Автоматично палене на фаровете след запалване https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=4699 |
Страница 1 от 6 |
Автор: | BAlexandrov [ Чет Дек 03, 2009 10:23 pm ] |
Заглавие: | Автоматично палене на фаровете след запалване |
По принцип схемата при Субару е - при контакт фаровете светват, при изключване от контакт - загасват. Проблемът идва, че при палене те си светят, тока не им стига и премигват леко. За обикновените крушки не е толкова страшно, но с ксенон това е вероятна причина за изгаряне. Затова реших да направя нещо по въпроса - едно реле, което да включва фаровете чак след като запали двигателя, нещо което взимам като сигнал от лампата за зареждане от алтернатора. Там има +12 от едната страна, от другата маса, а когато тръгне алтернатора и той подава +12 и лампата загасва. Схемата е тези +12 да ги подадем на реле което чак тогава пуска масата към релетата на фаровете. Трябва това реле да е малко, защото при първия ми опит с 30А реле се оказа че черпи много ток и лампата на акумулатора остава да мъждука. Сега го направих с малко реле RAS-1215 /1 лв./ и проблем няма. Тоест някъде поне 300 ома съпротивление да има. Схемата на свързване съм снимал самото реле. Извода на лампата за зареждане не можах да снимам, защото ми падна батерията, но там схемата е вярна - един черно/бял кабел на левия дълъг куплунг на километража е. Схемите са тук: Headlights, Starting Charging... http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru ... 0Diagrams/ Показания кабел на снимката /ограден със синьо/ се прекъсва, идващия край се свързва с черния кабел на релето, а отиващия в буксата - с жълтия. Червения се свързва с извода от лампата на алтернатора - извежда се от кабелчето и и се пуска покрай волана надолу. Толкова. Дори и аз /като неспециалист/ се справих за половин час. |
Автор: | Greg4o [ Чет Дек 03, 2009 11:04 pm ] |
Заглавие: | Re: Автоматично палене на фаровете след запалване |
Хитро |
Автор: | WDFF [ Пет Дек 04, 2009 8:53 am ] |
браво, много добре. И аз го обмислях да го направя , но не знаех че е толкова лесно. |
Автор: | mimo13 [ Пет Дек 04, 2009 8:59 am ] |
Моето понеже е щатско, като е дръпната ръчната спирачка фаровете не светят,а когато я пусна автоматично светват късите. Иначе при палене и дръпната ръчна не присветват. Поне съм сигурен че няма да ме глобят за несветнати фарове по това време. |
Автор: | BAlexandrov [ Пет Дек 04, 2009 11:57 am ] |
Ти пък защо дърпаш ръчната, при мен няма проблем да си изключвам от Р независимо от наклона. Схемата не е оригинална, не е и кой-знае каква сложна, но върши работа и струва колкото за едно реле. Целта ми беше да покажа при нас как точно става - че е достатъчно просто |
Автор: | gorogoro [ Пет Дек 04, 2009 2:51 pm ] |
Божо, страшен си! Мисля си, че и тази темичка, заедно с лентовия кабел е за златния фонд. Ако и някой правоимащ мисли така, може и да я качи там или поне в основния форум. |
Автор: | thebrainless [ Пон Дек 07, 2009 5:57 pm ] |
малко офтопик, за което се извинявам, но не искам да правя нова тема. Кажете ми този бутон за какво служи, единственото което забелязвам на пръв поглед е, че при смяна, премигват фаровете между двете положения. |
Автор: | detonate [ Пон Дек 07, 2009 6:42 pm ] |
thebrainless написа: малко офтопик, за което се извинявам, но не искам да правя нова тема. Кажете ми този бутон за какво служи, единственото което забелязвам на пръв поглед е, че при смяна, премигват фаровете между двете положения. при загасен двигател остават светнати паркинг светлините тоест габаритите поне при мен е така |
Автор: | nesretnika [ Вто Дек 08, 2009 9:59 am ] |
detonate написа: при загасен двигател остават светнати паркинг светлините тоест габаритите поне при мен е така Сам си си отговорил. Копчето е за паркинг светлини. |
Автор: | BAlexandrov [ Чет Окт 14, 2010 8:49 am ] |
Темата става все по актуална - пак ще стават задължителни светлините. Нека ако някой го прави, снима по-подробно процеса и да оформим една хубава инструкция. |
Автор: | jagata [ Чет Окт 14, 2010 9:12 am ] |
^ + 1 |
Автор: | Tuono [ Чет Окт 14, 2010 7:45 pm ] |
Здравейте, Въпреки, че нямам още Subaru, от доста време следя форума и очаквам момента, в който ще притежавам Forester, защото след сериозния натрупан опит с всякакви марки и модели, това е автомобилът за мен. Включвам се в тази тема заради фаровете на моето Suzuki и устройството, което монтирах за автоматично включване и изключване. Темата е качена в съответния форум >> http://suzukibg.com/fsuzuki-2518.html Снимките и анимацията могат да ви бъдат полезни за да се ориентирате какъв е ефекта, ако през деня шофирате на дълги светлини, редуцирани до 20-30% от мощността. Идеята е да удължим живота на скъпите крушки с цени 50-80 лв, защото иначе изгарят за около година. Поздрави. |
Автор: | BAlexandrov [ Чет Окт 14, 2010 8:01 pm ] |
Аа човека с GPS ревютата - Поздравления За съжаление аз съм с ксенон и на късите и дългите с гаранция 2 г, тъй че поне толкова ще издържи |
Автор: | BrainStormeR [ Чет Окт 14, 2010 11:13 pm ] |
Tuono написа: Здравейте, Въпреки, че нямам още Subaru, от доста време следя форума и очаквам момента, в който ще притежавам Forester, защото след сериозния натрупан опит с всякакви марки и модели, това е автомобилът за мен. Включвам се в тази тема заради фаровете на моето Suzuki и устройството, което монтирах за автоматично включване и изключване. Темата е качена в съответния форум >> http://suzukibg.com/fsuzuki-2518.html Снимките и анимацията могат да ви бъдат полезни за да се ориентирате какъв е ефекта, ако през деня шофирате на дълги светлини, редуцирани до 20-30% от мощността. Идеята е да удължим живота на скъпите крушки с цени 50-80 лв, защото иначе изгарят за около година. Поздрави. Това значи, че дългите на 30% не заслепяват? |
Автор: | Tuono [ Пет Окт 15, 2010 8:16 am ] |
Ами да, това беше целта на теста, за себе си да се проверя съмненията за заслепяване. 30% дълги не заслепяват като в същото време се виждат доста преди късите. Когато разстоянието стане по-малко и влезем в обхвата на късите светлини, тогава пак е по-добре за този отсреща, защото мощността е само 30%. Говорим за шофиране през деня и облачно време. Хубавото е, че мощността може да се настройва, например 15, 20 или 25%, но беше слабо и не се виждаше, затова го оставих на 30%. |
Автор: | Yco [ Пет Окт 15, 2010 8:25 am ] |
На мен, както ми изгаря само късата светлина а жичката на дългата си работи, сигурно ще ми свърши работа, само монтажа де не е труден и да не стърчат и висят разни работи. |
Автор: | iviv67 [ Съб Окт 16, 2010 11:19 pm ] |
Колега като се замисля предложението ти е супер, но искам да дам своя принос и да предложа лампичката на маслото , там мисля че ще има една идея по-бавно включване. |
Автор: | BAlexandrov [ Нед Окт 17, 2010 6:59 am ] |
Не е така. Лампата за маслото изгасва на стартер още при нормалните коли Зависи и от масления филтър. Лампата за алтернатора щом изгасне значи алтернатора вече произвежда ток и няма проблем да се включат. |
Автор: | Greg4o [ Нед Окт 17, 2010 2:42 pm ] |
Между другото щатските са дневни светлини като процент от дългите фабрично точно като тези описани по горе. Като запалиш и светват |
Автор: | valqk [ Чет Авг 16, 2012 3:50 pm ] |
BAlexandrov написа: Не е така. Лампата за маслото изгасва на стартер още при нормалните коли :-D Зависи и от масления филтър. Лампата за алтернатора щом изгасне значи алтернатора вече произвежда ток и няма проблем да се включат. Между другото при мен на другата кола е вързано точно към маслото (човека, който върза не успя да изрови кабела за алтернатора ) и става. Рядко, но се случва да премигва след палене и все пак е ОК. |
Страница 1 от 6 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
