даниел
Регистриран на: Съб Авг 20, 2016 12:03 pm Мнения: 4 Рейтинг: 0
Колеги помагайте. Субару легаси 2004 2.0 137 к.с. бензин/газ. Дайте идеи за следния проблем. Сутрин като запаля колата първите 30-40 секунди двигателя работи перфектно, след това започва да тресе и ако съм в движение угасва няколко пъти преди да се нормализира. Угасва по време на движение сякаш свършва горивото. След като го направи два-три пъти се оправя и повече няма проблеми. На компютър показва грешка във втората ланда сонда, но същата е здрава. На колата е махнат катализатора от предишния собственик. Двигателя тресе и леко си редува оборотите.
Съб Мар 11, 2017 10:09 pm |
iion
Привет,
Само предположение - газовата уредба обикновенно се включва със закъснение след запалване, отначало двигателя работи на бензин. Може ефекта да е свързан с този преход. Диагностика/настройка на газовата дали е правена?
Нед Мар 12, 2017 7:32 am |
Много ми е интересно как разбра че втората сонда е здрава? Намери си грамотен майстор да ти направи диагностика
Нед Мар 12, 2017 8:16 am |
AleXN
Регистриран на: Чет Фев 09, 2017 7:07 pm Мнения: 94 Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Legacy 2.5 BRC 4EAT
Това на газ или на бензин го прави? Ако изключиш газта да не минава на нея пак ли е така?
Нед Мар 12, 2017 4:39 pm |
даниел
Vmax написа: Много ми е интересно как разбра че втората сонда е здрава? Намери си грамотен майстор да ти направи диагностика
Пет Мар 17, 2017 4:50 pm |
subarist
Регистриран на: Сря Мар 27, 2013 8:05 pm Мнения: 393
Skype: mivanov_bbg
Приемаме че говорим само за бензин. За да угасне в движение - втората сонда не мисля, че е достатъчен довод. Дори и първата не би трябвало да те угаси в движение. Таблото може да светне като коледна елха но чак да угасне... Бих търсил по входа на двигателя , не по изхода. Т.е 1. Свещи, бобини, захранване. ( Малко вероятно. От тях по-скоро няма да запали или ще върти повече докато запали ) 2. Проблем с дросел на газта. (Ако е електронен) 3. Дебитомер 4. Огромен вакумен теч .. но от нещо което е еластично. 6. Проблем с бензинова помпа или реле.. все едно, че наистина няма бензин.
Бих се насочил към 2 и 3 като за начало. Свети ли нещо на таблото и каква е точно ОБД грешката ?
Сря Мар 22, 2017 8:15 pm |
даниел
AleXN написа: Това на газ или на бензин го прави? Ако изключиш газта да не минава на нея пак ли е така? и на двете
Съб Апр 08, 2017 10:28 am |
даниел
subarist написа: Приемаме че говорим само за бензин. За да угасне в движение - втората сонда не мисля, че е достатъчен довод. Дори и първата не би трябвало да те угаси в движение. Таблото може да светне като коледна елха но чак да угасне... Бих търсил по входа на двигателя , не по изхода. Т.е 1. Свещи, бобини, захранване. ( Малко вероятно. От тях по-скоро няма да запали или ще върти повече докато запали ) 2. Проблем с дросел на газта. (Ако е електронен) 3. Дебитомер 4. Огромен вакумен теч .. но от нещо което е еластично. 6. Проблем с бензинова помпа или реле.. все едно, че наистина няма бензин.
Съб Апр 08, 2017 10:35 am |
subarist
Skype: mivanov_bbg
Само не разбрахме оправи ли се проблема .. и ако се е оправил .. как?
Сря Апр 12, 2017 2:35 pm |
joro_vt_
Регистриран на: Съб Фев 04, 2017 9:29 pm Мнения: 22 Местоположение: гр.Велико Търново
Здравейте колеги! Имам същия проблем,като на колегата с нестабилни обороти и гаснене в движение!Колата е на бензин няма газова уредба,сменил съм свещи,кабели гарнитура на капаците ,реглаж на клапани о пръстени и почистване на дросела и дебитомр Досега по таблото не е светвало нищо,но като карам в движение при отнемане на предавка оборотите падат до (0) и гасне. Може ли някой да сподели какъв е проблема и как мога да го оправя? Subaru Legacy 2.5 2004г. бензин Благодаря!
Последна промяна joro_vt_ на Пет Апр 28, 2017 4:38 pm, променена общо 3 пъти
Пет Апр 28, 2017 4:28 pm |
joro_vt_
joro_vt_ написа: Здравейте колеги! Имам същия проблем,като на колегата с нестабилни обороти и гаснене в движение!Колата е на бензин няма газова уредба,сменил съм свещи,кабели гарнитура на капаците ,реглаж на клапани о пръстени и почистване на дросела и дебитомр До сега по таблото не светвало нищо,но като карам в движение при отнемане на предавка оборотите падат до (0) и гасне. Може ли някой да сподели какъв е проблема и как мога да го оправя? Subaru Legacy 2.5 2004г. бензин Благодаря!
Пет Апр 28, 2017 4:30 pm |
dimitrov 1969
Регистриран на: Пон Май 23, 2016 5:27 pm Мнения: 464 Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
А когато набираш скорост има ли проблем с предъпване,прекъсване?
Пет Апр 28, 2017 4:48 pm |
demon777
Регистриран на: Пон Юни 08, 2015 6:48 pm Мнения: 297 Местоположение: Сливен
За гаснене в движение насочи се към датчик на колянов или разпределителен вал и след това комутатор , но 1во датчика.
_________________ http://line4auto.ru/subaru/m76.gif
Пет Апр 28, 2017 8:25 pm |
ico_tech
Колега, ти на кое викаш комутатор?
Пет Апр 28, 2017 9:09 pm |
demon777
ico_tech написа: Колега, ти на кое викаш комутатор? Те това дето седи преди бобината и усилва нисковолтовите и импулси до достигане на необходимото напрежение за запалване. Но колегата първо да провери Датчиците които споменах. Не казвам че 100% там е проблемът, но нека 1во тях да провери.
Пет Апр 28, 2017 10:38 pm |
ico_tech
Благодаря. Аз не съм чувал някой да се оплаква от т.нар. комутатор. За тоя чарк забравих преди около 13 години като смених Опела. Комутатора (усилвателя) обикновено или работи или не. Колегата по-скоро да види колко е стойността на вакуума в интейка.
Съб Апр 29, 2017 2:40 pm |
joro_vt_
Когато набира колата си е перфектна върви много добре в обороти но спра ли на светофар или пешеходна пътека,оборотите падат и се опитва да гасне! Може би да има проблем с някой датчик където спомена колегата, но за комутатора знам че ако е той няма да може да запали, а тя си пали от първия път! Все пак Блгодаря колеги!
Съб Апр 29, 2017 10:29 pm |
Ивайло Велчев
Регистриран на: Нед Окт 04, 2015 9:19 pm Мнения: 18
Автомобил: Subaru Outback H6 - 2004
здравейте и от мен. същия проблем го имам и аз. с уточнението,че колата го прави само когато е студена след като си загрее нормално не го прави. интересното е ,че след като ми загасне на светофара след това пали много трудно. стартера не върти нормално а сякаш има предварение или закъснение в центровката. дтугото е че на празни обороти колата има вибрации. сменил съм свещи бубини кабели. ако можете да ме насочите ще съм благодарен
Нед Апр 30, 2017 3:12 pm |
demon777
Още нещо да спомена. Преди карах Митсубиши ръчни скорости. На светофар за да не държа натиснат съединителя връщам на неутрална скорост. Оборотите падат и колата гаснеше. Оказа се че в сервиза в който правих първоначалното обслужване при смяна на ангренажа са прескочили един зъб. След правилното му поставяне и почистване на дросела забравих за този проблем.
Нед Апр 30, 2017 4:18 pm |
От предния пост мирише на същото. Или е за реглаж на клапани.
Нед Апр 30, 2017 6:36 pm |
