светване на ламбда сонда, круиз контрол, ейрбег едновременно
death
Регистриран на: Пет Сеп 21, 2018 8:41 am Постове: 2
Автомобил: subaru legacy
Телефон: 0878363152
Здравейте, карам Легаси 2004г 2,5 автоматика на газ, проблема ми е следния - вчера светнаха ламбда сонда, круиз контрол, ейрбег и ESP едновременно след спускане по нанадолно 30 на км., сутринта след зареждане на газовата, започна да се чува чукане на аванс, минах на бензин и спря. Колата си върви без проблеми. Моля, ако се сещате къде може да е проблема - да споделите. Ще я закарам за диагностика, но докато стигна до сервиз, дали може да се кара?
Пет Сеп 21, 2018 9:34 am |
ico_tech
А как свети ламбда сонда колега? Щото круиз и VDC ясно, ама ламбда сонда няма лампа.
Пет Сеп 21, 2018 11:34 am |
death
Телефон: 0878363152
Здравей, може да съм в грешка за лабдата, но се се обадих на приятел със същата светеща лампа, каза индикация за ламбда сонда. Прикачам снимка на таблото, извинявам се за некомпетентността.
Пет Сеп 21, 2018 1:21 pm |
maldoom
Регистриран на: Нед Ное 20, 2011 9:29 am Постове: 147 Местоположение: България
Автомобил: Outback 3.0R, Espace 2.0t
Това се случи при мен. Подобно е , но не свети лампата за air bag. Два пъти за 1 седмица. Колата е 3.0r 2005г. на газ. Изтривам я с torque и продължавам. Според google грешката означава Basically this P0174 code means that the upstream oxygen sensor in bank 2 reporting a lean condition (too much oxygen in the exhaust). Нека по-вещите ае изкажат газта ли е причината.
Пет Сеп 21, 2018 5:25 pm |
maldoom
Пропуснах да кажа, че лампата за круиз контрола мига. На снимката не се вижда.
Пет Сеп 21, 2018 5:27 pm |
death написа: ...извинявам се за некомпетентността. Не си мисли, че твоят познат е по-компетентен. Сигурно има кристална топка щом по снимка е разбрал защо свети чек... Има апаратура за тая работа, оставете гадаенето на врачките. А, колегата от горния пост да си оправи газовата, че с тия бедни смеси ще окоти мотора.
Пет Сеп 21, 2018 6:02 pm |
maldoom
Колега, обясни как ще се " окоти" мотора от бедната смес. Четох тук там и не успях да разбера друго освен, че често се случва да се настройват газовите уредби на по- бедна смес и тази грешка да се появява при сензорите. Благодаря предварително.
Съб Сеп 22, 2018 2:22 pm |
srg
По-бедната смес гори с по-висока температура.
Съб Сеп 22, 2018 5:05 pm |
madnesst
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 5:44 pm Постове: 38
Автомобил: legacy b13 h6
maldoom написа: Това се случи при мен. Подобно е , но не свети лампата за air bag. Два пъти за 1 седмица. Колата е 3.0r 2005г. на газ. Изтривам я с torque и продължавам. Според google грешката означава Basically this P0174 code means that the upstream oxygen sensor in bank 2 reporting a lean condition (too much oxygen in the exhaust). Нека по-вещите ае изкажат газта ли е причината. Мръсен въздушен филтър или не е затворена добре кутията и тръбата за въздуха нагоре някъде , при мен беше това
Пон Сеп 24, 2018 6:37 pm |
DJANO
Регистриран на: Чет Авг 29, 2013 10:15 am Постове: 424 Местоположение: София
Автомобил: Audi A8
maldoom написа: Колега, обясни как ще се " окоти" мотора от бедната смес. Четох тук там и не успях да разбера друго освен, че често се случва да се настройват газовите уредби на по- бедна смес и тази грешка да се появява при сензорите. Благодаря предварително. Вече са ти отговорили, но най-общо казано при бедните смеси се отделя по-висока температура и натоварва всички компоненти свързани с горенето. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Нед Окт 07, 2018 7:03 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта |
