Грешки P0700 и P0817 https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=17226 |
Страница 1 от 1 |
Автор: | Bonev [ Пон Юли 28, 2014 11:45 am ] |
Заглавие: | Грешки P0700 и P0817 |
Здравейте колеги. Излезнаха ми тези грешки - P0700 и P0817 Търсих в нета, но нищо конкретно не разбрах. Ще се ходи в сервиз, но може ли някой да ми ги разчете все пак, за да знам за какво горе-долу става въпрос и да съм подготвен психически. |
Автор: | balbeck [ Пон Юли 28, 2014 12:11 pm ] |
Заглавие: | Re: Грешки P0700 и P0817 |
Details for P0700 Transmission Control System (MIL Request) OBD Code P0700refers to The Transmission Control Module (TCM) monitors the malfunction of sensors and actuators relating to transmission control. When the TCM detects a malfunction with the control, a signal is send to the Engine Control Module (ECM) to trigger the Engine Light or Service Engine Soon light. The ECM stores the P0700 code and it means the TCM detected a malfunction with the transmission controls. Symptoms Possible sumptoms of OBD code P0700 - Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Driveability problems - Transmission shifting problems Causes Possible causes of OBD code P0700 - Shorted or open circuit within transmission control module (TCM) - Failure of transmission control module Details for P0817 P0817- Starter Disable Circuit Possible causes - Faulty Transmission Range Sensor - Transmission Range Sensor harness is open or shorted - Transmission Range Sensor circuit poor electrical connection |
Автор: | Mladen99 [ Пон Юли 28, 2014 12:11 pm ] |
С какво диагностицира грешките. Торкю като имаш интернет и цъкнеш на грешката ти отваря точно каквое. |
Автор: | srg [ Пон Юли 28, 2014 12:15 pm ] |
Според Гугъл и сайтовете за OBDII грешки май имаш зор с това http://www.freeasestudyguides.com/transmission-range-sensor.html. Най-добре е все пак някой с читава диагностика да "прободе" колата и да ти каже какви са ти опциите. Важно е и да споделиш дали имаш някаква промяна конкретно при стартиране на двигателя и при смяна на скоростите. |
Автор: | Bonev [ Пон Юли 28, 2014 12:24 pm ] |
Направих диагностика (ако може така да се нарече) с Торкю Про. Забелязах, че понякога като минавам през N за D ми светва чека, круиза и тракшъна. Или поне така си втълпих, че тогава се получава. След поредно палене, лампите си гаснат сами, без никакви интервенции от моя страна. След известно време пак светват и после пак гаснат. При стартиране на двигателя нямам никакви проблеми, също така и със смяна на скоростите нямам проблем. |
Автор: | balbeck [ Пон Юли 28, 2014 12:25 pm ] |
Я си прегледай първо предпазителите, че виж какво намерих: Цитат: P0700 just means the TCM asked the ECM to turn on the MIL. It can be ignored. P0817 - Starter Disable Circuit. This means the TCM has detected either an open or short in the Park/Neutral signal output. Check the Parking Switch fuse. It's #15 in the main fuse box in the engine compartment and it is 20A. |
Автор: | Bonev [ Пон Юли 28, 2014 12:38 pm ] |
balbeck написа: Я си прегледай първо предпазителите, че виж какво намерих: Цитат: P0700 just means the TCM asked the ECM to turn on the MIL. It can be ignored. P0817 - Starter Disable Circuit. This means the TCM has detected either an open or short in the Park/Neutral signal output. Check the Parking Switch fuse. It's #15 in the main fuse box in the engine compartment and it is 20A. Супер! Ще започна оттам! Много благодаря за отговорите! След работа ще се разровя и ще споделя за какво става въпрос! |
Автор: | Bonev [ Пон Юли 28, 2014 4:12 pm ] |
Бушони 2 и 15 в купето ги няма, но като погледнах схемата набързо май гнездата по принцип са им празни. Разбрах, че бушони има и под предния капак. След малко ще слезна да погледна и там. |
Автор: | Mateev89 [ Съб Май 11, 2019 1:16 pm ] |
Колеги има ли повече инфо за тази грешка P0700?! |
Автор: | nemchev [ Пон Сеп 16, 2019 11:09 pm ] |
Р0700 е грешка свързана с работата на скоростната кутия. Обикновено след нея следват други грешки, които са по-конкретни, но е добре някой дето им разбира да се изкаже. При Р0700 свети чек-а и Спорт-а или Пауър-а + круиза. |
Автор: | zk. [ Вто Сеп 17, 2019 11:56 am ] |
След P0700 се чете TCU-то за грешки. |
Автор: | subarist [ Вто Окт 29, 2019 9:10 pm ] |
Днес ми се случи абсолютно същото, което си втълпяваш. Същите номера на грешки. Значи вече си втълпяваме Спрях на банзиностанция да заредя и в момента в който превключих D на P - светнаха коледните лампи. Изчистих грешките и си поиграх с лоста.. но нищо не се случва. Грешките вече ги няма. При теб някакво развитие има ли ? |
Автор: | bestbg [ Сря Ное 27, 2019 1:19 pm ] |
Току що, както паркирах светнаха грешките. Не се и чистят. Както ги изчистя и светват пак веднага. Някой нещо по темата да е стигнал до развитие? |
Автор: | bestbg [ Сря Ное 27, 2019 5:23 pm ] |
3часа по късно нищо не свети. Вчера е светил плафона цяла вечер. Почвам да го навръзвам със слаб ток. Преди година старият акумулатор когато си замина така светна и изчезна и от тогава не беше светвало. Ще го видя занапред как ще се държи |
Автор: | dido76 [ Сря Яну 13, 2021 11:26 am ] |
Момчета, някой справи ли се с грешка P0700 |
Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
