Автор |
Subarulegacy2500
Регистриран на: Пет Фев 22, 2019 4:03 pm Постове: 2 Рейтинг: 0
Здравейте колеги! Моля за помощ? След обслужване на ангренажен ремък с всички към него ролки и водна помпа ми направи впечатление , че водната помпа която купих и сложи майстора няма общо с моята старата от колата . Разликата е че моята старата е с нещо като плочкаи зад плочката са лопатките а на новата лопатките се виждаха няма я тая плочка? От тогава колата ми варви на перки ,но не прегрява температурата на таблото в купето не мърда и няма признаци за прегряване. Някой има ли престава ако сменя водната помпа с каквато е била преди дали ще се оправи проблема? Надявам се някой да помогне защото явно майсторите немогат да ми кажат.
Колата е SUBARU LEGACY 2000 година седан 2.5/156 коня Колатае закачана и на диагностика но стой на 95 грасуса.
Последна промяна Subarulegacy2500 на Пет Фев 22, 2019 5:08 pm, променена общо 1 път
Пет Фев 22, 2019 4:41 pm |
Колега,
Това е Субару фен форум, не е ясновидстки... Вземи та напиши това легаси коя година, мотор е, къде са ти го правили. Щом ти въртят перките, значи имаш проблем - закачи го на диагноситка да видиш какво ще покаже.
Малко по-сериозно, за да може и да ти се помогне.
Пет Фев 22, 2019 4:57 pm |
Не я карай така, че ще кипне чайникът. Помпа с отворена перка е дръвце, но не е драма. По-голямата ти драма е неоригиналния термостат(или неправилно поставен), капачка на радиатора и вероятно некадърно обезвъздушаване.
Пет Фев 22, 2019 7:37 pm |
ico_tech
Alex , повечето ОЕМ помпи са с отворено работно колело. Няма драми с това. Термостата е така направен, че и шимпанзе не може да го обърка Виж обезвъздушването .....
Пет Фев 22, 2019 8:41 pm |
Шимпанзе не, но "майстор". Посоката на оная дупчица играе мръсни номерца, нейната м*м*
Пет Фев 22, 2019 9:35 pm |
Subarulegacy2500
Благодаря колеги! Ще провам с обезвъздушаване и с смяна на стария термостат да проверя как е? Защото преди смяната не ми е създавал проблеми. Майстора ми каза че било добре да се смени
Съб Фев 23, 2019 3:41 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта |
