 Амбиентно осветление Бек Б13
Постове: 122
От известно време се канех да огледам плафона и да преценя възможно ли е да се осъществи, защото честно казано тази екста си я правих на Аудито ( там хубавото беше, че имаше подготовка за всичко ) и доста ми липсваше. Та оказа се, че е възможно и не е доста трудно. Първо естествено трябва да свалим плафона, не мисля, че е необходимо да обяснявам как. Следващия проблем беше от къде да взема захранване за светодиодите, е оказа се, че има свободна букса на която при подаване на контакт има напрежение.
Това е въпросната букса, предполагам, че е за нещо свързано със заден ход защото при положение R на селектора напрежението се губи. Снимките ги правих след като прикючих с всичко защото исках да видя дали ще се получи добре за което се извинявам. Следва разглобяване рефлектора на плафона и разпробиване на отвори за диодите. Използвах бургия 3мм, толкова е диаметъра на диода.
Залепени с топъл силикон.
Окабеляването. :D
Трябва също да направят отвори в рефлектора на плафона защото е оребрен отвътре и разсейва неприятно светлината. Тук ползвах 5мм бургия.
Ето как изглежда преди да е монтиран
А това е готовия продукт монтиран на място.
Мисля, че се получи добре като е доста дискретно. През деня трябва доста чупки за да се разбере, че нещо свети там. На тъмно светлината е доста приятна и по никакъв начин не пречи на шофирането. Снимки на тъмно ще кача утре сутрин. Светодиодите са Хела, а резистора 1.5 килоома. Консумацията им е нищожна така, че няма какво да се повреди по инсталацията.
Вто Май 08, 2018 5:13 pm
Постове: 3866
Хубаво. Обаче внимавай със заменките на крушки и товари, че осветлението там минава през BIU модула - да не стане ау. На Antropoz му изгоря модулът след заменяне на крушките с диоди.
Вто Май 08, 2018 10:29 pm
Постове: 122
Ето и обещаните снимки на разсъмване. Не знам защо, но на снимките изглежда, че свети по-силно.
Сря Май 09, 2018 8:48 am
Регистриран на: Чет Юли 31, 2008 10:58 pm
Постове: 109
Местоположение: Пловдив/София
Автомобил: Legacy '97 MT
Меря се да направя подобно нещо на Форестъра от месеци, ама все ме мързи.
Само за уточнение - буксата, която ползваш, е за ел. огледало за задно виждане, но не знам нейният плюс минава ли през BIU.
Сря Май 09, 2018 10:18 am
Постове: 122
Alxx написа:
Благодаря за забележката :beer: , но диодите са слагани от предишния собственик. Досега не е имало проблем с въпросния модул.
Чет Май 10, 2018 6:50 pm
Постове: 122
Blade SG написа:
Прегледах схемите в менуалите свързани с трансмисията и осветлението в купето, но никъде не намерих откъде взима + въпросната букса.
Чет Май 10, 2018 6:54 pm
Постове: 109
И аз не съм се заглеждал от къде взима, но веднъж я осъдих и ми изгоря писта в модула :D
Чет Май 10, 2018 7:52 pm
Постове: 3866
Аз, затова ви писах ;) Търся ако някой има повреден такъв от вашите модели. Искам да поровя какво е положението с ремонтопригодността, че много питанета за ремонт наоколо.
Пет Май 11, 2018 5:35 am
Постове: 122
Знаете ли точната локация на модула. В менуала е дадена под кормилната колона, но при мен там е управлението на трансмисията.
Пет Май 11, 2018 7:30 am
Постове: 109
При мен на Форестъра е зад жабката, една Бяла кутийка.
Alxx моят вече е отремонтиран от един от магьосниците при Павката :)
P. S. : В предното мнение вместо осъдих да се чете окъсих. Тоя автокоректор...
Пет Май 11, 2018 7:35 am
