Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Мар 28, 2024 10:47 am
Отговори на тема  [ 65 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
 Пръскалки на фаровете
Регистриран на: Чет Мар 23, 2017 5:48 pm
Здравейте от скоро притежавам Фористер 2004 г. и относно тези пръскалки на фаровете се чудя дали мойте работят нормално .когато натисна бутона и го задържа пръска за около 1-2секунди и спира и колкото и да държа бутона не пръска трябва да го пусна и пак да го натисна за да пръсне пак за същото време. Тока ли трябва да е или има някакав проблем..
Чет Апр 20, 2017 7:49 am
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Така работят.
Чет Апр 20, 2017 1:47 pm
Регистриран на: Вто Сеп 24, 2019 12:21 am
10 години по късно.... Колеги, как да отворя капсулованото моторче за пръскалките, за да го почистя от ръждата? Съответно, някой предлага ли работещо и не течащо моторче за Форестър 2?
Съб Сеп 28, 2019 9:49 pm
Регистриран на: Нед Фев 07, 2021 3:52 pm
Телефон: 0895688420
Здравейте
От месец и аз се радвам на Subaru forester.
Като го купувах ми казаха че тези пръскалки работят много добре, но не ги пробвах на място.
Те са от типа които са с едно капаче на бронята и би трябвало да излязат да пръснат и да се приберат.
Та сега не мога да разбера къде е в проблема - в мен или в тях.
Четох темата и би трябвало да се пускат с предните пръскалки на стъклото.
Направих следното: запалена кола, пуснати фарове, със и без пуснати предни чистачки задържам пръскалките - на стъклото ок, но тези на фаровете нито нещо излиза нито пръска. Не чувам нищо допълнително от мотора за течността на предното стъкло.
Бушоните здрави - не че намерих кой е за пръскалките. :-?
Започвам и да се съмнявам че въобще има пръскалки зад тези капачета на бронята - това мога да го проверя но преди да съм разглобил колата реших да попитам първо.
Или аз не мога да ги пусна
И един въпрос - тези пръскалки как излизат напред- с някакво моторче или под действието на налягането на течността и след това с пружина се прибира или е на друг принцип.
Нед Фев 07, 2021 4:46 pm
Местоположение: София/Димитровград
Виж първо дали имаш достатъчно течност за чистачки, под определено ниво спира да пръска на фаровете.
Нед Фев 07, 2021 5:03 pm
Телефон: 0895688420
До гушата бях го напълнил.
Пон Фев 08, 2021 8:19 am
Виж си бушоните и после провери помпата за фаровете. С SH ли си?
Пон Фев 08, 2021 9:11 pm
Телефон: 0895688420
Бушоните са здрави.
Явно ще свалям маската да извадя моторчето, но това упражнение ще го оставя за по топли дни през пролетта. В тоя студ дето го дават за следващите две седмици - няма да стане.
Благодаря за отговорите.
Приятен ден
Вто Фев 09, 2021 8:19 am
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Не го вади, че трябва да точиш и течността, а само мерни с мултицепта дали идва ток по кабелите, но ще ти трябва асистент зад волана :)
И аз бях със същия проблем и се оказа, че ми е изгоряло моторчето. Ако ти идва ток на клемите при активиране, а не върти помпичката, значи си за нова. Ако нямаш мултицепт откачи кабелчетата и му подай с две жички директно ток от акумулатора или друга 12V батерия. Ако си с SH - много лесно се сваля бронята и директно се открива резервоарът с моторчетата.
Вто Фев 09, 2021 9:41 am
Регистриран на: Съб Авг 09, 2014 11:39 am
Местоположение: Монтана
Автомобил: Outback B15-3.6R 2020г.
Телефон: 0885284389
Тия моторчета имат "навика" да запичат от ръжда и да спират да се въртят. Механичен е проблема, електрически са здрави.
Няколко такива съм "лекувал" и после си работят безгрижно години наред.
Ако установиш, че по кабелите идва напрежение, но моторчето не върти, не бързай да го хвърляш. Извади моторчето от съда и с нещо почукни по оста на ротора няколко пъти докато се раздвижи.
После напръскай хубаво оста и навътре моторчето с WD-40, закачи му буксата и го пробвай. Вероятността да тръгне и после още дълго време да си работи е много голяма.
От личен опит го казвам, с няколко такива моторчета.
Успех!
Никога не забравяй, че истинността на казаното, няма отношение към компетентността на говорещия!
Вто Фев 09, 2021 11:26 am
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Моторчето е капсуловано , но лесно се отваря иначе . О-пръстена се спича и влиза вода вътре в моторчето и оттам яко ръжда която го блокира . Отваряне , шкурка , WD , смяна на о-пръстени и ще работи още толкова . При мен вече 4 години работи чудесно .
Вто Фев 09, 2021 12:26 pm
Местоположение: гр.София
Аз да попитам колко голяма е ползата от миенето на фарове (в ежедневието), колко често ви се налага и ги пръскате и какъв е разхода на вода?
Поне за моите пръскалки (Форестър SG преди фейс-а) знам, че "харчат" доста течност и затова не съм се и опитвал да оправям моторче/пръскалки. :-?
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Вто Фев 09, 2021 1:30 pm
Skype: nikentce
И аз по същата причина се отказах да правя или сменям моето, още повече че капачките ми липсват и са счупени държачите им към дюзите, а в Али-то са необяснимо скъпи. Колко ефект има - ами пръсни на мръсен фар със спринцовка по-рязко и виж резултата. На мен резултатът не ми е стимул да влагам пари в тази система да я възстановявам. Сложил съм си компактна четка за миене на стъкла в багажника и си държа едно 0,5 л шишенце с вода и резултатът няма нищо общо :)
P.S. едно време на Lada-та( 2104 ), на която прокарах за пръв път, имаше пръскала с чистачки - еми това вече вършеше по-добра работа :D
Вто Фев 09, 2021 2:19 pm
Телефон: 0895688420
Мерси за съветите.
и аз не съм сигурен какъв ще е ефекта, но ме дразни като знам че нещо не работи.
Така че ще си по играя.
Вто Фев 09, 2021 3:25 pm
Телефон: 0888959253
GeorgiIv написа:
Ефекта е добър всъщност . Аз също мислех че няма да има полза много от пръскалките , но останах приятно изненадан още при първото ползване . Веднага след пръскането леко замъглява светлината може би от разпененият препарат , но после светлината се подобрява значително . Това при мокър път нощно време е супер екстра за мен .
Вто Фев 09, 2021 6:03 pm
А, ако си обработиш фаровете с препарат тип "бягаща вода"(стъклата също), ефектът е уау!
Вто Фев 09, 2021 8:39 pm
Телефон: 0888959253
Какъв е тоя препарат ? Я дай да видим . Успява ли да отблъсне млките кални пръски от гумите на предният автомобил ?
Сря Фев 10, 2021 6:36 am
Трудно лепи мръсотия и намалява разхода на течности. Има го по бензиностанциите, като се сетя име и модел ще пиша.
Сря Фев 10, 2021 7:26 am
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 7:50 am
Местоположение: Ямбол
Автомобил: FORESTER (SG)
Сря Фев 10, 2021 9:11 am
Само да вметна.
За мое голямо съжаление, тези препарати работят лошо на надраскани стъкла. Задържат вода по драскотините, защото не може да се плъзне както по останалата част. Иначе, наистина е готино, особено най в началото, като се нанесе.
Сря Фев 10, 2021 11:00 am
