Субару Форум България
Водачи спирачни апарати
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=18699
Страница 1 от 3
Автор:  Vami [ Чет Мар 05, 2015 5:39 pm ]
Заглавие:  Водачи спирачни апарати
Търся чертеж на водачите на предните спирачни апарати на Subaru Outback, 2.5, MT, 2005г. Предпочитам стар водач и аз да си направя чертежа. Уж слагаха някакви пластини от Ауди в сервиза на Любо, тропането се намали, но пак при движение по остри и големи камъни, го има и ме дразни.
На другата ми кола (Ауди) райберовах отвора и си направих на струг нови, само че задни и вече 100 000 км, нямам никакво тропане.
След това ще допълня темата със снимков материал.
Автор:  Vami [ Съб Мар 07, 2015 3:16 pm ]
Заглавие:  Re: Водачи спирачни апарати
Никой ли няма непотребен и стар водач за спирачните апарати? От София съм, ще дойда да си го взема на място.
Автор:  dookie [ Вто Мар 31, 2015 2:15 pm ]
Здравей, да попитам - намери ли някакво решение на проблема с тропането на спирачните апарати?
Мислех си че имам разбити шарнири или тампони, но се оказа че ми хлопчи от спирачните апарати и в частност - от водачите. Направи ми впечатление, че ги няма скобите, които обикновено слагат на спирачните апарати на евопейските коли.. (поне каквато и кола да съ карал до момента - на апратите има едни скоби, които ги придържат да не шават)
ако някой знае някакво решение на проблема да каже, че ме влудява това тропане...
Автор:  dragoveli [ Вто Мар 31, 2015 6:32 pm ]
Водачите лопат щото в леглата им липсват едни гумички,а липсват щото някой "майстор" ги е идхвърлил като е сменял накладки.
Автор:  sl3000 [ Сря Апр 01, 2015 10:27 am ]
dragoveli написа:
:good: http://epc.japancars.ru/subaru/#cmVnaW9 ... 0wMQ%3D%3D
Парт номера е 26297-FE000(на схемата 26297-ремонтния комплект)
Ето във форума се продава такъв комплект: viewtopic.php?f=12&t=16650&start=0
Никъде не открих да се продават отделно само гумичките, които стоят върху водача.
Автор:  Vami [ Сря Апр 01, 2015 11:39 am ]
Проблема изобщо не е в гумичките, а са разбити отворите в които влизат водачите. Дори да сложите нови, пак ще хлопат. Моите са сменени с нови и хлопането си остана. След това са добавени пружиниращи пластини (скоби) от Ауди, които подпират апарата и пак хлопат, но много по-малко. Това обаче ме дразни. Естествено ако ги няма тези гумички износването или спичането е неизбжно. Аз навремето на Аудито на задните направих така... Разпробих с 0.2 или 0.3мм (докато зачисти) отворите и накрая райберовах. След това по размера на отворите си направих нови водачи и всичко заспа. Сега ми трябват стари и непотребни водачи, за да си струговам грубо нови и след уточняване на отвора да ги финосам. Мога да измеря и моите, но ми се иска да мина с едно разглобяване и всичко да приключи бързо. Все още търся...
Автор:  dookie [ Пон Апр 06, 2015 6:15 pm ]
Пробвах с пластините от Ауди, получи се, но ефекта не е УАУ! Притраква си още (разбира се значително по-малко) и много ме изнервя… макар, че вече почвам да се замислям дали не ми тропа и рейката. Но както и да е - пластините се слагат доста тегаво… а и според мен проблема ще се оправи, ако се смени супорта или само водача на спирачния апарат, но нямам идея дали се продават като отделни части… карам субару от седмица - и тва тракане наистина може да ме накара да продавам :)))
Ако някой е намерил качествено и перманентно решение да казва :)
Автор:  OFFROADER [ Вто Апр 07, 2015 7:18 am ]
На мен ми тропаше единият апарат но като разглобих се оказа, че е скъсана гумичката на единия водач. Направих си пластина като тази за Ауди и проблема изчезна, иначе тропането е доста досадно.
Автор:  topzizitop [ Пон Май 04, 2015 9:05 am ]
Vami написа:
Колега, мога да ти дам направо такива стари водачи, но са от Форестър 2,5 2003. Не знам дали са същите. И аз се дразнех много от този проблем. Накрая познат механик ми даде стари такива (май от Тойота) същите са по размери, но със 10 мм по дълги. Имаха си гумички. Наложи се да направя дупката по дълбока с бургия Ф10. Сега тропането го няма. Има и нещо друго. При мен горните водачи нямаха възможност за гумичка, а само долните. То и тях ги нямаше , ама нейсе, оправиха се нещата.
Автор:  Shider [ Пон Май 04, 2015 11:14 am ]
При всички ни трябва да е така - горните водачи са без гумичка - водят се фиксиращи (lock pin), а долните са с гумено тампонче и са направляващи (guide pins).
Автор:  topzizitop [ Вто Май 05, 2015 10:58 pm ]
Е, вече нямам локпинове, а само гайади :D, ама четири! Да ме прощават английско говорещите и пишещи.
Автор:  1040 [ Вто Май 05, 2015 11:14 pm ]
Можеш и по една гумичка в началото и една в края :) съвсем няма да се чуе нищо :)
Автор:  antropoz [ Сря Авг 05, 2015 10:42 am ]
В крайна сметка какво е най-доброто решение , за това неприятно тропане от въпросните водачи? :)
Автор:  martod [ Чет Авг 06, 2015 7:32 am ]
antropoz написа:
Престъргване на отворите на супорта (за да се премахне износването) и изработка на нови водачи по новия размер на гнездата .
Автор:  antropoz [ Чет Авг 06, 2015 9:04 am ]
martod написа:
antropoz написа:
Сега ако споделиш и колко излиза като цена - :beer:
Автор:  martod [ Съб Авг 08, 2015 7:16 am ]
antropoz написа:
Цената е плаваща, :) зависи най вече от човека който ще ти ги прави и от това, с материали на клиента (т.е. твои) ли ще работи или със собствени .
Също така има значение и местото на действие, в столицата е едно, в дълбоката провинция друго . :pardon:
Автор:  petko 69 [ Съб Авг 08, 2015 8:31 am ]
В Пловдив ремонт на 4ри апарата 160лв. за един ден труд включва изработване на нови водачи по размер.Сервиза се занимава само със спирачни системи ,намира се на бул. Пещерско шосе 13 срещу Електро- техникума.0888928424.
Автор:  antropoz [ Нед Авг 09, 2015 9:58 am ]
petko 69 написа:
Направо "без пари" :) в ns-parts (софия) имам спомен , че беше ~200лв за 2бр. и траеше 2дена.. Направо към Пловдив тогава :) :beer:
Не мога да разбера , защо цените в София трябва да са толкова надути...
Автор:  Alxx [ Нед Авг 09, 2015 2:52 pm ]
Не са ;) Имам потомствени стругари под ръка, които правят рейки, окачване и спирачки, правя си нещата при тях още когато баща им беше жив. Давам контакт на лс.
Автор:  antropoz [ Пет Сеп 18, 2015 10:07 pm ]
Alxx написа:
Момчетата свършиха работа, на доста прилична цена. Благодаря ти Алекс :beer:
Ще видим колко км , ще изкарат ;)
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
http://www.phpbb.com/
