Часовник https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=7702 |
Страница 3 от 4 |
Автор: | Alxx [ Пон Окт 19, 2015 5:09 pm ] |
Заглавие: | Re: Часовник |
Съжалявам, само работната седмица, че почивката е с бъдещото ми семейство. До 19.00 бачкаме. |
Автор: | dinkata [ Сря Окт 28, 2015 9:33 pm ] |
Колеги, при мен борбата продължи около 2 часа... свалях, отварях запоявах, монтирах и така докато не реших, че вече съм препоил всичко внимателно и предположих, че просто нямам ток в буксата... замерих, но за моя изненада всичко беше ОК. При мен в долния ляв ъгъл на дисплея имам една черна точка с диаметър 5-6мм, която явно е от нещо дало на късо. Въпроса ми е възможно ли е да ми е изгорял целия Дисплей и има ли вариант за отремонтиране, ако е така ?! |
Автор: | Alxx [ Чет Окт 29, 2015 9:21 am ] |
На колегата vzidarov му беше изпаднал R300 и имаше спукани няколко спойки. Вчера е говорил с колегата и се е похвалил, че работи. Той имаше същото петно на дисплея долу вляво. |
Автор: | vzidarov [ Пон Ное 02, 2015 3:32 pm ] |
Което ме подсеща, че трябва да мина да се оправим... Не съм забравил! |
Автор: | stoyo [ Чет Дек 10, 2015 9:01 pm ] |
Благодаря за темата! На моят часовник и на още един, а доколкото виждам и на снимките от линковете, петно има на дисплеите, но пък часовниците възкръснаха. |
Автор: | Funeral [ Нед Дек 20, 2015 1:40 pm ] |
Хиляди благодарности и от мен. И моя часовник най-накрая тръгна. Направо го бях отписал и търсех друг. |
Автор: | Funeral [ Нед Дек 20, 2015 8:38 pm ] |
Вече работи. Много съм доволен и пак благодаря. Ето и снимка: Прикачени файлове: 20151220_150945.jpg |
Автор: | SEVEN SISTERS [ Нед Мар 06, 2016 7:41 pm ] |
При мен при демонтажа изпадна един ценеров диод без да правя нищо.Проблема е ,че скоро след това го загубих. http://dc591.4shared.com/download/kVhOR ... 1.jpg?null |
Автор: | topzizitop [ Нед Мар 06, 2016 7:46 pm ] |
То си пише на платката колега, 6,8 волта. |
Автор: | smanoilov [ Вто Апр 12, 2016 10:49 pm ] |
Благодаря колеги . Всичко стана според описанията. При мен се беше разпоил R4/511/. Запоих го добре и светна супер. Между другото дисплея може да се отпои само от едната страна за по-лесно. Успех |
Автор: | demon777 [ Сря Апр 13, 2016 9:44 am ] |
Имам 1 въпрос Този вид часовник http://img.photobucket.com/albums/v704/ ... 79f69b.jpg Трябва ли да свети след изваждане на ключа и да показва колко е часъ или изгасва напълно? Защото при мен е различно веднъж изгасва друг път остава да си свети. |
Автор: | Vami [ Сря Апр 13, 2016 1:02 pm ] |
Като извадиш ключа, часовника изгасва. Ако обаче при изваден ключ натиснеш "DISP" часовника светва за определено време и пак изгасва. |
Автор: | Funeral [ Съб Юли 30, 2016 4:51 pm ] |
Е, моят часовник пак спря да работи. Оказа се, че единия резистор се нагрява (не знам защо), в следствие на което се разпоява и размества. В крайна сметка, след като около 5 пъти го презапоявах, дисплея се запали и сега пак не свети. Смятам, че и преди си е съществувал този проблем, защото още първия път като го разглобих имаше петно на дисплея. Сега си търся пак часовник, само че, вече не държа да е работещ |
Автор: | demon777 [ Нед Юли 31, 2016 12:49 pm ] |
А аз въобще не мога да подкарам моя. Първо го дадох в 1 добър тв сервиз. От напълно мъртъв дисплей взе че светна . Но свети когато си иска. Светеше часовника а лявата част на дисплея изписваше Err. Когато се стисне дисплея всичко се оправя за 30 сек и после пак Err. Понякога както си седи се оправя и работи доста време. Когато изгасне с 1 удар по жабката тръгв. Скоро го дадох на 1 приятел който се занимава с такива неща да го презапои Същата работа. Само дето почна толкова да грее че чак немога да го държа Сега съм го изключил докато намеря работещ евентуално или докато не намеря кой да ми го оправи. |
Автор: | gotiniq7 [ Сря Авг 17, 2016 8:53 pm ] |
smanoilov написа: Благодаря колеги . Всичко стана според описанията. При мен се беше разпоил R4/511/. Запоих го добре и светна супер. Между другото дисплея може да се отпои само от едната страна за по-лесно. Успех Днес направих същото упражнение и вече съм с работещ часовник Между другото бутон "S" изглежда е за сверяване, при натискане закръгля до по-близкия час |
Автор: | demon777 [ Нед Окт 02, 2016 2:19 pm ] |
А може ли да се замени часовникът под жабката този дето е между въздуховодите със дисплей от легаси с навигация? Преди бях питал ама май не получих ясен отговор. А буксата която влиза в дисплея под жабката дали е същата като за дисплея за навигацията |
Автор: | demon777 [ Нед Окт 02, 2016 5:05 pm ] |
Току що се пробвах да презапоя дисплея сам . Извадих крачетата от платката презапоих оградените в червено елементи. Когато го пробвах всичко беше перфектно изписа час и температура. Включвах и изключвах няколко пъти нямаше грешки. После обаче резисторите в зелено особенно средния започнаха да греят до толкова че да не могат да се пипат и взе да извисва еррор и да се губят цифрите. Възможно ли е да се заменят с някакъв подобрен заместител койтто не грее толкова? |
Автор: | Vami [ Нед Окт 02, 2016 7:45 pm ] |
Възможно е да ги смениш с резистори със същото съпротивление, но с по голяма мощност и да ги изкараш извън часовника. |
Автор: | Петър Велков [ Пон Окт 03, 2016 9:11 am ] |
За да греят резисторите, нещо не е наред. Това означава, че през тях тече прекалено голям ток (закона на Ом... сещате се). Смяната им с по-мощни може евентуално леко да повлияе на симптомите, но проблемът, където и какъвто и да е, ще си остане. |
Автор: | Vami [ Пон Окт 03, 2016 9:20 am ] |
По принцип тези резистори си греят, явно японеца не ги е сметнал и те са слабата страна на този часовник. От тяхното греене при продължителна работа лятото, се загрява целия часовник и се прецакват и спойките на малките. А и го предложих, защото съм го чел в другите Субару форуми и доста хора са си решили проблема точно по този начин. |
Страница 3 от 4 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
