Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Апр 16, 2024 9:28 pm
Отговори на тема  [ 6 мнения ]
 Subaru Legacy 2011 Bluetooth Media streeming
Регистриран на: Съб Ное 03, 2018 12:29 pm
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 automat
отскоро притежавам една красавица Legacy 2.0 150к.с. бензин Автомат.
Опитвам да инсталирам блутут аудио, но без успех .
Телефона се добавя като устройство и блутута работи като handsfree.
На конзолата имам AUX и в подлакатника 3,5 mm вход които предполагам работи ама си мисля защо
ще има блутут хендсфрии а няма да работи и като вход за медия.
Моля ако някой се бори с този проблем да сподели мнение.
Поздрави на всички фенове.
Съб Ное 03, 2018 7:46 pm
Колата има ли навигация (дисплей)?
Ако да, при спряло положение (лост на Р) пусни радиото. Долу в ляво има Settings. Избери го и отиди на Добави Медиаплеър. Перваш го с нов код наново.
Избираш да се свързва автоматично и си готов. Имаш възможност за 2 плеъра (два телефона). Предполагам идеята на производителя е, водача да е свързан към хендсфри, а пътник да може да пуска музиката. Как се задейства - ако имаш зареден плейлист с музика в телефона, при натискане на бутона AUX тя тръгва автоматично. Оттам насетне управляваш нещата от телефона - Ютуб, Спотифай, интернет радио....
Съб Ное 03, 2018 11:36 pm
Благодаря за бързия отговор,
видях някъде по предишните теми тази възможност, но нещо не се получава.
Приложих и снимка на конзолата, пробвах изтрия вече добавения телефон
и да го добавя при пуснат плеър и пак не става.
Не ми излиза меню BT-A с което най вероятно се добавя Аудио.
Възможно ли е да има Update на софта и как мога да го добавя / предвид че няма USB вход/.
Продължавам да търся вариянт, не ми се вярва да мога да добавя телефон и да не мога да плейвам от него :shock: .
Хубава вечер.
Нед Ное 04, 2018 5:48 pm
Май намерих решението в Subaru:
https://subaruonlineparts.com/subaru-le ... -1771.html
като този OEM комплект го има и втора ръка по сайтовете.
Нед Ное 04, 2018 7:22 pm
Намери си оригиналните спецификации на радиото дали поддържа A2DP stereo. Ако не - само с джаджата от линка ще стане.
Нед Ное 04, 2018 10:28 pm
Местоположение: гр.София
Щом имаш AUX входове най-лесно (и евтино) е нещо подобно:
*има ги за по 10лв. в олх
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Пон Дек 17, 2018 10:36 am
Иди на:
