 Subaru Legacy - точици по предното стъкло
Регистриран на: Пон Мар 19, 2018 9:55 am
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R 2006
Здравейте колеги,
Въпросът не е специално за Субару, но може някой от Вас да се е сблъсквал с подобен проблем.
Наскоро забелязах малки точици по предното стъкло, почти незабележими но се въждат като са изложени на слънчева светлина. Пробвах да изчистя стъклото хубаво, но не се махат. Не мисля че са дълбоки, с нокът не мога да ги закача. :-?
Преполагам че отговорът на повечето от Вас ще е ново стъкло :D , но ако само това е вариантът ше ги преживея.
Идеята ми е някой ако се е сблъсквал с такъв проблем, и знае решение, или познава някой който може да помогне да сподели. Ще почерпя по повода :beer: .
Мерси предварително за мненията и идеите. Пожелавам Ви лек и успешен ден :)
Вто Юни 19, 2018 12:05 pm
Автомобил: Forester 2.0'99 & 2.5XT'06
Все още не съм го пробвал, но ще го направя в най-близко време - полира се с цериев оксид ако драскотините са малки и не се закачат с нокът. Взел съм това, което е с една от най малките размери на зърното - 2.5 микрона. Има и готови полиращи подложки
Не знам дали някой го прави тук, така че ще го правя сам. Имай в предвид, че ако искаш да махнеш по-големи дефекти въпреки че е възможно може да си деформираш повърхността на стъклото. Аз правих такива опити и накрая сменях стъклото.
Вто Юни 19, 2018 2:51 pm
Регистриран на: Пет Фев 09, 2018 10:45 pm
Автомобил: Legacy 2.5 AT 2005
За съжаление, повечето опити за полиране на челното стъкло водят до смяната му и за това не е масова практика. Виждал съм 9-10 коли с полирани предни стъкла, като само при 3 от тях нямаше проблем, другите си бяха за смяна. Има риск от оптични изкривявания, ефект подобен на този на лупа при определен ъгъл, концентриране на слънчева светлина и тн.
Вто Юни 19, 2018 3:38 pm
iion написа:
Здравей колега, мерси за предложението. Наистина драскотините са супер малки, изобщо не мога да ги закача. Ще попрочета малко да видя как стават нещата и ще дам мнение ако се заема. :beer: Иначе да, знам че могат да се получат големи поразии и да се стигне до ново стъкло, затова ще прочета за Цериевия оксид и как се случва процедурата и ще преценя дали да рискувам или ще ги преживея :idea:
Вто Юни 19, 2018 4:15 pm
Инструкциите под пастата са ясно написани. Лично на мен, времето за правилно полиране на предно стъкло ми е по-скъпо от замяна с ново. Хубавите неща искат време. Или пари. Понякога и двете.
Вто Юни 19, 2018 4:37 pm
