Субару Форум България
Подмяна крушки(подсветки) на бутоните Аутбек 2
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=18013
Страница 1 от 2
Автор:  steling [ Нед Ное 23, 2014 9:17 am ]
Заглавие:  Подмяна крушки(подсветки) на бутоните Аутбек 2
След филма в, който влязох вчера реших да споделя. На бека ми всички бутони в купето не светеха, светеха само при включване.
Процедурата е лесна отнема 20мин. Всички бутони(без регулировката на фаровете) са с по две крушки. Горната свети при включване долната е подсветката. Бутоните излизат внимателно с тясна отверка в единия край. Копчето на рег. на фарове е от две части, там внимателно.
Самата крушка с фасонката се вади с по-широка отверка, и аз си направих полеви инструмент от един кламер - тип щипка :)
За Варна специално, обиколих всички възможни магазини, няма такива лампи. От елит кар ми обадиха цена 12лв. за бр. , и балкан партс - 4.81лв. за 1бр. и доставка минимум 2 седмици.
Решението - от пазарчето на Гюрлата - крушки с по-дълги мустачки по 1лв. за бр. като крушките ( в бутоните) са с по-малък балон от тези за скоростния лост.
След това е лесно, старата крушка и тънък инструмент, развивате жичките внимателно, вадите старата лампичка и слагате новата. Напъхвате хубаво до края и обтягате мустачките по профила на старата. Място има много. Слагате жичките в каналите, правите ръбче на края и режете излишния материял. И лампата е готова.
Синята крушка е също бяла с чохулче силиконово, вадите от старата и слагате на новата.
И връщате бутоните обратно. Готови сте. Нека бъде светлина :)
Точка две, са съжаление нямаше как да снимам, но е лесно. Смяна преден габарит. :)
Лягате под предната броня, една пластмасова кора има отдолу, държи се от 3 щипки и едно винтче, двете щипки са на края на бронята към подкалника, третата е насрещнапосока от предницата на колата. Има и една с винт, която ще видите лесно - сваляте и нея. 3те щипки трябва да са от вида, в който се напъхва вътрешната част за да разшири и закопчее. Свалят се много внимателно и бавно с отверка права, защото са пълни с кал и мизерия и шанса да се счупят е голям. След като освободите кората, навивате ръкав и бъркате нагоре посока фара. Габаритната фасунга седи точно под фара, Отвесно надолу. Стига се лесно, а около халогена даже се и вижда. Сменяте лампата и затваряте в обратен ред. Време за изпълнение 5мин.
Дано съм спестил мъките на някой :)
Автор:  precakaniq [ Пон Ное 24, 2014 4:45 pm ]
Заглавие:  Re: Подмяна крушки(подсветки) на бутоните Аутбек 2
Аз габарита го смених с изваждане на фара, държи се на 3 болта ;) пробвай следващия път, струва ми се е по-лесния вариант
Автор:  petko 69 [ Пон Ное 24, 2014 5:51 pm ]
Фара долу е лесния начин :good:
Автор:  twify [ Пон Ное 24, 2014 6:15 pm ]
Само искам да кажа че тази гумичка(която придава цвят), може да се закупи от Пловдив в Викивата!
Автор:  steling [ Вто Ное 25, 2014 6:49 am ]
Лесен ако имаш ключ под ръка, ако си като мен само с отверка - отдолу :-D
Автор:  Емо74 [ Съб Юни 11, 2016 12:25 pm ]
Колеги,искам да попитам бутона за габаритите ,който се намира над волана,свети ли при включени фарове?
Автор:  steling [ Съб Юни 11, 2016 12:34 pm ]
не, има червена лента индикация, когато е натиснат
Автор:  Емо74 [ Съб Юни 11, 2016 12:37 pm ]
Благодаря колега !:beer:
Автор:  marian_de [ Нед Фев 05, 2017 10:29 am ]
Ами търсих , но не намерих точната тема . На Форестър 2000 г. копчетата които са отляво ( за халогени , фарове за мъгла и подгрев на предното стъкло ) и те ли се вадят напред с помоща на тънка отвертка или се сваля панела ? И на мен ми е изгоряла подсветката на две от тях . И в дясно за подгрева на огледалата същата работа . Мерси предварително !
Автор:  OFFROADER [ Нед Фев 05, 2017 10:17 pm ]
Вадят се напред, без да се сваля кората.
Автор:  marian_de [ Пон Фев 06, 2017 6:53 am ]
Благодаря колега ! Свалих вече кората и видях как става . Отдолу има чопче , което трябва да се освободи с пластина подвряна отдолу на копчето . Дано някой го види това , а не като мен първо да разглобява . То не че е някаква сложнотия ама ..
Автор:  maistora_1 [ Пон Апр 24, 2017 2:45 pm ]
Да попитам, някой сменял ли е крушките на бутона за аварийките?
Автор:  OFFROADER [ Вто Апр 25, 2017 1:07 pm ]
Аз съм сменял на моят Форестър, но бутона изглежда видимо същият. Трябва да свалиш решетката и да извадиш бутона. След това разглобяваш самият бутон( внимарай да не се разхвърчат пружинките) и вътре е крушката.
Автор:  quietriot [ Вто Апр 25, 2017 2:07 pm ]
OFFROADER написа:
А някой нямат изобщо подсветка , както се оказа в моя случай :) , та ойде залудо разглобяването
Автор:  tsvetanov [ Пон Мар 12, 2018 12:14 pm ]
Колеги,
този цокъл на бутоните се води "T3" аз лично си поръчах от ebay 10 броя за около 1 паунд, има ги и в aliexpress.
Светят малко по-силно спрямо техните крушки.
Ето ви примерен линк с такива крушки:
https://www.ebay.co.uk/itm/4pcs-T3-Whit ... Swe2FZu-Ks
Автор:  Емо74 [ Пон Апр 16, 2018 6:28 pm ]
Лед крушката по-силно ли свети от диодната? Изгоря ми крушката на копчето за халогенните и никъде не мога да намеря диодна крушка т3 ,има само Led. Крушката ли дава зелената светлина или бутона?
Автор:  Alxx [ Пон Апр 16, 2018 7:51 pm ]
Емо74 написа:
Диодна крушка = Light Emmiting Diode. Цветът идва от чохъл върху крушката, т.е. търси си зелен диод.
Автор:  marian_de [ Пон Апр 16, 2018 8:36 pm ]
Емо74 написа:
Е във Викиват провери ли . Не може да няма . Имат и зелени шапчици
Автор:  Емо74 [ Вто Апр 17, 2018 8:55 am ]
Върху крушката нямаше "шапчица" и пак копчето светеше зелено.Кото включа фаровете всички копчета ми светят в зелено.Малко се обърках, лед. и диодна едно и също ли е? Мойта крушка каква е? Мога ли да си взема от някъде същата. Във Викиват имаше само крушка с "мустачките" без фасонката.Но бяха няколко вида-ф3,ф5,ф10.мойта какъв модел е?
Автор:  marian_de [ Вто Апр 17, 2018 5:47 pm ]
Т 3 е крушката с нажежаема жичка . Вярно че няма там шапчица , те шапчиците са за другаде . Има ги и диодни , но те се продават с цокъла .
Страница 1 от 2 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
http://www.phpbb.com/
