 Проблем с клапите на климатроник B14 legacy
Регистриран на: Нед Яну 31, 2016 7:28 pm
Местоположение: гр.София
Автомобил: Outback 2.5 165 p.s.2008
Телефон: 0884044727
Колеги, някой знае ли къде е моторчето за смяна на позициите на духане, че моето само щрака някъде и духа само от централните. Като е настроено само на тях(централните) и не щрака, но ако го променя като позиция започва да щрака постоянно и духа само от централните пак. Колата е Легаси 2010 година B14 модел. Благодаря на отзовалите се.
П.С.Ако някой даде и снимков материал, ще съм много благодарен!
Чет Апр 04, 2019 8:03 am
Регистриран на: Нед Окт 13, 2019 5:26 am
Skype: his-divine-shadow
Автомобил: Subaru Legacy 2.5GT
Аз имам подобен проблем, като включа климатроника, при мен работят смените на позиции, но от шофьорския край духа все едно въздуха си влиза от вън, като променя градусите към 30 си минава на топло, но като сваля, от пасажерския край е ледник, но от моя нищо не се случва
Нед Юни 04, 2023 8:27 pm
Сензорът за температура или клапата от твоята страна е дала фира.
На клипа е тази за въздушния поток, а тази за температурата е под нея и мисля е достъпна без да вадиш таблото. Сензорът може да се провери на живи данни какви ги върши.
Пон Юни 05, 2023 8:51 am
При мен в крайна сметка се оказа липса на фреон, от 0.450 които трябва да има, в системата имаше само 0.150, след зареждане си духа брутално яко, но звука от чагъркане в таблото си остава :pardon:
Вто Юли 18, 2023 4:50 pm
