Отговори на тема  [ 35 мнения ]  стр Предишна  1, 2
 Aux вход с подръчни материали
Изстрел в мрака:
Сигурен ли си, че си спазил поляритета на кабелите от плеъра към радиото? Описаното от теб прилича точно на това - объркал си + и - на единия канал.
Чет Дек 24, 2015 4:58 pm
Alxx написа:
Изстрел в мрака:
ами аз направих следното: Взех един кабел от едната страна мъжки, от другата женски. Отрязах мъжкия и с отрязаната букса прозвъних кабелчетата за да разбера кой канал на кой цвят съотвества,както и масата и по този начин ги свързах към радиото отзад. Къде може да съм сбъркал?
Пон Яну 04, 2016 1:38 pm
Вероятно сигнала се смесва с друг който го шунтира, или е с много ниско ниво или де да знам но не трябва да е така.
Пон Яну 04, 2016 3:57 pm
Даммм, при останалите как е? нормално ли се чува?
Вто Яну 05, 2016 10:54 am
Регистриран на: Сря Окт 14, 2015 7:38 am
Автомобил: Subaru Outback 2007 2,5 AT
Телефон: 0899190962
Хайде да повдигна малко темата. Връзването при мен е направено както при колегата от първия пост, но резултата е само надписа на дисплея на радиото AUX и никакъв звук не тръгва от радиото при включен плеър. :(
Разгледах в мрежата и попаднах на следната тема http://swesubaru.forum24.se/swesubaru-about5444.html в шведския форум на Субару в която беше описано почти същата процедура, само че връзването на 6 пин не става към корпуса на модула а към пин 4 което пак е GND извод.
Незнам дали там не е проблема които се получава при мен.
Чет Окт 13, 2016 11:26 am
моето е същото като твоето. 6 е към корпуса и се получава описаното по горе - има звук ама незадоволителен.
Чет Окт 27, 2016 11:26 am
Регистриран на: Пет Фев 17, 2017 1:56 pm
Автомобил: Subaru Outback 2.5 2005
Телефон: 885090931
Вижте на какво попаднах
http://snackeyes.blogspot.bg/2011/06/20 ... k-via.html
Та въпросът ми е понеже мисля, че сам няма да се справя някой знае ли къде могат да ми го изкарат по този начин AUX букса?
Пон Фев 20, 2017 11:34 am
Мислех да пиша нова тема, но първо исках да го тествам за да е сигурно.
Порових из нета и попаднах на Кенууд, а точно такъв е старият 2Дин на аутек Б12 с 13пинова кръгла букса.
За да се активира бутона за чеиджъра се слага съпротивление между 3 и 9 пин 10к ома
Изходите за канали са маса 6 пин, десен канал 8,ми, ляв канал 12ти.
Все още неми е останало време да тествам, но ми се ще да бутна една оригинална букса и в другият и краи да сложа един 3,5мм жак.
Ако някои го тества да пише.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Чет Мар 02, 2017 9:01 pm
Това с резисторчето НЕ става.
После почетох малко с даване на някои пин на маса към корпуса, пак не става.
Отказах се преди да съм изгорил СД то.
Вто Мар 07, 2017 5:53 pm
Регистриран на: Нед Юни 26, 2016 6:48 pm
Автомобил: subaru legacy
от къде намерихте пинчета за буксата ?
tsonio denchev написа:
Пет Дек 29, 2017 5:15 pm
Телефон: 0899190962
Здравей,
съжалявам за късния отговор, празници... :)
Самите пинчета ги взех с букса от Ибей. Тук в България нямам на идея къде може да ги намерите. Вижте в някои магазин за кар аудио техника или сервиз за монтаж на такава
Поздрави,
Вто Яну 09, 2018 11:01 am
Регистриран на: Чет Юли 07, 2016 6:00 pm
Автомобил: Subaru Outback 2.5, 2008
Относно пинчетата за буксата на Kenwood GX204 - аз използвах тези https://hobbyking.com/en_us/jst-sh-servo-plug-set-futaba-gold-plated-10pairs-set.html. Не са точно същите, но фиксирани с топъл силикон вършат идеална работа. В България могат да се купят от някой хоби магазин или магазин за електронни компоненти (comet.bg).
Пет Яну 26, 2018 7:12 pm
Регистриран на: Сря Авг 23, 2017 5:32 pm
Автомобил: Subaru Legacy
Аэ направих това https://www.youtube.com/watch?v=Pxo05kUoB8w&t=279s и работи , само добавих по един керамичен кондинзатор за галванично разделяне.
Съб Фев 10, 2018 4:36 pm
Автомобил: Outback
От няколко дни и на мен ми се иска да имам aux , та реших да се заема с тази задача. Разглобих половината кола, но установих , че при мен буксата е заета. Излизат общо 3 кабела , които изглеждат заводски прекарани. Няма как да ги проследя , понеже отиват някъде навътре из таблото. Възможно ли е да имам някаква инсталация и просто да трябва да се свърже? Опитах да намеря и схеми , за да видя от къде би минавал канела ако имах изведен aux , но без успех. Ако някой има идеи , да стреля , че ако я разкова още няколко пъти тая кола , незнам дали ще има нещо здраво. Изображение
Съб Фев 24, 2018 7:37 pm
Местоположение: гр.София
Ивеждане на AUX на 2DIN Kenwood GX806EF2 слагано на Форестър SG
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 39&t=23977
Не съм го правил, но все пак споделям информацията. Украинеца твърди, че работи.
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Сря Май 29, 2019 4:13 pm
