Автор |
painfall
Регистриран на: Пон Дек 21, 2015 7:49 pm Мнения: 35
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 MT
Привет колеги,
намерих си кожен салон за Legacy-то, но не успях да намеря схема, за свалянето на седалките и корите на вратите.
Предполагам, че няма нищо особено сложно, но все пак предпочитам да съм подготвен какво ме чака. Ако някъде има схема ще е перфектно.
Колата е Legacy 1999 комби.
_________________ 1999 Subaru Legacy 2.0 MT Royal Silver
Пон Ное 14, 2016 11:06 am |
shadow
Регистриран на: Нед Май 24, 2015 2:47 pm Мнения: 361 Местоположение: Шумен
Автомобил: Allroad ASB & J95 5VZ-FE
Ето ти схема за вратите. В менюто стъпка назад има и за седалките.
_________________ ex - '04 Subaru Legacy B13 H4 2.0 Symmetrical AWD ex - '02 Audi A4 B6 Avant V6 3.0i Quattro current - '06 Audi A6 4F Allroad V6 3.0 TDI Quattro current - '00 Toyota Land Cruiser Prado J95 V6 3.4
2
Пон Ное 14, 2016 10:50 pm |
painfall
Благодаря! Аз взех, че се оправих някак си със седалките. Срещнах обаче 1-2 проблема. Първо, на новия кожен салон задната седалка е делима и има 4 панти. Моята стара плюшена задна седалка беше цяла и с 2 панти. Махнах две от пантите на кожения и другите две паснаха. Сега обаче, когато се вдигне седалката е малко нестабилна. Това не е проблем обаче, важното е, че стои.
Вторият проблем е доста по-съществен. На плюшените седалки нямах airbag. На кожените има. На плюшените имах подгрев, на кожените също има. Конекторите обаче под седалките са еднакви (четворни с три крачета). Ясно е, че airbags няма да работят, понеже вероятно централата няма да може да ги управлява. Проблемът обаче е, че подгрева не работи, или поне така ми се стори (утре ще го тествам по-дълго). Странното е, че и двете букси са напълно идентични (и за седалки с airbag, и за седалки без airbag). Къде може да е проблемът?
Пон Ное 14, 2016 11:08 pm |
painfall
За съжаление не успях да си коригирам предното мнение, но се оказа, че проблем с подгрева няма.
Единственото, което остана като въпрос е дали има подготовка на самото купе за допълнителните панти, които имаше делимата задна седалка и дали ще работят airbags, при положение, че оригиналния салон нямаше airbags в седалките? Куплунзите изглеждат идентични.
Поздрави!
Вто Ное 15, 2016 11:34 am |
kener
Регистриран на: Чет Фев 06, 2014 5:43 pm Мнения: 310 Местоположение: с. Антон обл. Софийска
Телефон: 0887464945
Взел си салон от оутбаг а твойта е легаси. И при мен е така и на двете легасита. Хванал съм задните седалки само на по една панта и няма ядове. Няма да мръднат. По_добре не дупчи колата. С айрбеците не си играй за да не ти разбият носа  Ако правиш нещо с тях откачвай акумулатора за да няма неприятни изненади  Не знам ако се свържат към предните дали ще стане защото мойте имат фабрично странични но патроните са само отпред под предната броня.
Нед Ное 20, 2016 2:04 pm |
shery81
Регистриран на: Съб Май 30, 2009 8:24 am Мнения: 203 Местоположение: София
Автомобил: Outback B13
И аз имам проблема с пантите на задната седалка,взех салон от битурбо,чиято задна седалка е захваната с 4бр. панти,но на колата ми има технологични отвори само за 2бр. Реших да захвана двете половини на седалката с квадратна планка за да стане една идея по-стабилна( мн.се мандахерцаше,като седнеш). Не стана супер перфектно,но другата опция е да разпробия и да захвана с останалите 2 панти,но там при резервоара ми е меко казано притеснено. За сега остана със свързани с планка задни седалки.
_________________ 2007 Subaru outback B13
Пет Дек 02, 2016 1:37 am |
quietriot
Всички купета за легаси 3 и аутбек 2 са еднакви !!!! имам предвид комбито. Същите са подготвени за всички вариянти, които ги има във всички модификации на третата генерация. Сиреч ако дори една от модификациите да речем е с делима седалка , както е моята GX limited , значи тя може да се сложи на всяко едно купе от легаси 3и аутбек 2 с 4 те панти, но може би за новите две трябва да се разпробият , непробите технологични отвори или да заварят точково, сега не се сещам как са хванати, така че ви трябват само планките, които се хващат за купето да се ложат по местата им и всичко ще заспи. Кеner продължаваш в духа на генералните изказвания , оня ден беше писал за полуоските без гривни за абс за какво ставали и от какво били, ми да ти кажа, че стават на всяко едно субару 2,5 и бек 2,5 и 3,0 от периода 1998 до 2003 и че сега аз казарм с такива , просто се набива гривната на абс и се маха един тенекиен предпазител, така че не е лошо първо да си компетентен после да се изказваш защото иначе предизвикваш Ай спорен ден на майстора
Пет Дек 02, 2016 9:31 am |
kener
Телефон: 0887464945
Прикачени файлове: 148077094376275376235.jpg Не знам кой предизвиква смях след като си махнал предпазител сложен от японците,които са доста по_напред от нас. По темата на колегата_извинявам се за спама. Искам да добавя само че трябва ва си взел и втория заключващ механизъм защото разделящите се седалки са с два. За тази кука на снимката иде реч.
Съб Дек 03, 2016 3:16 pm |
Jermainnn
Регистриран на: Съб Фев 08, 2020 5:07 pm Мнения: 3
Автомобил: Subaru Legacy IV 2.0R Bi-fuel
Колеги, предстои ми да взема кожен салон и да го монтирам на Legacy 2.0 (2009г.) , но ми предлагат седалки от същия автомобил с дясна дирекция, дали ще паснат ако им сменя седалките? Дали бих имал проблеми с това и някой ако има опит с това ще се радвам да сподели?
*Споменаха ми, че би имало проблем с airbag-a, така ли е? _____ * В момента автомобила ми е с текстилен салон
Пет Ное 12, 2021 7:48 pm |
legacy_gl
Регистриран на: Нед Фев 12, 2012 4:36 pm Мнения: 268 Местоположение: Видин
Няма проблем пасват,но шофьорската няма да има реглаж. Тъй като е по принцип пасажерска
Сря Сеп 21, 2022 9:43 pm |
marian_de
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 5:47 am Мнения: 391 Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Jermainnn написа: Колеги, предстои ми да взема кожен салон и да го монтирам на Legacy 2.0 (2009г.) , но ми предлагат седалки от същия автомобил с дясна дирекция, дали ще паснат ако им сменя седалките? Дали бих имал проблеми с това и някой ако има опит с това ще се радвам да сподели?
*Споменаха ми, че би имало проблем с airbag-a, така ли е? _____ * В момента автомобила ми е с текстилен салон Аз съм правил това само че на Форестър . Свали текстила и кожата от левите седалки и ги замени , дясната монтираш директно . След което ще получиш регулируеми шофьорска и пасажерски седалки . Не е трудно това упражнение и проблеми с ербега не би трябвало да имаш .
Чет Сеп 29, 2022 11:40 am |
