Lazarus
Регистриран на: Пет Апр 25, 2014 9:31 am Постове: 415 Местоположение: София
Здравейте, Идеята е много добра. Предстои да си купя Аутбек и това ще е първото нещо което ще пипна. Преди 3 години правих три коли цялостно, просто за кеф без печалба. Само бих искал да посъветвам хората, който си слагат на вратите да използват >>> товаТова е влаго-устойчива лента. Същата е, но върху нея има пласт силикон. Двойно по-скъпа е, но няма да ви пада след всяка автомивка. Също така хората вече си слагат диоди с логото на автомобила. Видях едно Ауди, което при отваряне на вратата отдолу светеше "AUDI и 4 кръгчета". А такова, ако някой ми каже за Субару от къде да си взема, още утре отивам. Поздрави, Лазар П.П. дори го намерих логото. Помагайте да намерим за Субару сега!
_________________ If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Чет Окт 30, 2014 6:22 pm |
Чет Окт 30, 2014 10:19 pm |
OFFROADER
Пет Окт 31, 2014 9:54 am |
Lazarus
Благодаря ви много момчета и особено на OFFROADER.
Това ще е първото нещо, което ще направим като доработка по колата.
Поздрави, Лазар
Съб Ное 01, 2014 2:22 pm |
sanmartin84
Регистриран на: Вто Ное 19, 2013 5:36 pm Постове: 167 Местоположение: Варна
Skype: sanmartin84
Вто Ное 04, 2014 6:29 pm |
vlado79
Регистриран на: Съб Яну 16, 2016 7:59 pm Постове: 4 Рейтинг: 0
Добре...здравейте на Всички! Нов съм...много нов и не карам Субару За ваше съжаление вероятно.Тук съм за съвет...а именно как да пусна плафоните на 2те предни вратички. Колата е Мини купърче...2003та.Смених корите с такива от 2005та вероятно и на тях има 2 плафонета ордолу...та въпроса ми е? Имам 2 бутона за врати... Питането ми е...мога ли да взема ток от вратите някъде...дето е моторчето за стъклата...или няма да стане тоя начин? Благодаря Ви.
Съб Яну 16, 2016 8:13 pm |
Valio
Здравей,може и да можеш да вземеш ток от моторчето за прозореца,но това няма как да се знае без да се замери.В повечето случаи управлението на стъклата е по + и при реверс обръща поляритета така че най вероятно няма да стане... Вземи си пусни един плюс от купето/предпазителите/ и си готов..
Нед Яну 17, 2016 9:28 am |
vlado79
Понеже минито е без горни рамки на вратите...само стъкло и при отваряне на вратите като си отключил стъклата автоматични при щракане на дръжката слизат 1 см надолу,при затваряне на вратата се вдигат.Вероятно имам постоянен + там поради тази причина?
Нед Яну 17, 2016 12:22 pm |
twify
Регистриран на: Пон Окт 20, 2014 12:33 pm Постове: 269 Местоположение: Пловдив
Колегата имаше друго в предвид. В единия случай когато моторчето вдига прозореца е "+ -" двата кабела, а когато сваля е "- +", а самото моторче зависи как е вързано с колата, може сигнала да се подава от 3-то кабелче, така 100% няма обръщане на 2-та кабела, но ако са само 2, значи още от компютъра се подават поляритетите на кабелите.
Пон Яну 18, 2016 9:16 am |
vlado79
Само 2 кабела са...черен и синьо жълт Предполагам че черния е - шарения + , но не съм 100% сигурен.
Пон Яну 18, 2016 7:41 pm |
vlado79
twify
Просто вземи един мултицет и провери.
Другото което може да прави е, на самия шарен проводник, да пуска отрицателно напрежение, което звучи смислено, а пък черния да си е (-). В този случай ти трябва една малка платка и от Отрицателен да си го прави Положителен и да го ползваш, а другия проводник си е (-) минуса
Но наистина малко налучквам, но не би трябвало да е толкова сложно. Виж първо дали обръща посоката и тогава ще го мислиш.
Вто Яну 19, 2016 1:51 pm |
