 Задна чистачка за Legacy B13 комби
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 10:34 am
Постове: 105
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 i Tourer 2012
Днес ми се прецака шофьорската чистачка на Б14-ката. Пък те едни специални .....след малко проучване установих че тези хибридни дето ги водят визуално поне приличат на моите .
Та поръчах и наистина същата излезе Denso DUR 65L .Само дето пластмасата отгоре не блести на слънцето като старата а е черен мат.Май ще сменя скоро и другата. Прекрасно чисти и не се чува въобще ...като оригиналните. Около 36 лева я намерих, говорим за 65 см
Чет Май 14, 2020 4:14 pm
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am
Постове: 153
Автомобил: '17 WRX
kantarev написа:
И аз миналата седмица сложих такива - Denso хибридни, (DUR 065L, DUR 048L) 65см голямата, 47.5см малката, чистят страхотно и не се чуват изобщо, Made in Japan са, ще видим колко ще изкарат, за първи път слагам такива, даже не знаех, че Denso правят чистачки, винаги Бош съм слагал. Аз ги взех без търговската надценка - 45лв двете, иначе са над 70лв, малко по-скъпи от Бош Аеротуин.
Сря Мар 10, 2021 5:16 pm
Постове: 3866
Длъжен съм да ги похваля, макар в залежала тема :) :
От по-миналия април съм с Бош Аеротуин и до момента не са мръднали. Спряхме вноса на Трайко и реших да пробвам пак старото познато. Ами, биват, около 46лв цена без отстъпки.
Нед Ное 21, 2021 3:16 pm
Постове: 998
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Бях карал с Aerotwin последно през 2012-та, когато работех в Bosch и се бях заклел, че повече никога няма да карам с такива чистачки. После само с Valeo First и не съм имал ядове, но последният път като трябваше да купувам моите размери ги нямаше никъде по пазара и реших пак да дам шанс на Bosch-a, викам си - айде, след толкова години може и да си го подобрили. Йок - пак само скърцат здраво и чистят по-зле от Valeo-то, което е апропо и по-евтино. Не ми се изсипваха пари за Denso, но вече съм се зарекъл следващият път като ще сменям чистачки ще поръчвам Denso за моя автомобил по каталог.
Пон Ное 22, 2021 5:19 pm
Постове: 244
Местоположение: гр.София
Аз миналата година взех Valeo по спешност, обаче не знам какъв модел бяха (около 8-14лв. по магазините). Е няма такова скърцане. Дадох им шанс няколко дни като имах и два пъти по 200 км. пътувания и не спряха да скърцат и директно ги изхвърлих. Може и да съм попаднал на някакви страшни ментета, но все пак ...
След това сложих Бош Еко (за по 7-8лв.) и оттогава нямам все още проблем с тях. Чистят много добре и не скърцат.
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Вто Ное 23, 2021 10:14 am
Постове: 1782
Аз все още карам с Mitutoyo. Сега са под друга марка, но вътре продукта е същият. Сменят се на 9-12 месеца, но са по 3.50 бройката и няма скърцане, драскане и прочие. От време на време, като съм на зор и трябва да реша проблема взима от бензиностанциите на Газпром - Бош някакъв. Той изкарва дори по-малко, но пак е до 10-12 лв.
Вто Ное 23, 2021 10:43 am
Регистриран на: Пет Мар 06, 2020 8:20 am
Постове: 44
Автомобил: Impreza III 2.0R
Пролетта на тази година прочетох в тази тема за хибридните DENSO и сън не ме хвана докато не взех две такива за отпред, смених и задната с DENSO, но тя си е пластмасова задна чистачка. Какво да кажа - изключителен качество, нямам грам забележка и съм много доволен но при цена от над 85 лева за трите чистачки (в бъдеще най-вероятно ще става още по-висока) не мисля че ще повторя. Запалих се да търся само пера за смяна (в Русия например се продават под път и над път) но се оказа мисията невъзможна - изглежда политика на компанията е в Европа да продават само крайния продукт.
Тъй като хибридната технология много ми хареса започнах да търся алтернативи и се спрях на HEYNER-Hybrid. Сложих две предни на другия автомобил в семейството и резултата е повече от добър. А най-приятното е че се предлагат и пера за самостоятелна замяна.
Мисля като му дойде времето да взема HEYNER и за импрезата ;
:beer:
::::: Subaru Impreza III Hatchback 2.0R MT; EJ204 :::::
::::: Lancia Dedra 1.8 16V LS SW 182A2.000 :::::
::::: Lancia Dedra 1.6 LS SW 159B9.000 :::::
::::: Fiat Punto 1.2 ELX 188A4.000 :::::
Вто Ное 23, 2021 4:10 pm
Регистриран на: Сря Ное 02, 2016 6:21 am
Постове: 18
Автомобил: Legacy IV Wagon 2.0
Опитвам се да разбера какъв накрайник трябва за задната чистачка на Легаси B13 комби.
В няколко магазина ходих и не намерих чистачка с такъв накрайник. Става въпрос за самата чистачка, не за рамо, моторче и т.н. - всичко си работи просто е на поне 7 години тази чистачка и е след края на експлоатационноя си живота.
Почнах дори да се чудя дали да не си купя чистачка втора употреба от кола за части защото моята вече и се разпада гумения ръб.
Ники
Съб Мар 12, 2022 10:27 am
Постове: 44
Колега, не се занимавйте с глупости (чистачка втора ръка), просто взимете нова.
Само за пример потърсих в онлайн каталога на DENSO (без да знам каква точно е колата - просто избрах да е Legacy - 2007 - двигател X- комби) и излезе че задната чистачка е DRA-035 Не мисля че има разлика в задните чистачки на моделите от това поколение, но спокойно може да се въведат правилните данни и да се получи точна информация.
Самата чистачка не струва кой знае какви пари и гледам че спокойно може да се намери в България.
:beer:
Нед Мар 13, 2022 8:56 am
Постове: 18
Благодаря колеги за отговорите тук и на лично.
Също видях (малко късно), че има и тема за чистачки, където има даже и линкове специално за задната чистачка.
viewtopic.php?p=245130#p245130
Вероятно ще поръчам или такава
Перо на чистачка DENSO Rear DRA-035
350мм
https://m.autodoc.bg/denso/7004207#
Или такава
Задна чистачка BOSCH H 354, 350мм
https://xauto.bg/product/zadna-chistach ... -354-350mm
Мисля, че можем да затворим тази тема.
Ники
Нед Мар 13, 2022 11:03 am
Постове: 221
Телефон: 0887 93 70 90
Здравей Колега. Във всеки един магазин за авто аксесоари, се продават Н354 чистачки. Аз скоро купувах за двете коли от Гарвана(във Варна). Между другото, същият размер е и за Outback 2010-2014г.(за по-новите нямам идея).
 7
Пон Мар 14, 2022 9:21 pm
Постове: 18
Намерих едно магазинче (Масларите в Дианабад зад Петрола), където имаше правилния размер с правилни адаптери :)
Общи взето ми беше на път - 10лв Mitutoyo 35см задна - ок е. Гледах че колегите в другата тема са ги споменали, че издържат по една година т.е. за задна става.
Мерси колеги.
Поздрави Ники
Вто Мар 15, 2022 10:50 pm
