Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Мар 05, 2024 1:30 pm
Отговори на тема  [ 7 мнения ]
 Обучаване дистанционни на Bugeye!
Здравейте колеги,
тъй като имаше сигурно 5 месеца време през което не можех да обуча 2-рото дистанционно и след дълги проучвания намерих как са обучава пуска и този начин, понеже явно има разлика между обучаването на Forester и Impreza Bugeye дистанционните.
Използвам и една снимка на колегата @zevzek утре ще снимам да кача от bugeye как се свалят пластмасите.
Типа ключ:
Ето и как се обучават:
1) Включвате Буксите намиращи се под левия крак - има едно копче и едно пластмасово което развива
2) Отваряте и Затваряш шоф. врата
3) На първото дистанционно цъкате което и да е "Lock" или "Unlock" 2 ПЪТИ докато колата се заключи и веднага отключи
4) ако имате 2-ро или повече дистанционни повтаряте 2-ра и 3-та стъпка.
5) Откопчавате буксите
 35
Пет Яну 08, 2016 7:47 pm
Регистриран на: Пет Фев 15, 2013 6:14 am
Автомобил: Jeep WJ 4.7 '99
При мен обаче и 2-те дистанционни не работят, така си взех колата. Батериите са ОК. Закачах буксата, отварях и затварях вратата, натисках копчета - никаква реакция. Има ли вариант за обучение? Не ми се слага външен модул, но ако няма вариант...
Dirt Every Day
Сря Ное 25, 2020 9:43 am
Регистриран на: Вто Фев 23, 2021 7:18 pm
Автомобил: Subaru Impreza 2003 wagon
Иамх същия проблем с копчетата на дистанционното, не се отключваше нито заключваше а смених няколко чифта батерии. Ходих на ключар и гледах момчето какво прави с двата ключа. Първоначално това с буксите и натискането по няколко пъти на копчетата на дистанционното не даде резултат, после обаче затвори вратата и я заключи от бравата като задържа ключа в "заключващо" положение 20тина секунди после го извади , пак го пъхна отключи я влезе и даде на контакт няколко пъти. след тва повтори процеса с буксите описан от колегата най-отгоре и копчетата заработиха. Повтори целия процес с другия ключ с който обаче започна директно от ключалката. :)
Вто Фев 23, 2021 7:49 pm
Регистриран на: Нед Фев 17, 2008 11:28 am
Колеги, аз съм с Импреса 2002г. Купих я само с два ключа, без дистанционни. В сервиза ми казаха, че само трябва да купя и обуча дистанционни, колата имала фабрично монтиран механизъм за дистанционно заключване.
Ключар обаче каза, че щом пасажерската врата също има отвън ключалка, значи колата няма фабричен механизъм за дистанционно заключване и трябва да се постави отделно нов.
Кое е вярното?
Робите не мечтаят за свобода, те мечтаят за собствени роби...
Съб Фев 03, 2024 8:00 am
Автомобил: WRX 2001
BlueScorpion написа:
Кое е вярното?
Колега,
Може би трябва да смениш ключара.
Между впрочем, той погледна ли колата за да провери или само ей така си ги казва тези неща.
Съб Фев 03, 2024 6:55 pm
Искаш да кажеш, че колата наистина има фабрично монтиран механизъм за дистанционно заключване?
Ключарят просто говорихме по телефона. Проучвах въпроса.
Нед Фев 04, 2024 10:07 am
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
На този модел дистанционното е в ключа, тоест...нямаш. Иначе аргументите и на сервиза, и на ключаря са...
Модул за централно обаче имаш и ако държиш на дистанционно - взимаш някаква изгодна аларма, която ще свържат с модула и си готов.
Нед Фев 04, 2024 5:13 pm
