Пръскалки на фаровете https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=4096 |
Страница 1 от 4 |
Автор: | azmarto [ Пет Сеп 11, 2009 5:50 pm ] |
Заглавие: | Пръскалки на фаровете |
Стават ли пръскалките на фаровете от някой друг автомобил? Например от Хонда СР-В? |
Автор: | agogov [ Пет Сеп 11, 2009 8:12 pm ] |
Заглавие: | |
Въпроса ти е чисто за механично закрепяне и естетика.Иначе и от БТР ще станат (бе той имаше ли фарове ) |
Автор: | BOBI_27M [ Нед Ное 15, 2009 5:34 pm ] |
Заглавие: | Re: Пръскалки на фаровете |
За да не пускам нова тема,колеги от къде се пускат тези пръскалки на фаровете.Форестер 01г става дума.Благодаря ви... |
Автор: | BOBI_27M [ Пон Ное 16, 2009 9:31 am ] |
Благодаря колега,с десен волан съм и ми е отляво на волана,но явно нещо не бачка... |
Автор: | ComingSoon [ Пон Ное 16, 2009 9:54 am ] |
Чува ли се моторчето като натиснеш копчето? Ако да, значи единствения ти проблем е запушен тройник. Намира се до радиатора - отпред. |
Автор: | Valio [ Вто Дек 08, 2009 12:11 am ] |
Наскоро и аз станах собственик на едно Фори -98г..та днес имах премеждие с тези пръскачки...Първо моторчето беше клеясало та се наложи да го разкапсуловам и да го раздвижа,дотук добре но се оказа че водата не стига до фаровете,проследих маркучето и стигнах до този тройник-клапан,"разбичках" го и него ,вътре намерих скъсана гумичка и остатъци от изгнила пружина, ,наместих друга гумичка /от тези за патрон на чешма/и пружина и се получи,но ми се струва че по някой път не затваря напълно и водата от казанчето ще заминава....... Та някой дали знае някъде да се продава такъв тройник,или подходящ заместител........... |
Автор: | ComingSoon [ Вто Дек 08, 2009 9:01 am ] |
Да, течността изтича това е сигурно. И аз моя го ремонтирах, но течността започна да изтича. Тройник можеш да си купиш само оригинален. Питай колегата, Мимо13. Той може да ти осигури. |
Автор: | BOBI_27M [ Вто Дек 08, 2009 9:16 am ] |
И моето миячно на фаовете не работи,ама не се чува и моторчето да работи,някой да знае нещо кои е бушона или защо не работи? |
Автор: | ivelink [ Нед Ное 27, 2011 12:09 am ] |
Колеги, явно оригиналните моторчета на пръскалките за фаровете при SUBARU са проблемни. В тази връзка, някой знае ли от каква друга марка са най-подходящ заместител? |
Автор: | sk67 [ Нед Ное 27, 2011 8:26 am ] |
ivelink написа: Колеги, явно оригиналните моторчета на пръскалките за фаровете при SUBARU са проблемни. В тази връзка, някой знае ли от каква друга марка са най-подходящ заместител? Имам работещо употребявано. Ако има интерес, моля на лично съобщение за цена и снимка, понеже тук не е търговския раздел. |
Автор: | automan [ Нед Ное 27, 2011 7:41 pm ] |
Става от Фолксваген, не помня Голф или Пасат, важното е да стане уплътнителя на отвора и да се събере до казанчето, иначе управлението му е същото. Имал съм Корола и Легаси и при двете не работеха, а бяха същите ,като на Форестър. |
Автор: | moskow [ Нед Ное 27, 2011 8:21 pm ] |
Братлета хайде някой ако може да снима или да покаже на схема каде е този тройник,зощото като натисна копчето се чува моторчето че работи, но не пръска така че да погледна тая "джуджавка". Благодаря! |
Автор: | mitev75 [ Нед Ное 27, 2011 8:28 pm ] |
moskow написа: Братлета хайде някой ако може да снима или да покаже на схема каде е този тройник,зощото като натисна копчето се чува моторчето че работи, но не пръска така че да погледна тая "джуджавка". Благодаря! Като застанеш отпред,би трябвало да го видиш между решетката и радиатора,1 маркуче влиза и по-едно тръгват към пръскалките. |
Автор: | ComingSoon [ Нед Ное 27, 2011 9:37 pm ] |
Ограден е с червено на схемата. Намира се точно пред радиатора. |
Автор: | evg3 [ Пон Ное 28, 2011 10:06 am ] |
Абе и моите не работят и все се каня да ги погледна защо. То аз не ползвам толкова пръскалките. Вие в какви ситуации ги ползвате? |
Автор: | Pacone 4X4 [ Пон Ное 28, 2011 10:27 am ] |
На път в лошо време...фаровете се зацапват и намалява осветеността им |
Автор: | moskow [ Пон Ное 28, 2011 5:40 pm ] |
Тц тц тц, то щте ми искара очите ама кой да види, сега ме домарзя утре ще махна маската и щте го оправя благодаря за пояснението |
Автор: | balbeck [ Пон Ное 28, 2011 6:45 pm ] |
При мен беше клеясало моторчето - явно в Италия не ги ползват много тез пръскалки . Разглабяне, малко WD40 и сега пръскат здраво. |
Автор: | tsvetanov [ Сря Ное 30, 2011 11:09 am ] |
И при мен беше същия проблем беше запекло моторчето, насилих го с клещата завъртя се, после смазване, при разглобяването му се отчупи парче от корпуса и започна да тече, залепих го и го изолирах със силикон и сега работи като лудо , имайте предвид че харчи доста течност |
Автор: | Valio [ Чет Дек 01, 2011 8:06 am ] |
Моторчето клеясва ,защото влиза вода в него и оста както и цялото роторче ръждясва,това е заради износен семеринг на оста..Първия път като го "раздвижих",работи месец два после пак блокаж..При повторното отваряне вече го разглобих тотално,вътре беше пълно с ръжда,зачистих смазах и смених семерингата,като естествено няма такава оригинална,нагодих от водна помпа за пералня... ,и така почти година все още си работи.. Дори и да не нагаждате друг семеринг поне го разглобете тотално да го изчистите от ръждата и да го смажете обилно така ще изкара повече време |
Страница 1 от 4 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
