба - никаква реакция. Сменена батерия, после втора такава, почистено, проверени бутоните (дават контакт при натискане) - имобилайзерът работи - пали с ключа, но няма реакция на отключване/заключване... Махнах лявата кора - две бели двойки куплунзи и една жълта включени... Та съм дотук... Ако някой даде нишан с колко жици са тези, за настройката, за да ги открия, или, дай боже, да ги снима по-ясно - ще почерпя!
P.S. Гледайки снимките, вероятно жицата е една, но при мен жълтите са с 2, а белите с по 4...
Вто Окт 05, 2021 1:21 pm
