Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Апр 16, 2024 5:35 pm
Отговори на тема  [ 3 мнения ]
 Проблем при преден диференциал
Регистриран на: Пон Мар 16, 2009 11:12 pm
Автомобил: Импреза
Здравейте, колеги!
Колата е Легаси 2.5 2000г. AWD, ръчка. Проблемът е, че чашките на предния диференциал, от които излизат полуоските, играят. Като цяло, само след дълго шофиране и след това при маневриране с доста навит волан наляво или надясно, се усеща нещо като слаби тласъци. Иначе в движение или само градско това го няма. Прочетох някъде тук, че мърдането на тези чашки е доста често срещано. Въпросът ми е дали да се притеснявам да тръгна така за морето, че няма да имам много време за ремонти?
Също така дали си заслужава ремонта или да се обърна към поп :)
Всеки прави каквото може преди да се срещне със съдбата си.
Чет Юли 15, 2021 10:52 pm
Притеснявай се от виско муфа, не от луфт в касетката. Описаното от теб е спекло виско в централния диф. Ако не го оправиш веднага, кутията е за поп. Или за повечко пари.
Чет Юли 15, 2021 11:02 pm
Автомобил: Импреза
Много благодаря за бързия отговор и насока! Сега вече като пуснах в търсачката виско муфа и нещата излязоха наяве. Точно това ми е проблема.
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Пет Юли 16, 2021 6:47 am
