Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Сря Юни 19, 2019 8:16 pm
Отговори на тема  [ 3 мнения ]
 Проблем с единия цилиндър
Регистриран на: Сря Ное 21, 2018 3:15 pm
Автомобил: Legacy 2005
Телефон: 0896799919
нов съм във форума, отскоро имам Легаси 2000, 138 коня, 2005г. с газов инжекцион съм Optima. От няколко дни колата на бензин работи на 3 цилиндъра, а на газ работи нормално. Свети ми круиз контрола, но не постоянно и два три пъти ми светва чека, но по време на движение угасват. Като я купих и направихме диагностика и всичко беше нормално. Днес я закачихме пак и ми дава грешка Р2109 - неизправност на затвореното положение на ключа за газта (прилагам снимка). Ако някой се е сблъсквал с проблема моля да пише.
Пет Яну 11, 2019 9:26 pm
Регистриран на: Пон Юли 16, 2012 5:40 pm
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Най-вероятно причината е или сензор за положение на дроселовата клапа или сензор за педал на газта(при теб не знам има ли).Не е задължително самия сензор да е повреден,възможно е окислена връзка ,лош контакт.
Пет Яну 11, 2019 10:33 pm
Телефон: 0896799919
Благодаря колега.
Нед Яну 13, 2019 8:29 pm
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
