Ремонт на виско муфа? https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=18599 |
Страница 1 от 1 |
Автор: | ivancholakov [ Пон Фев 16, 2015 12:02 am ] |
Заглавие: | Ремонт на виско муфа? |
Здравейте, от скоро съм собственик на Субару Форестер 2,0 -98г. МТ.125к.с. Имам проблем с централния дифернциал- виско муфата, затяга - прескачане при пълен завой-осморки, виене в скоростната кутя след като загрее - 20км градско. Решил съм да я ремонтирам сам. Въпросът ми е какъв силиконов гел да използвам (марка-производител, вискозитет 10 000,20 0000 или 30 000) и какво е необходимото количество което трябва да се сложи във виско-муфата. Предварително благодаря. |
Автор: | ivancholakov [ Нед Мар 01, 2015 10:41 pm ] |
Заглавие: | Re: Ремонт на виско-муфа? |
И така вече ремонта на муфата е факт. Ето и стъпките който направих. Сваляне на виско муфа . Сваля се за около 2-3 часа след демонтаж на кардана , средна тръба на изп. тръби, гредата на която е хваната ск. кутия, привод за превключване на скорости и развиване на капака на ск. кутия където е изхода за кардана. Разбира се това е след източване на маслото от ск кутия около 4л. Муфата измих с бензин от диф масло. Изтеглих на ел везна -5,104 кг. заедно с лагера(6911 е номер на лагера) към нея. Отворих муфата след демонтаж на зегерката. Силиконовото масло беше черно като катран. Измиване на всички елементи с бензин и подсушаване. Изтеглих отново почистените елементи - 5,040кг. Следователно силиконовото масло е 64гр. Прегледах всички гумени уплътнителя два "Х" маншета и два О-пръстена(Ф104х2 и Ф100х2 диам. са вътрешни) без видими дефекти и използва същите. За съжаление уплътненията не са стандартни и в рамките на два-три дена не ги намерих. Използвах силиконово масло с вискозитет 30 000 от http://www.steldi-air.com/catalog/index ... ct_id=1252 . Монтаж на всички детайли в муфата и силик. масло, затваряне и отново измерване на кантара. Една малка но много важна подробност. Капака на муфата го пробих и нарязах резба М4, защото не можех да изкарам въздуха които оставаше под него и да монтирам зегера. Превръщаше се в газова пружина , което от своя страна е показателно че уплътнителите са дбре.(поне за сега). Вече без проблем монтирах капака и зегерката , въздуха излезе през отвора , след което завих едно месингово болтче и така отново хермитизирах муфата. Следва монтаж по обратния път. Гарнитурата е 0,3мм изрязах нова, старата се къса при разглобяването. Лагери-стандартни съчмени , цените са за японски -NACHI: на муфата 6911- цена около 80-90лв. на вала зацепен в муфата 6306-15лв. изх вал кардан 6206 и 63/22Х - 25лв. Аз смених само 63/22Х по моя преценка. След като сглобих всичко вдигнах задно колело и опитах да превъртя колелото, с не много голямо усилие колелото се въртеше , което показва че муфата позволява приплъзване. Следва тест в реални условия. На много стръмен терен- дига на река без път леко кална почва ( всепак е зима и е мокро) опитвам да я изкача (1-ва бавна, иначе колата гасне няма достатъчно мощност) спирам на средата така че цялата кола е в сериозен наклон при опита да тръгна отново запчват да превъртат както предния мост така и задния смятам че почти едновременно . Следващ тест осморки и кръгчета с пълен волан , в момента не усещам претрисане и запъване дори и при движение без да подавам газ. За в момента съм доволен от направения ремонт. Друг е въпроса колко време ще издържи. За сега това е от мен. Надявам се да съм бил полезен на останалите колеги с подобен проблем. |
Автор: | Vmax [ Нед Мар 01, 2015 11:35 pm ] |
Заглавие: | Re: Ремонт на виско муфа? |
Много полезен опит колега. Подържай темата с развитието на пробега. |
Автор: | Unufri [ Пет Юни 12, 2015 7:30 am ] |
Страхотна тема! Имаш ли снимки ? Поздрави, |
Автор: | Монката [ Вто Дек 26, 2017 10:24 am ] |
И на мен ми предстой такъв ремонт. Поръчах си силиконовия гел, но не разбрах колко точно като количество трябва да сложа, и трябва ли да остане въздух вътре? |
Автор: | Alxx [ Вто Дек 26, 2017 11:45 am ] |
Колегата е мерил на кантара и при него са 64 грама. Измери и ти? Въздухът трябва да се изкара някак и той е дал нелошо решение. |
Автор: | Монката [ Вто Дек 26, 2017 12:22 pm ] |
Надявах се някой да е попаднал на точна информация за количеството. А за въздуха четох доста противоречиви мнения. |
Автор: | Alxx [ Вто Дек 26, 2017 12:29 pm ] |
В Офроуд и Сузуки форумите има подобна тема от един колега, който е описал процедурата в много дребни детайли и снимки, там пише подробно и за маслото. |
Автор: | Монката [ Съб Дек 30, 2017 8:19 pm ] |
Ремонта вече е факт Отне ми около пет часа, като час и половина загубих само с наливането на силикона. Ползвах масло с вискозитет 10000, такова слагат руснаците на всички клипове, които гледах в продължение на седмица. Наистина след това на подемника много лесно превърташе задното колело, нарочно го проверих преди да ремонтирам. А това с месинговото болче се оказа ненужно. На капака на муфата има набити две съчми които лесно се избиват и през техните отвори вадиш въздуха лесно. След като поставих зегерката набих сачмите и готово. |
Автор: | Dimichos [ Съб Дек 30, 2017 8:43 pm ] |
Монката написа: Ремонта вече е факт Отне ми около пет часа, като час и половина загубих само с наливането на силикона. Ползвах масло с вискозитет 10000, такова слагат руснаците на всички клипове, които гледах в продължение на седмица. Наистина след това на подемника много лесно превърташе задното колело, нарочно го проверих преди да ремонтирам. А това с месинговото болче се оказа ненужно. На капака на муфата има набити две съчми които лесно се избиват и през техните отвори вадиш въздуха лесно. След като поставих зегерката набих сачмите и готово. Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk |
Автор: | Монката [ Съб Дек 30, 2017 8:53 pm ] |
Ще покарам и ще видя. Все пак не е такава сложнотия, ще го сменя ако не ми харесва. Само да не счупя нещо до тогава. |
Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
