Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Апр 16, 2024 11:35 pm
 Посрещане и изпращане на фаровете Legacy Iv
Регистриран на: Чет Юни 21, 2018 9:46 am
Кофти...
Здравейте,може ли да се направи, когато колата се отключва да святкат габарити , фарове или халогени и когато се заключва примерно фароветв да светят определени секунди?
Пет Ное 16, 2018 11:45 pm
Регистриран на: Сря Окт 15, 2014 3:17 pm
Автомобил: Legacy b13 2.5 2004
Телефон: 899961858
Модул Изпрати ме до вкъщи !
Пон Дек 17, 2018 1:13 pm
danipod написа:
Пробвай при изгасена кола, с изваден ключ да дадеш светкавица. За В13 май не става,но опитай.
Иначе като отключиш трябва да ти светва плафона в купето.
Пон Дек 17, 2018 5:06 pm
Теоретично(подчертавам) би могло да се програмира от BIU модула, но не съм си играл с този модел, не знам докъде се простират възможностите на апаратурата с която разполагам и самата кола. Подозирам, че vizor си е играл с тия неща, ама се спотайва :)
Пон Дек 17, 2018 11:03 pm
Skype: mivanov_bbg
Само малко посоки за работа.
- Когато отключиш светват плафоните.
- Можеш да командваш всички габарити с копчето над волана и там винаги има ток.
Т.е реле, което се командва от плафоните и свързано с копчето над волана, което да работи 30 секунди и да изключи.
Най-добре ако имаш допълнителна аларма с изход може и от там да командваш.
Фаровете нямат ток до тях при изваден ключ. Т.е трябва още окабеляване или промяна на окабеляването.
Сря Дек 19, 2018 9:29 am
