Отговори на тема  [ 18 мнения ]
 Проблем при студено палене с Н6 В13
Регистриран на: Вто Яну 19, 2016 12:57 pm
Местоположение: Враца
Автомобил: OUTBACK H6 LEGACY H6
Здравейте колеги и честита нова година.
И за новата година нови проблемации,та значи :) паднат ли температурите под 5 градуса НЕМА пелене чак от двадесетия път се сети да запали и запалили един път няма проблеми.
Сменихме свещи.температурен датчик добавки, спирт в горивото и почистване дросела и всмукателната инсталация с спреи някакъв.
Интересното е че при температура на околният въздух над 8 градуса всичко е ок,майсторът ми обяснява че може да има налепи по клапаните и когато е по стъдено времето този налеп става като смола и не затварят клапъните,и точно поради това трвърдение сипахме тези добавки и какво ли не но нестава.Та въпросът ми е следният ,някои имал ли е този проблем и как го е решил?
Действително при студено време върти кат без компресия и като му подаваш газ идва леко по леко и започва да се опитва да пали ,запалили всичко си работи както трябва и върви като луда.
Колата е на 190000хк с пълна документация от субару карана е на газ не повече от 10хк.Ебати шаха с пешка
Сря Яну 03, 2018 3:04 pm
Провери дали не се опитва да пали на газ
Сря Яну 03, 2018 4:03 pm
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Имаше тема за подобни симптоми. Причината беше спукана мембрана на вакуума и оттам колекторите се пълнят с газ. Студеният старт беше много труден. Доколкото си спомням колегата сподели, че ако мине на бензин и я загаси, то на следващата сутрин няма проблеми.
Пробвай да преминеш на бензин преди да загасиш двигателя и сподели как е на следващата сутрин.
LEXUS LS 460, V8, 4.6, 2007
TOYOTA LAND CRUSER 200, V8, 5.7, 2008
Сря Яну 03, 2018 6:09 pm
patko написа:
Пробвал съм го и така ,същата работа е а каде е този вакум да го проверим,и въпросния вакум нямали да влиае и на бензин при палене
Чет Яну 04, 2018 11:04 am
Автомобил: Audi A8
Затвори клапана на бутилката в багажника и я карай 2 дни така. Ако е изпускала газ в колекторите ще се оправи. :idea: Това с налепа звучи несериозно, нали ще работи като трактор при запалване :-~
Чет Яну 04, 2018 1:42 pm
DJANO написа:
Мерси за одзивите,ще го пробваме и ще пишем.
Пет Яну 05, 2018 1:33 pm
На Белмекен ми се случи същото и много трудно запалих колата сутринта при ниска температура , оказа се проблем с мебраната на изпарителя . Смених с ремонтен комплект и се оправи . Пробвай със спиране на газта от бутилката или иди на газаджия.Успех.
Пет Яну 05, 2018 10:03 pm
Телефон: 0878934770
И аз да си дам мойте 50-стинки! ;)
При мен проблема се оказа с леко изкривен клапан. Върти без компресия докато се намести, след това можеше да запали и 20 пъти от раз , а можеше и да не запали изобщо. Та пробвай със спирането на газта първо, но имай и това в предвид.
Нед Яну 07, 2018 1:23 am
Регистриран на: Съб Юли 14, 2012 11:29 am
Skype: b0k084
Автомобил: Outback B12 H6
Телефон: 0878 241 943
Ако е от газта, не би ли трябвало да го прави и при по-високи температури? :-?
И при мен, падне ли под 7-8 градуса, почва да пали трудно. Всъщност, пали и работи на 300-400 оборота една две секунди и тогава ги вдига на 1500, а като беше -3 една сутрин, дори огасна. И така, два три пъти, запалва, работи 1-2 секунди и изгасва. И аз си мислих дали не изпуска газ, ама нямаше ли да го прави и при топло време :-? #-o
Нед Яну 07, 2018 11:44 pm
Май клони към ревизия на главите,колко и де не е приятно ](*,)
Сря Яну 10, 2018 9:42 am
Проблема се оказа натегнати клапани,сега пали и върви на Изрудддд :pardon:
Благодаря на всички :bow:
Но сега колкото и да не ми се иска, защото много трудно се намира такъв читав модел отива в карс.бг поради финансови :cry: ,някой много ще и се радва
Чет Фев 22, 2018 8:50 am
Регистриран на: Вто Сеп 09, 2014 2:35 pm
Местоположение: Русе
Автомобил: Outback H6 2004
Телефон: 0896846556
galaxy1 написа:
Сваля ли двигател за реглажа и какво ти струва ако не е тайна?
Чет Фев 22, 2018 10:28 am
В Монтана отстраниха проблема,сваляли са мотора защото са сменили и оптегачите към 800лв излезе цялата музика
Вто Мар 06, 2018 6:51 pm
Автомобил: Audi A8
Малко половинчата работа сте направили. Трябвало да смените веригите и водната помпа също. Вярно ще е повече пари ама това направи ли се, тоя мотор няма да го пипаш още много дълги километри.
Чет Мар 08, 2018 2:04 pm
DJANO написа:
Да всичко това е сменено цената е само за работата
Пон Мар 19, 2018 5:16 pm
Автомобил: Audi A8
Връщам си думите в такъв случай! =D>
Вто Мар 20, 2018 3:48 pm
:beer:
DJANO написа:
Сря Мар 21, 2018 1:16 pm
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 9:54 am
Местоположение: Sophia
Автомобил: Outback H6-3.0 '01
Телефон: 0888 333889
Сипете при минусови температури 100-октанов бензин, напр. Shell V-Power Racing! Поне при мен (209 к.с.) така се оправи...
Чет Апр 19, 2018 2:21 pm
