проблем с централно заключване
dimitrov2000
Часовника не трябва да работи /т.е. да се вижда/ на изваден ключ. Колега, иди при някой дето разбира от жици да ти види колата.
Нед Окт 15, 2017 9:57 am |
DJANO
Регистриран на: Чет Авг 29, 2013 10:15 am Мнения: 424 Местоположение: София
Автомобил: Audi A8
Колеги, супер тема! За 4 долара си оправих 2-те врати и сега се кефя на перфектно заключващи/отключващи врати.
Нед Ное 19, 2017 5:03 pm |
DDimitrov
Регистриран на: Вто Яну 05, 2016 11:44 am Мнения: 24 Местоположение: Варна
Skype: T3332AT
Автомобил: Outback 2.5 4AT
Телефон: 0889729106
Привет колеги, не мога да открия клип на който да видя как се откача машинката за да проверя моторчето. Ако някой има моля за съдействие, благодаря.
Съб Ное 25, 2017 7:06 am |
DJANO
Автомобил: Audi A8
На коя врата? Предполагам предната, защото там е по-особено, докато при задната е елементарно. Първо откачи двата стоманени привода, които отиват към дръжката на вратата. Реално има едни пластмасови захвати, които се надигат за да откопчеят привода и след това много лесно се вади. След това развиваш 3-те болта, които държат целия механизъм към вратата. Целия механизъм се смъква надолу към дъното на вратата. За да ти е по-лесно можеш да откачиш единия привод и от този механизъм (отваря се едно пластмасово капаче и излиза много лесно). След това трябва да намериш къде точно е най-широката част между ламарината на вратата и водача на прозореца и с извиване на целия механизъм ще излезе. Дано си ме разбрал П.П. Като стигнеш до самия актуатор и смениш моторчето подсигури, че си го залепил добре, защото иначе може да се разтвори и моторчето отново няма да може да превърти голямата зъбчатка вътре
Пон Ное 27, 2017 9:48 am |
dedovia
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 5:07 pm Мнения: 14 Местоположение: България
Автомобил: legacy 2,5
Bat_Koko1 написа: dimitrov2000 написа: Колега, провери ли най-напред бушона на централното... Като натискаш "заключване" на дистанционното, помръдва ли въобще някоя от машинките или няма никакво движение? Закачи волтметър на акумулатора и пробвай да отключиш/заключиш вратите. При това положение, виж има ли някакъв пад на напрежение на уреда. При 2000 год вече трябва да има модул, който управлява заключването, така че следва да видиш, дали той е в ред. При всички положения трябва да си поне малко на ти с токовете, ако не - търси майстор или колега, който разбира. Здравей колега, Мерси за идеите. Като натискам "заключване" на дистанционното нищо не помръдва..или както се вика- "мъртва си ти за мен" Извадих бушона, който си е здрав, поставих го обратно в гнездото и пак нищо. Проверих и другите бушони (за всеки случай), но едиственото което постигнах е че в момента нямам радио (разбирай че не мога да го включа), осветлението в купето не работи и подсветката на кормилната колона на ключалката за ключа и тя не свети..... Идеята за волтметъра е добра, но в момента нямам такъв под ръка. Май не трябваше да пипам нищо в петък 13-ти
Съб Дек 09, 2017 9:55 am |
taffing
Регистриран на: Пет Яну 12, 2018 2:19 pm Мнения: 5 Рейтинг: 0
Колеги и колежки, Централното работи на 3 от вратите, а задната зад шофьорската не работи. Какво може да е ? Заключвам я ръчно от вътре и като я затворя си остава заключена. Ако някой се е сблъскал с проблема, моля да каже. Субару Аутбек 2,5 165 к.с. 2004
Пон Мар 12, 2018 4:43 pm |
ivo totev
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm Мнения: 122
taffing написа: Колеги и колежки, Централното работи на 3 от вратите, а задната зад шофьорската не работи. Какво може да е ? Заключвам я ръчно от вътре и като я затворя си остава заключена. Ако някой се е сблъскал с проблема, моля да каже. Субару Аутбек 2,5 165 к.с. 2004 Скъсан кабел в маншона, повредено моторче, клеясал механизъм ( малко вероятно ). И при мен не се заключваше точно тази врата, след почистване колектора на моторчето вече няколко месеца всичко работи.
Пон Мар 12, 2018 7:44 pm |
Bonev
Регистриран на: Вто Май 13, 2014 9:22 pm Мнения: 55
Автомобил: Subaru Legacy H6
Телефон: 0888 511 533
Здравейте колеги! Вчера отново централното отказа да работи. Не реагира нито с ключа, нито с бутона на шофьорската врата. Пак размърдах бушоните, но никаква промяна. Днес реших да пробвам да раздвижа бутоните на вратите и още с първия на задна лява, централното проработи. Прикачвам снимка с въпросния бутон.
Пет Окт 26, 2018 11:39 am |
Ralitex
Регистриран на: Чет Яну 14, 2016 7:32 pm Мнения: 138 Местоположение: Ловеч
Автомобил: Outback'03 Facelift H6 3.0 АТ
Телефон: 0877884945
Изчетох всички проблеми със заключването, но сякаш моят е по-различен. От известно време изведнъж, не от време на време, дистанционното проработва след около 5 минути опити. Помислих си, че е слаба батерията, но след смяната проблемът остана. Когато отключа механично с ключа, се отключва само вратата, която отключвам, но когато вляза вътре и заключа с бутона, който е на вратата, се заключва цялата кола. Отключвам и заключвам с бутона на вратата многократно и нямам проблем с централното, но от ключа проблемът си остава. И с двата ключа положението е същото. Каква ли може да е причината?
_________________ Трудните времена отминават, коравите хора остават!
Нед Дек 23, 2018 3:54 pm |
Ralitex
Телефон: 0877884945
Да добавя още нещо. което забелязах. След като веднъж успея да отключа колата с дистанционното мога да я отключвам и заключвам многократно дори от разстояхие 10-15 м. Но остане ли повече от час без да ползвам дистанционното проблема с отключването пак се появява.
Пон Дек 24, 2018 8:39 am |
Ralitex написа: Когато отключа механично с ключа, се отключва само вратата, която отключвам Опитай повторно в посока отключване, т.е. щракни два пъти в една и съща посока. Ако се отключат и останалите на втория път, имаш и механичен проблем, отделно от този с дистанционното.
Пон Дек 24, 2018 9:57 am |
Ralitex
Телефон: 0877884945
При отключване с ключ, без дистанционно, колкото и пъти да въртя ключа към отключване не се отключват другите врати. По-големият проблем, който искам да реша е да мога да отключвам и заключвам само с дистанционното, а сега става когато то си реши. Дали няма проблем с някаква спойка на модула за дистанционното?
Пон Дек 24, 2018 11:22 am |
patko
Аз съм с В13 и си е така - ключът отключва и заключва само шофьорската врата. Ако заключа с бутона "LOCK", които е на шофьорската врата се заключват всички врати и като я затворя, тя се отключва и я заключвам с ключа.
_________________ LEXUS LS 460, V8, 4.6, 2007 TOYOTA LAND CRUSER 200, V8, 5.7, 2008 TOYOTA CHR HYBRID GR SPORT, 2.0, 2023
Вто Дек 25, 2018 3:37 pm |
mandata
Регистриран на: Пет Дек 25, 2009 10:50 pm Мнения: 77 Местоположение: Пловдив
Телефон: 0882831036
Моят багажник започна да се отваря когато си иска - Субару Аутбак 2010 г. Разглобих машинката - всичко си е ОК. Оказа се бутона (над рег. номер). Свалянето на този бутон е почти невъзможно. Препоръчвам да се сваля хамалската с отвертка от външната страна. Така или иначе, бутона е заминал. Сега си търся заместител - 50х15 мм.
Пон Фев 04, 2019 11:41 am |
bluefire7700
Регистриран на: Чет Авг 15, 2019 11:07 am Мнения: 17 Местоположение: Бургас
Skype: bluefire7700
Автомобил: SUBARU OUTBACK 2.5 2006
Телефон: 0888476046
Вдигам малко стара тема ама и на мен ми доиде на главата проблем и искам да питам в тази тема щото ми хареса че има доста полезна информация Може ли да не се слага термичната защита и може ли тя да се ебава щото си разглобих вратата направих моторчето и сега като му дам ток върти ама някакси няма мощност и като го сложа на механизма мъдва само леко и до там ако някои има идеи моля да сподели тая термо защита може ли да се махне и да е без нея и какво може да стане ако я махна
Съб Мар 26, 2022 12:12 am |
Valio
Смени си моторчето,износено е и заради това се "държи" по този начин.
Вто Мар 29, 2022 5:24 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта |
